Здравствуйте всем! Ни кто не пытался изменить форму сиденья, может с целью уменьшить высоту? Где то на просторах встречал фоту, человек переделал на BM, но не помню где? После подрезания лишнего паролона, как натягивать  обшивку (кожу), что бы складок не было?
в любом случае дермантин перешивать или подгибать излишки под седло,крепить и срезать лишнее. ну или купить новое что нужно или сколхозить с нуля)
Вообще легко, если есть степлер  и кусок дерматина(можно старую куртку/плащ, но не кожу), родная обивка мерзкая, я сразу перетянул дерматином поверх неё. Небольшие складки по углам не беда.А опыт получал на Хонде Шадов, вот где боль и страдания с выкройками и хондовским суперпластиком, остальные мапеды потом легко и непринуждённо обтягивались после изменения формы сидухи одним куском шкуры дермантина за 10-15 мин. А в помощь будет ролик на Тытрубе, "Мастерская Pit_Stop. Перетягиваем сиденье сами.", там всё доходчиво. Главное не сцать, "Титаник" строили профи, а Ковчег профан.)))
Нюансы есть всегда, да и известный парадокс про титаник - некорректное сравнение (сами знаете кто помогал дилетанту, а профи не рассчитывали боковые айсберговые нагрузки), но это лирика. Вопрос в другом - стоит ли перекраивать сидушку только чтоб ее уменьшить по высоте? На мой взгляд нет. Во 1 она станет еще жестче, а во 2 высоту мота можно уменьшить другим способом. Например купив 3-5 см. проставки для руля (только предварительно трос сцепы от 200 достать - иначе родного не хватит), а затем выдвинуть перья в траверсе вверх. См на 2-2,5 высота мота уменьшится.
http://www.china-moto.ru/forum/topic/3939-wels-zt250xt/page-52#entry250785
Даже девушки справляются.. (в стоке в середине была оч противная разноуровневая ступень)
Катал я немного на вашем моте, сиденье - диван, по сравнению с нашим, если с нашего снять см или 2 - на каждой ямке будет слышен звон бубенцов... Но дело хозяйское.
Всем спасибо! :)  Разобрался, обшивка натянулась нормально. Надо только после подрезания паролона как то выровнять поверхность, т.к. после натяжки видны неровности. Может надо было пищевой пленкой сначало обтянуть :mellow:
Точняк! Забыл сказать, действительно нужно п/э плёнкой обтягивать. Ну да это эндуро, а не чоппер-бабоукладчик.
Зануда! :)  А приспуск перьев в траверсах меняет всякие рэйки и трэйлы. :P И жёсткость пофиг, это не круизер дубасить овер 1000 вёрст без пописать/покакать, тут 50% в стойке на ходулях. :P
Ну да, зато не коекакер! (© М.Задорнов) :D  А то вначале поскорее что-то сделать, а потом уже исправлять... Поэтому и предупредил, что бубенцам (а у некоторых и позвоночнику) будет жестко. А в обратку-то уже и не воротишь... Да и дорожный просвет, если траверсу выдвинуть не сильно уменьшится... Протестирую свое сиденье - потом выложу инфу, как свою сидушку умягчал.
  • 4 недели спустя...
В общем, откатав 3 сезона, решил я попробывать сидушку перетянуть. Старая - ну очень жестковата... Перетянул, очень доволен.
Для перетяжки нам понадобится:
Кусок дермантина (я покупал упрочненный, водостойкий один метр погонный, обошелся в 1100 р. кажется)
Паролон (можно было сразу взять толстый, но я решил лучше возьму потоньше (3 см. и самый плотный, что был в магазе) и уложу в два слоя)
Клей для поролона (водостойкий)
Строительный универсальный механический степлер. (такой)
Скобы к нему (скобы должны быть толстыми, чтоб не рвался кожзам, и достаточно длинными - чтобы держать двойные складки в пластмассе)
Новый (или просто острый) канцелярский нож
Плоскогубцы.
Перед тем, как снять старый кожзам со своего сиденья, настоятельно рекомендую рассмотреть (и зафоткать), как была закреплена старая оболочка.
И если есть возможность, потренироваться... (а почему бы и не на картоне или фанере такой же формы) используя старую ткань и какую-нибудь набивку. Для чего? Для того, чтобы не испортить потом седло, т.к. правильно натянуть ткань или кожзам достаточно не просто, а уж избежать складок по всему сиденью тем более. У меня избежать складок не получилось, скажу честно, и поэтому, заднюю часть сидушки пришлось делать со складкой. К тому же когда все было готово - мне казалось, что дермантин натянут хорошо, но после покатушки выяснилось, что не очень.
Вот фото до покатушки:
Вот фото после:
Складок, даже после очень долгих покатух быть не должно.
Итак, если потренировались и готовы, то:
Сначала снимаем старый кожзам. Скобы вытаскиваем отверткой.
Далее, рекомендую, осмотреть пластиковый каркас, на наличие островатых углов и прочих "разрезающих" выступов. Всех их лучше оплавить зажигалкой.
(кстати, потемнение на стоковом паролоне - это то место, где родной кожзам был поцарапан и там начался процесс подгнивания... если у вас такие вещи есть - подсушите сидушку перед всеми остальными операциями)
Затем по каркасу обводим паролон, делаем по бокам запас см. 3-4, после этого вырезаем требуемый кусок.
Т.к. у меня было 2 слоя, то я сначала склеивал новый паролон (сверху желательно чем-то прижать).
После того, как куски пролона просохли - приклеиваем все это непотребство к основному паролону, а для лучшей склейки - обматываем сиденье бичевкой. (для равномерного прижимания, я использовал дощечки).
После того, как "бутерброд" просохнет, с помощью канцелярского ножа придаем нужную форму всему сиденью - проще говоря, отрезаем все лишнее.
Затем прикидываем, сколько нам понадобится дермантина и, сделав запас, отрезем необходимый кусок.
После этого начинается "свистопляска". Нужно будет постораться натянуть и степлером закрепить дермантин. Здесь могу посоветывать одно - надо начинать с противоположных концов, и уже дальше постепенно натягивать кожзам. Некоторые, для придания более гладких форм обматывают паролон стрейч-лентой, я решил ограничится аккуратной обрезкой, а дальше кожзам все сравняет.
Строительный, универсальный степлер настраиваем на максимальную мощность.
(Вообще я видел, что на фабриках мебели сидения обтягиваются с помощью специальных промышленных степлеров: у них вытянутая форма (чтобы можно было попасть в труднодоступные места), а скобы из них выстреливаются сжатым воздухом, но т.к. нам доступны механические, поэтому приходится пользоваться ими. )
Каркас сидушки идет с изогнутым рельефом, т.е. не везде можно нормально подобраться к месту пробивки. Да и сам степлер не настолько силен, чтобы простреливать дермантин и пластик до конца. В этом случае, придется помогать плоскогубами, доталкивая скобу до конца.
Пока выкладываю материал здесь, если у кого будут замечания и предложения, очень приветствуется.
Чтобы избежать складок как у тебя в задней части, когда обтягиваешь цельным куском, то нужен во-первых очень тянущийся материал. Без этого без складок сделать не получится при такой форме.
Ну и во-вторых, практика, и еще раз практика. Главное - понимать, что и куда подтягивать надо, чтобы получить желаемый результат.
Спасибо, опыт нужен, т.к. дермантин, что у меня, тянется нормально... Кстати, кому понадобится паролон - пишите в личку, еще наверно хватит на пару сидушек  :lol:
