10 часов назад, Vitiaz' сказал:
Ребят, помогите советом. Ситуация такая: после зимней стоянке решил завести мот,  подключаю аккум и слышен треск реле генератора. Получается так, что реле рабочее т.к. при снятии одной из клемм что идет на стартер реле щелкает один раз. При этом если замыкать отверткой контакты реле(те что с гайками) , то стартер не крутит. Снял стартер, почистил его,  подключаю напрямую к акумулятору - работает. Ставлю все на место и снова только треск. Думал что аккумулятор не держит заряд, подключил к машинному, и все равно та же фигня. треск и все.
Ножки кик-стартера нет( Как завести мот, в чем причина???
Контакты проверяй. От аккума до реле пройди по проводам. У меня было так. Либо выпал разьемчик, либо окислилось. Короче силы тока релюхе не хватает.
1 час назад, notnavol сказал:
От аккумулятора до реле смотрел. Было все в норме. Для уверенности зачистил.  Но ни чего не изменилось.
Ну если уж совсем надо мот завести, то надобно толкнуть. Один человек садится на мот, а второй его толкает... на асфальте... на грунте не получится. Присоединяюсь к остальным - тока не хватает. Может автомобильный аккум тоже плохо подключил, у меня так было.
11 часов назад, Revan сказал:
Всем привет. Может кто подсказать длину оси переднего колеса?
Так вроде же,  Ирбис пишет что стоит такая - Ось колеса переднего M12x1,25x265mm TTR250R
12 часов назад, nikol@sh@ сказал:
Ребят, спасибо всем кто откликнулся. После зимней стоянки с толкача мне кажется не реально) И правда проблема была в том, что не хватало тока)
3 часа назад, denis08 сказал:
Спасибо. А как измеряется длина собственно? Шляпка в размер входит или нет? Просто в продаже 265 мм самая длинная, а у меня 275. Я запарился искать её уже, поэтому и не знаю на что и думать)
Изменено пользователем Revan
5 часов назад, Vitiaz' сказал:
После зимней стоянки как раз с толкача-то и реально!))))
Доброго времени суток!
Кто может подсказать, есть ли какие-нить аналоги заднего крыла на ttr250r.
Нигде не могу найти в продаже.
29 минут назад, gunslinger сказал:
По аналогам не подскажу, но Магазин для мотоциклистов и владельцев мототехники обещали привести пластик и остальные зап. части на ttr250r в конце апреля - начале мая.
7 часов назад, gunslinger сказал:
Тебе какое крыло нужно? Белое или чёрное(хвост)?
Я здесь многое брал, в том числе и хвост  Мототехника
куда то из FAQ делась статься Замена масла в перьях вилки(( хотел посмотреть столько нужно масла туда залить свежего
15 часов назад, veselov сказал:
Всё на месте,260мл оптимально.
В 07.04.2017 в 18:29, boristd60 сказал:
Черное, хвост.
В 07.04.2017 в 18:30, boristd60 сказал:
спасибо, посмотрю.
