Сергей , боюсь это не тот случай чтоб заваривать . Нагрузка в этом месте огромна и катать наверное будет опасно ИМХО .
Мужики!!! Кто может забрать у меня перо и отправить нашему товарищу, из Москвы в Анапу (как именно, с ним сами договоритесь)? До конца сентября у меня такой возможности не будет(((, т.к. в эту субботу уезжаю в отпуск))))... Забрать можно либо в Бутово, после 19.30, либо на Динамо с 9.00 до 18.00! Давайте поможем брату-мотоциклисту, не останемся безучастными в его горе!!!
P.S.: если кто-то сможет забрать с Динамо, то сообщите об этом, что бы я перо на работу из гаража забрал.
Если у кого есть такая возможность буду очень признателен, оплачу транспортные расходы, отправку+ пиво))
Вызовите курьера от транспортной, ну будет +200-300 руб.
Правильно, еще это будет все же дешевле, чем он заварит свое перо, а потом прыгнет где нибудь неудачно с соответствующими последствиями...
в Челябинске пружины делают на аморты различные и под ваш заказ и высылают.А то както тут кто-то искал
звезды 16на 50 максималка 110 сверял по KTM  на этой скорости рядом. Жуткий металлический звук после 80. Напоминает "РРррррьь" у кого похожие симптомы на 60-70 нормально тихо идет
У меня такой же звук при оборотах 6к уже все перепробовал, найти причину не могу даже толком понять откуда звук идет. В двигатель лазить не хочу ( еще ездит). Если найдешь причину прошу отпишись.
Открути все экраны тепловые с глушака и попробуй прокатиться.
Тоже интересно в чём причина.
Этот звук именно когда движок без натяга идет то есть с горки или по прямой если нагрузить его крутой горкой на 80 то он как бы пропадает. На 110 км\ч вообще жуть что твориться как будто кто то внутри движка кувалдой долбить начинает рядом с этим звукоv слышен нормальный звук тягового мотора напоминает "УУУууууу...".Звук тепловых экранов исключаю они тоже у меня раньше шумели пока я их хомутами не затянул но от них как бы детский звук по сравнению с этим там именно что то долбит как будто подшипник разлетелся или цепь грм болтается или палец в шатуне уже с выработкой надо будет как то заснять видео со звуком.
Кстати недавно поставил 17x50 стоковые то с ними тоже 110 максималка и тупее разгон. 16x50 самое то  для мота и максималка 110 с быстрым разгоном и тяга норм. Еще недавно прокатился на таком же моторе и заметил одну вещб вот когда я трогаюсь или переключаюсь и если не угадал с передачей и оборотами идет как бы "калать, калать, калать" такой звук. ТАк вот этот период у меня больше чем на моторе на которм я прокатился там буквально пару сек  прокалатало и все потянул , а у меня долго калатает может раздолбан там шатун от таких режимов и от этого такой звук на верхах на 6000 так как на том моторе я этого звука не наблюдал
Разбирай мотор.
Если мы говорим об исправном двигателе, то звук в районе 5-6 тыс об/мин - это в выпускном коллекторе газы так звучат. После того как я перемотал коллектор, звук, если не исчез совсем, то стал намного менее слышен. Пробуйте.
Да ну нафиг. На штатных 17/50, выше 90 крутить на постоянку жалко. А на 16/50 - мож кратковременно и пойдет, но долго в режиме трасса, флаг Вам в руки и барабан на шею.
Отчасти соглашусь с Гошей1001, на трассе приходится крутить на штатных звездах, вроде норм работает, но обороты явно высоковаты. а на 16-50 вообще наверное жесть. Я ставил 17-51, мне казалось слишком коротко
