Stels Flame 200 или Yamaha YBR 125 или....
Прорезь для смазки внутри втулки есть.
Меня что и смущает в итоге, вроде бы все блин по науке, а втулку сожрало.
Думаю что с увеличением зазора(когда проявился стук) свою роль начали играть ударные нагрузки, которые в том месте имеются по умолчанию :(
Да попутал, бронза! а я латунь  ))
Ксати, а не могли втулку изначально с завода боком развернуть? Очень уж смущает что скушало только одну сторону.
Блин, сделали бы распредвал на подшипниках качения, как в верхневальниках, просто и надежно... а так получается жутко ненадежный узел, что теперь, малейший перегрев и все, пипец мотору?
Прорезь то может и быть - не забит ли вход! на новой тоже это место проверь
Константиныч уж сталкивался с перегревами, теперь льет 50е масло и ложил на все температуры )))))))))))
У Константиныча мотор 223 куба и верхневальник без маслорадиатора, а у меня маслорадиатор, нижневальник и степень сжатия под 80 бензин, этот мопед вообще должен быть холодным как глыба льда. Я бы понял если бы поршневую прихватило, но распредвал?!
Вход - а что там вход? В оси три отверстия в поверхности и одно в торце, одно отверстие выходит в кулачок РВ, другое непонятно куда (просто в пару трения ось-втулка возможно?), и третье смотрит вверх в картер, в него масло заливается сверху самотеком. Торцевое отверстие хз зачем нужно. Чтобы излишки масла сливались, наверно.
В прорезь эту масло попадает через отверстие в оси распредвала, в самом распредвале сквозного отверстия в эту прорезь нет
Может и такое быть при их спешке массовости,
Я имел ввиду при запресовке.... что бы не попорчен был именно вход масла в ту прорезь во втулке шестерни, потому как если края заплющены то как масло туда попадет ((
Там нет входа. Или я не понимаю чего. Есть канавки косые по втулке, выходящие в эту прорезь. Отверстия в РВ, через которое масло бы проникало в прорезь, я не вижу
Я про канавки их при запрессовке бываю портят
Вот интресно, а чего в валу нет отверстия? все вроде понятно больше масла надежней узел ((
Привози снятые детали в Москву, изучим :-)
Вообще ситуация странная.  По диплому я инженер-механик по ДВС :-) и на мой взгляд это самая ненагруженная деталь мотора, при этом самая смазываемая. Вариантов несколько. Первый это тупо брак и рассыпалась втулка. Второй это кривая шестерня распредвала, или посадочное шестерни на распредвалу, или шестерня коленвала, или посадочного места на коленвалу. Могло перегрузить втлку из-за биения, дальше развалилось. Третий вариант это проблемы смазки. Не очень ясно как там должно циркулировать масло и назначение резиновых колечек на оси распредвала. Возможно что там какая то конструкция для удержания масла во время стоянки. Резинки могли испортиться (единственное что в теории от жары портится), и каким то образом перекрыть подачу масла.
Я свой мотоцикл купил неисправным. Человек просто забыл залить масло при замене :-) Приварилось коромысло выпускного клапана к оси, клапан завис открытым и мотор заглох. Всё остальное не пострадало. Это я к тому, что ты туда хоть веретёнку залей - он всё равно будет ехать так же, и ни один подшипник не выйдет из строя, только поршневая меньше прослужит. Так что причина не в масле и не в жаре, это явный брак. Вопрос в какой детале :-)
А несквозное есть? Может недосверлили?
Есть мнение что масло радиатор не панацея, уж слишком маленький обьем и быстрая покачка.. разница с ним или без 3-5гр
бЫЛ бы он так хорош вряд ли городили бы помпу и антифриз :(
Я так и понял, что ты моторист.
С тем, что распредвал ненагружен, согласен. Открывать-закрывать клапана совсем не тяжело по сравнению с тем, что делают остальные детали мотора.
Вот про кривые шестерни может быть в общем-то, они подвывали с начала эксплуатации. Я думал, что это нормально.
Про циркуляцию масла я пояснил немного выше, я так понимаю, что масло заливается сверху в ось, в маленькое открытое отверстие. Если ось повернуть не так, оно, кстати, может оказаться наполовину перекрытым (но только наполовину). Оттуда как-то поступает через ось в пару ось-втулка. Также есть отверстие в кулачке, но я не пойму, оно вход или выход. Когда РВ крутится, центробежная сила по идее масло из этого отверстия наружу выкидывает, значит выход. Вход в пару трения ось-втулка, получается, только через одно отверстие в оси.
Меня смущает еще то, что отверстие в торце оси выходит в гильзу цилиндра. И упирается в нее наглухо. То еть масло через этот торец никак не проникает в ось. А может, должно? С другой стороны гильзы сделан полукруглый пропил, как будто под эту ось, но не в том месте. В инете гуглил фотки - на поршневых 164fmi нет вообще этого пропила.
...Третий вариант это проблемы смазки. Не очень ясно как там должно циркулировать масло и назначение резиновых колечек на оси распредвала.
Вот где-то там скорее всего и порыта собака...
А нет ли в месте установки оси распредвала в картере масляного канала, по которому в эту пару трения и должно поступать масло? Это ведь типичное решение, по крайней мере на авто движках. Вот нафига там такие прорези во втулках, если бы масло туда попадала только из тумана в картере? Все внешние признаки говорят за конструктивно предусмотренный принудительный подвод масла,  в том числе и резиновое кольцо. Подвод, которого по какой-то причине не было, вот и последствия.
Фотографии бы поближе поразглядывать...
Меня очень порадовала конструкция в левой крышке, там зачем-то стоит сальник коленвала, в который входит обгонная муфта. Нафига нужен сальник этот вообще неясно, т.к. полость генеатора сообщается с маслокартером несколькими отверстиями. Ясен пень генератор в масле весь.
Зачем оринг на оси распредвала пока не понял тоже.
Петрович, принудительной подачи масла в ось РВ нет, я разглядывал все.
Диаграмма смазки этого мотора также не предусматривает принудилова.
Блин, не Петрович, Коллинс, сорри, с телефона
