Всех приветствую, почитал тут в прошлом томе, но так и не понял... . На новом IRBIS TTR 250 R  задняя звезда слегка люфтит - это норма?
и передняя люфтит. это норма.
Добрый день коллеги мотобратья!
Случилась у меня такая беда - пробил донышко у крышки картера с правой стороны двигателя!!
Дело в том, что предохранитель сгорел и я заводил мотоцикл с кикстартера, но поторопился и не стал затягивать болт крепления от кикстартера. Дури в голове много, этим болтом я и пробил дырку! Заметил уже только когда завёл двигатель и покапало масло на асфальт. Прилагаю фото.
Нужен ваш совет! Можно ли залатать дырочку? Посмотрел в магазинах новая крышка от трёх тысяч стоит и то вроде не она.
Может можно заварить или замазать чем? холодной сваркой например?
Доброго дня! Начала стучать вилка, появилось 2 см свободного хода, не течет.
С чего начинать?
С чего начинать?
Стучит на обратном ходу ( на отбой ) об крайнее верхнее положение ?
На сжатие, при небольшом раскачивании. Получается как бы 2см свободный ход, потом тук.
Теоретически - могла просесть пружина, выскочила шайба картриджа, картридж при нажиме на вилку идет вверх и стучит о крышку пера
Надо разбирать и смотреть
Будем разбирать, расходники понадобятся какие ни будь кроме масла? Ткните пожалуйста  где устройство нашей  вилки  есть, в ФАКе не нашёл почему то, только замена масла. Не ремонтировал никто что ли?
Попробуй черкни Дмитрию ( Банкиру ) в личку , у него есть подробное его видео про разбор вилки .
Утопил мот, но всё хорошо! Газовал, газовал в воде и вдруг мот заглох, ну всё думаю хана движку. Однако спас, как не странно, родной бумажный фильтр. От попадания влаги, он размяк и моментально перестал пропускать воздух, отчего и двигатель заглох вовремя.
Я к чему это, а к тому, что осторожней надо менять бумагу на поролон.
Даже если у тебя через паралон немного воды попадёт в двигатель - он также просто заглохнет
Надо осторожней топить мот)
Привет всем...Купили сегодня ребята мот бу...вроде как колечки поменяны были...По дороге, пока гнали заметили что масло из под цилиндра подтекает...Ехали дальше .хлоп-заглохли .еле еле завели...но говорят брякать чё-то стало и вроде как компрессия плохая стала....Как -бы ему диагноз поставить ???
