http://www.shintop.ru/promo/ttr.html#mapценник(может и лохотрон конечно) на новье!
Ну и то, что на двигле НФ выбито - выложи здесь, чтоб было ясно чей мотор...
K166FML 199см3
а какой движок стоит на ttr 250R с ПТС который? В чем различия с K166FML, преимущества, недостатки. Расскажите пжл, а то останусь без того и другого, продадут.
K166FML 199см3
Маркировка верная...
в общем, если надо много ездить по асфальту - лучше брать тот что с кубиками побольше (ездить будет пошустрее), если, в основном, будете штурмовать бездорожье - тогда кубиков поменьше (весить будет меньше - вытаскивать легче).
Разница в 23 куб.см, что дает "огромный" прирост лошадки в 3.. :)  к166 ставят еще на балтмоторс 200дд, надежность? - лицензия сюзуки, ее в общем то жалуют
По ирбисовскому он же лицензия хонды.. есть некоторые вопросы.., иногда встречается подхрамывающее качество к-щих, помноженное на склонность к перегреву при длительных высокооборотистых режимах, проблема решается хорошим дорогим маслом с идексом не менее 50, или умеренным режимом эксплуатации
Но и дело не в моторе, как я уже писал, ходовка на НФ на порядок лучше, ну и легче.. думаю кило на 10ть
Таких цен уже год как не существует ((
к НФу отдают резину родную нулевую и что-то насчет кипы обещал посмотреть. На нем пробег чуть меньше и чистое масло в движке 7100. Но пластик боковой лопнут боковой, на седле.
На ирбисе стоит кайхен и короткоходка, биксенон и новое седло обтянуто экокожей. Но смущает задний аморт, затянут до предела, а контрагайка внизу совсем. И клапанную крышку вскрывали, регулировали клапана якобы..
На обоих катался, ирбис валит конечно, но высоковат и жестковат. ПТС
На НФ подвеска мягче, лежачих проглатывает на раз. Спортинвентарь.
Вопрос такой: Если на НФ поставить КАйХен, тоже прибавиться в резвости?
Резвости то прибавит с низов.. а вот то что спортинвертарь это плохо, на доп дорога заказана ((
Аморт на ирбис 3500 стоит, а клапана регулировать после обкатки, это нормально.. так что если важен доп, то ирбис без вариантов ((
тоесть ирбис все же лучше? В тех местах, где буду катать, ни кому нет дела до мопедов. Дороги там ушатаны, почти грунтовка и щебень везде. ДПС если и приедет, гонять не станут, т.к. вернуться без подвески и колес!
А в плане надежности рамы,ходовой и двигателя в % какое соотношение? Ребят, вы на таких аппаратах ездите, можете все же объяснить разницу с точки зрения неприхотливости обслуживания и эксплуатации. Если кто-то из вас выбирал мот из этих на долгое время, какой предпочли бы?
И цена TTR250R 30кр NF200 Cross 45кр
Вот и не понятно! Ирбис резвее,у нф подвеска лучше.. А в целом мот ни кто не охарактеризовал ни один!
А как в плане ремонта ттрка? Двигатель более ремонтопригоден, чем от нф? Стоимость ремонта, з/ч. Сколько нужно вложить в ттр, чтоб исправить косяки?
И ещё, какую цепь и звезды на ттr250R поставить, чтоб мощность прибавить и на дольше ее хватило? Читал, DiD сальниковую рекомендуют! Сколько звеньев и зубов,какой шаг, что изменить? Буду благодарен полезным советам.
А что посвежее то и бери. Подвеску глянь и двиг, в подвеске штоб люфт был поменьше и из подшипников ржа не текла, а двиг должен заводится и ровно работать, все передачи должны быть.
еще оказалось на НФ типо-сальники меняли.. так пыгнул! и свернули резьбу на верхних крышках. Вилка -перевертыш.  В общем возьму Тетрис все же! Спасибо всем, кто не поленился ответить на вопросы! Удачи и дорог без гвоздей и злых гаишников!
