valldar Опубликовано 4 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 4 сентября, 2014 В последнее время стал очень плохой задний тормоз. Решил разобрать главный тормозной цилиндр, посмотреть в каком он состоянии, и заодно прокачать систему. Но прокачать его не получается, потому что сколько бы я не дергал лапку тормоза, давление в тормозной системе не нагнетается. Т.е. поршень ходит туда сюда, жидкость нигде не подтекает, а давления нет. Обе манжеты на поршне, на первый взгляд, целые. Как быть? Что это за китайский цилиндр такой? Может я что-то не правильно делаю? На грунтовке с одним передним тормозом далеко не уедешь, а вернее сказать далеко улетишь 1 Цитата
Капитан Улитка Опубликовано 4 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 4 сентября, 2014 Сначала прокачиваешь главный тормозной цилиндр- ГТЦ ( накачал, отвернул болт крепящий тормозной шланг к ГТЦ, и так раз несколько), потом сам шланг таким же способом только откручиваешь болт у рабочего тормозного цилиндра, после всего этого прокачиваешь сам суппорт. 2 Цитата
Diman_96 Опубликовано 5 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 5 сентября, 2014 Есть хороший способ. Набираешь в шприц тормозухи, надеваешь вместо иголки трубочку. Другой конец трубочки на штуцер для прокачки и немного его откручиваешь. Затем вдавливаешь тормозуху в систему. Только аккуратно чтоб из тормозного бачку фонтан не брызнул. На бачке крышка должна быть открыта. Если жидкость не пойдет, то можно немного нажать тормозную лапку и удерживать. Как только в бачке перестанут идти пузыри, то можно приступить к прокачке стандартным способом. Перед тем как шприц с трубочкой одеть на штуцер, трубочку нужно заполнить тормозухой. Шприц взять большой, кубиков на 20. С передним тормозом этот способ значительно облегчает работу. Цитата
valldar Опубликовано 5 сентября, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 5 сентября, 2014 Спасибо, все получилось. Сделал как сказал Капитан Улитка Если у кого будут вопросы, спрашивайте, по подробнее опишу алгоритм действий 1 Цитата
ДИМ0Н Опубликовано 7 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 7 сентября, 2014 В последнее время стал очень плохой задний тормоз. Решил разобрать главный тормозной цилиндр, посмотреть в каком он состоянии, и заодно прокачать систему. Но прокачать его не получается, потому что сколько бы я не дергал лапку тормоза, давление в тормозной системе не нагнетается. Т.е. поршень ходит туда сюда, жидкость нигде не подтекает, а давления нет. Обе манжеты на поршне, на первый взгляд, целые. Как быть? Что это за китайский цилиндр такой? Может я что-то не правильно делаю? На грунтовке с одним передним тормозом далеко не уедешь, а вернее сказать далеко улетишь Кстани там супорт вверх ногами стоит и сосок для стравливание воздуха находиться в нижней точки, чтобы его прокачать надо снимать супорт переворачивать и так прокачивать, чтобы воздух вышел весь, иначе тормоз будет не эффективный или вообще не будет. Цитата
DIM23 Опубликовано 16 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 16 мая, 2015 за работало!!!))) все по отдельности прокачалось!!)))))))))))) Цитата
dmitry1394 Опубликовано 24 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2016 Добрый день после снятия установки колеса, во время торможения на большой скорости лапка проваливается и не тормозит соответсвенно, спустя мгновение опять все в норме, куда смотреть? жидкость на среднем уровне, прокачивал тормозуху. Цитата
путник1 Опубликовано 24 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2016 то что лапка проваливается говорит что в системе воздух, то что торможение происходит говорит что в машинке жидкость есть, возможно воздух в шланге, korrozia верно говорит, прокачай больше жидкости Цитата
KORROZIA Опубликовано 24 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2016 на своей кобре качал-качал вдвоем со спецом качали нихера.пошел купил новье главный цилиндр таже херь.так и качали пока не накачали)))там зараза пузырек видимо туды-сюды и не выходит гад. Цитата
dmitry1394 Опубликовано 24 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2016 Спасибо! Проделаю сегодня. А вот у товарища после тоже процедуры( снятия заднего Колеса ), вообще некачает, тормозной цилиндр не реагирует на нажатие вообще, Лапка тормоза очень легко ходит как будто в холостую, надели шланг на клапан прокачки, а тормозуха туда сюда в нем ходит и не доходит до выхода, тоесть давления нету я так понимаю. Что можно тут придумать подскажите Цитата
путник1 Опубликовано 24 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2016 можно попробовать снять тормозную машинку и опустить ниже тормозного цилиндра или поднять выше, мож воздух куда выйдет, на гетехе чесотке менял жижу так в час по чайной ложке воздух стравливался Цитата
dmitry1394 Опубликовано 24 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2016 Дело в том что мы прокачали 0,5 л тормозухи, а пузыри не кончаются и даже не уверен что в них дело. Должно же и с пузырями какое либо сопротивление на лапке тормоза. Цитата
путник1 Опубликовано 24 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2016 жидкость не сжимаема, по крайней мере тем давлением что в тормозной системе, педель начинает проваливаться именно потому что в системе есть воздух, он то как раз хорошо поддается сжатию: нажимаете на педаль, давление повышается, воздух сжимается, за счет уменьшения обьема тормозной системы при сжатии воздуха педаль проваливается, но если обьем воздуха не велик то давление в системе все же поднимется и мот начнет притормаживать, еще педаль может проваливаться из за "грыжи" на тормозном шланге - так же весь ход педали уйдет на то чтоб её надуть а давление до рабочего может не подняться, как то так Цитата
dmitry1394 Опубликовано 24 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2016 Всем спасибо, разобрались оказалось вот чего: Сначала прокачиваешь главный тормозной цилиндр- ГТЦ ( накачал, отвернул болт крепящий тормозной шланг к ГТЦ, и так раз несколько), потом сам шланг таким же способом только откручиваешь болт у рабочего тормозного цилиндра, после всего этого прокачиваешь сам суппорт. Цитата
dmitry1394 Опубликовано 24 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2016 Матчасть не изучили( Цитата
denis08 Опубликовано 7 июня, 2016 Жалоба Опубликовано 7 июня, 2016 У меня был интересный дефект задних тормозов на кайо Т2, конструкция тормоза схожая. При коротких покатушках по лесу проблем не возникало, но при длительной поездке по сухому укатанному грунту 2-3 км без остановок и без торможения задним колесом (притормаживал передним), при нажатии на задний тормоз лапка провалилась... Суппорт и диск оказались сильно нагретыми, больше 100 градусов, плевок с шипением отлетал от диска. Причин выявил две : закисли направляющие суппорта, вылечилось чисткой и смазкой и вторая причина более интересная, при прокачке тормозов, а там тоже прокачной штуцер снизу :wacko:, после снятия всей системы целиком и плясок с бубном и чтением особых матерных заклинаний, обнаружилось что шток главного цилиндра был отрегулирован так что поршень перекрывал отверстие в цилиндре, которое соединяет полости цилиндра и бачка. надеюсь что китайцы и их матери икали до посинения :D . Цитата
ttr250tver Опубликовано 10 июня, 2016 Жалоба Опубликовано 10 июня, 2016 Всем спасибо, разобрались оказалось вот чего: Сначала прокачиваешь главный тормозной цилиндр- ГТЦ ( накачал, отвернул болт крепящий тормозной шланг к ГТЦ, и так раз несколько), потом сам шланг таким же способом только откручиваешь болт у рабочего тормозного цилиндра, после всего этого прокачиваешь сам суппорт. А не подскажите где находится ГТЦ и рабочий тормозной цилиндр пожалуйста? Цитата
Гоша1001 Опубликовано 10 июня, 2016 Жалоба Опубликовано 10 июня, 2016 А не подскажите где находится ГТЦ и рабочий тормозной цилиндр пожалуйста? Главный над лапкой тормоза - в него шток лапки упирается Рабочий - на заднем колесе справа - в него тормозной диск входит. Вот смысл тот же: а вообще.... вопрос мягко говоря странный))))))) 1 Цитата
ttr250tver Опубликовано 10 июня, 2016 Жалоба Опубликовано 10 июня, 2016 (изменено) а вообще.... вопрос мягко говоря странный))))))) спасибо!) я мотонуб просто) Изменено 10 июня, 2016 пользователем Капитан Улитка Цитата
