Добрый день! помогите пожалуйста, на мотоцикле орион 125 двигатель пошел вразнос, не знаю из за чего, в результате случилось вот что( на фотографии), подскажите что это оторвало?
может чел газанул, заслонка зависла, вот и "эффект разноса" получился, цепочка порвалась - сложилась и результат на фото, а действительно, что там за дырдочка за цепью?
а что это за тросик оторвало?
А это тросик? Фото плохого качества, но похоже на "провод" в оплётке.
Надо знать устройство именно этого двигла.
Тросик... , тахометр, сцепа. (сцепа 2-я) потому, что обычно ещё имеет регулировку натяга перед входом привода в двиг.
вот я это и хочу узнать
А зачем Вам такие знания? Хотите купить? Сразу вычитайте из стоимости покупки замену двигателя, цепи и задней звезды, да и всё. Хотя там могут и подшипники/сальники колёсные попроситься.
При этих расходах - замена троса вааще пыль.
Вы имеете ввиду, что тут только новый двигатель нужен?
Если Вы покупатель поломанного мота, нужно "топтать" ценник.
Если Вы владелец, нужно разбирать, дефектовать и ремонтировать.
Только я один обратил внимание что цепь совершенно сухая без смазки. Как-будто топик стартер на неё впервые посмотрел после того как сорвавшееся цепь крышку оторвало....
я владелец, хотел узнать что это за провод
В том месте обычно находится датчик лампочки нейтрали..
потому и наблюдаем что есть, вроде Константиныч спец по альфам
Оторвало датчик "какая передача включена". На приборке соответственно должны пропасть циферки. Купи новый датчик, ставь, и "разноси" :) дальше. При установке нового датчика учти что провод прокладывается ОЧЕНЬ рядом с цепью, и часто перетирается.
Ну как бы не только он ;)
Товарищи! Если есть что сказать по существу - говорите, а упражнятся в сарказме и "мерятся отвлечёнными понятиями" - в болталке.
 так что ты хочешь от нас  , какие советы  ?что у тебя случилась? ,  ну видно сломало крышку цепи , ну цепь видно ржавую  , тебе совет нужен по смазки цепи ? что у тебя с двигателям ,он заклинил,  не заводиться ?   ты причину изложи тут телепатов нет ,  в разнос двигатель пошёл  - может у тебя трос газа заклинил ,,,  а оторвало у тебя  провода которые идут на датчик скоростей ,,,,,,,,,,,,,,,
я дык щас вобще по разломукартера не переживаю у меня друган в гараже работает все металлы варит,мне даром.
оторвало датчик включения передач,можно ездить и без него,или поставить новый(как правило цвет проводов совпадает)
ПС.Датчик прижимается скобой на болтике.
И крышечку для красоты тоже заменить)
