капер1966 Опубликовано 26 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2016 Искра должна быть яркая с синеватым оттенком, если с красным то катушку зажигания под замену. 1 Цитата
егерь Опубликовано 26 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2016 Какая должна быть компрессия? Может сегодня смогу померить Ниже десятки уже плохо, нормальная около 12. Цитата
6ЕН Опубликовано 26 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2016 Если плохая компрессия, как определить прокладка это или кольца? Сейчас еду за новой свечой, новой катушкой и очтстителем карба, наверное заодно и прокладку куплю между головой и цилиндром Цитата
егерь Опубликовано 26 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2016 Мотоцикл то новый - значит не кольца точно, но проверить можно - если в цилиндр налить чуток масла и компрессия сразу вырастит - это кольца износились. Ещё проделай такую вещь - открой маслозаливное отверстие и заводя двиг, внимательно присмотрись, если это тот случай на который я думаю - оттуда будет дымок - это если мот попытается завестись, если мот не заводится, то зажми отверстие пальцем - сильные толчки воздуха тоже явный признак. Я сталкивался с этим "феноменом" на подобных движках, лечение - притирка головы и новая прокладка. Кстати, место просёра, при снятии головы, хорошо видно - это чернота под прокладкой, там не прокладку пробивает, а сечёт между прокладкой и металом. 1 Цитата
6ЕН Опубликовано 26 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2016 У меня масло из заливного отверстия как будто выходит, обратил внимание, как сечет оттуда, недавно его мыл и там есть сейчас масло снова. Когда осенью заводил, дымок был. Короче надо компрессию мерить. Сегодня попробую новую катушку, новую свечку, прочистить карб и посмотреть дымок или палец туда поставить. Думается мне виноват карб все же... Цитата
6ЕН Опубликовано 26 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2016 Кстати, подтяжка головки винтами сбоку поможет если прокладка сечет? Цитата
егерь Опубликовано 26 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2016 Как вариант попробывать можно, но тут как повезёт. Цитата
6ЕН Опубликовано 26 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2016 В общем проблема найдена, решение только не найдено. Снова пытался, менял катушку, свечи, ни в какую. От безысходности решил сменить бензин, слил из бака остаток, слил из отстойника, думаю, дай попробую, и затарахтел как ни в чем не бывало. Короче игла. Подогнул, вроде переливать перестал, заводится, но газ посильнее открываешь,захлебывается и глохнет. Опустил иглу, не помогло. Возможно подсасывает на стыке карба и коллектора. Ездить медленно вполне можно, домой добрался на нем. При чистке карба была обнаружена вещь, которую скорее всего уже не исправить. Заслонка, которая подсос, она залипает, сносились с одной стороны её направляющие и она закусывает, как исправить не понятно Цитата
6ЕН Опубликовано 26 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2016 Подумываю насчёт нового карба. Вот на этот можно поменять?http://www.grantauto.ru/catalog/motozapchasti/zapchasti_dlya_mototsiklov/karbyurator_110sm3_%28d24mm%29_Active.html Цитата
егерь Опубликовано 26 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2016 В общем проблема найдена, Ну и слава богу, что мелочью оказалось. Цитата
6ЕН Опубликовано 28 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 28 апреля, 2016 Вчера купил новый карб. Посоветовали мне катану 152fm на 125 кубов, внешне точно такой же. Посмотрел его повнимательнее и понял что все мои беды с нынешним карбом и незаводом от того что заслонка подсоса тупо отвалилась от рычага, если бы знал конструкцию, решил бы этот вопрос быстрее и не покупая новый карб. Теперь у меня будет 2 карба. Сегодня буду ставить Цитата
stillmighty Опубликовано 28 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 28 апреля, 2016 А что такого другого в этой катане ? Цитата
6ЕН Опубликовано 28 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 28 апреля, 2016 В целом то ничего, такой же как и родной карб, внешне. А вот ехать он стал вообще по другому, я его прям не узнал, подрывной, холодный запуск идеальный стал, короче говоря мне очень понравилось Цитата
Kordhard Опубликовано 29 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2016 Сегодня ехали из нашего мотоклуба (это наш второй совместный прохват с Беном. Первый был в прошлом году, когда он впервые сел на этот мот и я ехал в этот самый клуб, а он в Крым), я шел вторым на "Гарпии". Подтверждаю, "Джоржик" на новом карбе пёр как взрослый, мне пару раз, когда я немного отставал, чтобы догнать приходилось реально гашетку вжаривать! Разгон до 70 стал практически моментальный. 1 Цитата
