Заказал себе вот такой амморт: http://item.taobao.com/item.htm?id=524433202021
Воздушно-масляный. Регулируются давление воздуха (прогрессия по сути), преднатяг пружины, отскок.  Дырки 10мм, между ними 45 см. Обошёлся в 2700р. Плюс доставка с китайского склада выйдет порядка 1000р.
Потестим :)
Пришлось кстати попытать продавца чтобы выяснить что для кроссраннера подходит вариант 波速尔猎豹 - именно этот на картинках.
Переживаю немного за нижнее крепление, подойдёт ли вилка по размерам.. но это можно поправить.
Изменено пользователем ecconaut
  • Ответов 88
Добавил сумку на бензобак, сразу с прозрачным карманом для телефона.
  • 3 недели спустя...
  • 4 недели спустя...
Всем привет. В преддверии нового сезона вновь озадачился зарядкой для телефона.
Покупал уже 3 штуки (одинаковых). Хрень, быстро выходят из строя, конструкция очень хлипкая.
Похвалитесь кто какой пользуется, сколько уже служит.
Из хотелок: максимально простая, без всяких вольтметров, градусников, прикуривателей.
Только что, Sazan сказал:
Была такая за 212 руб.
Работала, пока на стоянке в ливень я не забыл закрыть крышку. Зарядка вышла из строя. Пришлось покупать в ближайшем магазине зарядник, который втыкается в прикуриватель и колхозить его, в походных условиях, к проводке мотоцикла.
:D
После этого я установил обычную розетку 12 V за 80 рублей.
Ломаться нечему, но некоторые зарядники на кочках теряют контакт с гнездом.
1 час назад, tim2813 сказал:
:D
Я себе купил такую же, по совету Олега засуну ее в кофр. А для подключения навигатора использую автомобильную зарядку, и тут два варианта, протянуть ее из кофра(шнур заводской метра 2 если не больше) или запитать от датчика на баке(через тумблер), пока склоняюсь ко второму варианту. В кофр можно кинуть телефон на зарядку. Хотя есть повербанк, которого хватает на две зарядки телефона(сам телефон дней 5 держит).
Только что, Serega_80 сказал:
Будет большое падение напряжение заряда при такой длине кабеля зарядки.
Второй вариант тоже имеет минус: при замыкании зарядника можно повредить сеть мотоцикла и остаться без движения.
Поэтому дополнительную цепь нужно защитить предохранителем, а лучше бросить новую линию от аккумулятора проводом от 2.5 мм2 для таких нужд, как допсвет, зарядка, подогрев ручек.
1 час назад, lexa1203 сказал:
Вот такая, еще ни одна из 3-х не сдохла.
Аналогично,на двух мопедах по неск лет. Герметиком проливал стыки корпуса.
59 минут назад, tim2813 сказал:
Большинство прикуривателей идёт с предохранителем.
Возможно. В тех, что я поставил предохранителей не было.
23 минуты назад, mazepa2000 сказал:
Да, кстати, тоже разбирал патрон зарядника и всю схему упаковывал в термоклей клеевым пистолетом.
15 минут назад, tim2813 сказал:
Термоклей не то,все равно дырочка будет.Вот герметик другое дело.Если по феншую,то плату в лак,корпус весь герметить и дырочку мелкую снизу для слива конденсата и вентиляции,ну а термосопли провода к плате прилепить самое то.
13 часов назад, Моисеич сказал:
13 часов назад, tim2813 сказал:
Виталий имел в виду в самих зарядниках, которые втыкаются в прикуриватель. Зарядников разбирал много, все идут с предохранителями. Да и предохранитель отдельно подобрать не проблема, зная потребляемую мощность телефона\навигатора.
57 минут назад, Serega_80 сказал:
Розетки тоже, на проводе стекляшка.
На все мото ставил, выбирал с предохранителем, все с Али.
Топливные фильтра на мот маленькие кто-нибудь заказывал, дайте пожалуйста ссылку.
Просто купил в магазине, они большеваты и после пары тройки покатушек, отвалилась внутри бумага.
16 минут назад, Serega_80 сказал:
Серёж, купи в любом автомагазине небольшой сетчатый фильтр для дизеля, или в мотомагазинах фильтр для скутера, тоже с сеткой; фильтры с бумагой для систем питания с насосом, а с самотёком, как на большинстве мотоциклов, фильтр с бумагой может "завоздушиваться".
30 минут назад, Serega_80 сказал:
Езжу на GB202. Качество хорошее, ничего не отклеивается, грязь не пропускают, не завоздушиваются. Меняю через 4 ККМ. Проблем нет.
Просто брак.  купил автомобильные фильтра
на 2 мопедах 2 и 3 года работают никаких проблем.;)
