Kirill-NSK Опубликовано 24 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2016 Хочу поставить коммутатор с регулировкой угла, хотел узнать минимальный угол опережения Цитата
Гоша1001 Опубликовано 24 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2016 24 минуты назад, Kirill-NSK сказал: Хочу поставить коммутатор с регулировкой угла, хотел узнать минимальный угол опережения Еще тут почитай https://old.motofilin.ru/index.php?topic=2469.0 Цитата
Kirill-NSK Опубликовано 24 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2016 Спасибо за информацию Цитата
boristd60 Опубликовано 25 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 25 декабря, 2016 Парни подскажите по старой избитой теме заднего амортизатора. Хочу взять DNM, но не могу найти 310мм. Есть на 320мм, на одном сайте он DNM MK-AR 320 850 lbs, другой просто DNM 320 и вроде на 350lbs. Большая просьба кто брал DNM, как он в эксплуатации. Если брали то какой именно? У меня yss 320 trl, не нравится коротким ходом своим. DNM больше подходит для нашего мота или нет смысла менять? Цитата
boristd60 Опубликовано 25 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 25 декабря, 2016 3 часа назад, grot777 сказал: Всё упирается в твой рост - если ты высокий, то бери 320, но если среднего или низкого роста, то забудь о нем. Установил на свой 320 DNM. Мой рост 188 см и то я бы хотел чтобы амортизатор был чуть короче. У тебя DNM на 850 фунтов? У меня сейчас стоит yss 320мм, при моем росте в 184 мотоцикл высоковат для меня. Хочу поставить DNM, но на 310 мм не могу найти в интернете. Как вообще по ощущениям DNM?? лучше чем yss? То что стоит у меня мне кажется жестковатым и ход маловат. И ещё, есть в интернете DNM 295, не слишком короткий будет? Цитата
alik_sn Опубликовано 25 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 25 декабря, 2016 У меня YSS 310мм, рост 184. Я бы не сказал, что ход у него короткий, когда его полностью складываешь, он в фильтр стучится, просит чтоб открыли. Я резьбой в нижнем ухе удлинял аморт, чтоб фильтр не разбило. Не думаю, что у 320го ход меньше чем у 310го. Так что я бы задумался о целесообразности смены аморта. хотя YSS по мне так жестковат, наверное потому, что рассчитан на другой более тяжелый и не внедорожный мот. 1 Цитата
boristd60 Опубликовано 25 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 25 декабря, 2016 4 минуты назад, alik_sn сказал: У меня YSS 310мм, рост 184. Я бы не сказал, что ход у него короткий, когда его полностью складываешь, он в фильтр стучится, просит чтоб открыли. Я резьбой в нижнем ухе удлинял аморт, чтоб фильтр не разбило. Не думаю, что у 320го ход меньше чем у 310го. Так что я бы задумался о целесообразности смены аморта. хотя YSS по мне так жестковат, наверное потому, что рассчитан на другой более тяжелый и не внедорожный мот. Так вот и хочу узнать, кто пользуется DNM, как он в сравнении с родным и как в сравнении с yss?? У меня тоже мнение что для нашего yss не подходит, он для не внедорожных. Цитата
alik_sn Опубликовано 25 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 25 декабря, 2016 7 минут назад, boristd60 сказал: Так вот и хочу узнать, кто пользуется DNM, как он в сравнении с родным и как в сравнении с yss?? У меня тоже мнение что для нашего yss не подходит, он для не внедорожных. я езжу, не супер, но зато надежный. 1 Цитата
boristd60 Опубликовано 25 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 25 декабря, 2016 Боюсь начну менять пружину и точной прийдется новый покупать Цитата
boristd60 Опубликовано 6 января, 2017 Жалоба Опубликовано 6 января, 2017 Поездил по воде летом теперь начали поворотники временами мигать, все сразу. Подскажите что посмотреть, где кз. Перестал включаться задний стоп сигнал при нажатии на задний тормоз. Цитата
{DOC} Опубликовано 16 января, 2017 Жалоба Опубликовано 16 января, 2017 Привет народ. Подскажите несколько моментов по нашему тырчику. Итак: 1. Где можно найти габарит передний? А то мой уже совсем высох и рассыпался... 2. Из-за чего может постоянно течь вилка? А именно левое перо... Уже несколько сальников поменял - итог один - через день-два всё перо в масле... Шток проверял, он без задиров... Цитата
{DOC} Опубликовано 16 января, 2017 Жалоба Опубликовано 16 января, 2017 В 06.01.2017 в 22:00, boristd60 сказал: Поездил по воде летом теперь начали поворотники временами мигать, все сразу. Подскажите что посмотреть, где кз. Перестал включаться задний стоп сигнал при нажатии на задний тормоз. По поводу поворотников - глянь релле, может оно коротит из-за вода. А по поводу тормоза... Посмотри лампочку, и сам патрон задний Цитата
Гоша1001 Опубликовано 16 января, 2017 Жалоба Опубликовано 16 января, 2017 В 06.01.2017 в 23:00, boristd60 сказал: Поездил по воде летом теперь начали поворотники временами мигать, все сразу. Подскажите что посмотреть, где кз. Перестал включаться задний стоп сигнал при нажатии на задний тормоз. тут смотри, с 1,50 или тут с 2,00 3 Цитата
Капитан Улитка Опубликовано 17 января, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 17 января, 2017 19 часов назад, {DOC} сказал: 2. Из-за чего может постоянно течь вилка? А именно левое перо... Уже несколько сальников поменял - итог один - через день-два всё перо в масле... Шток проверял, он без задиров... 1.При замене ,смазывал ли маслом рабочие кромки новых сальников? 2.Разбиты направляющие втулки стакана вилки Цитата
boristd60 Опубликовано 17 января, 2017 Жалоба Опубликовано 17 января, 2017 В 16.01.2017 в 18:03, Гоша1001 сказал: тут смотри, с 1,50 или тут с 2,00 Спасибо Цитата
boristd60 Опубликовано 17 января, 2017 Жалоба Опубликовано 17 января, 2017 На заднем тормозе сломался датчик стоп-сигнала, заказал на али Цитата
boristd60 Опубликовано 17 января, 2017 Жалоба Опубликовано 17 января, 2017 Просьба, когда будешь делать подрамник для кофров скинешь фото или чертёж? Цитата
TIMICH Опубликовано 22 января, 2017 Жалоба Опубликовано 22 января, 2017 В 17.01.2017 в 23:23, boristd60 сказал: На заднем тормозе сломался датчик стоп-сигнала, заказал на али поставишь его и он тоже сломается ))) лучше переделать это хозяйство Цитата
boristd60 Опубликовано 22 января, 2017 Жалоба Опубликовано 22 января, 2017 10 минут назад, TIMICH сказал: поставишь его и он тоже сломается ))) лучше переделать это хозяйство Как переделать? Цитата
