15 минут назад, Гоша1001 сказал:
))))))уже второй год коплю, никак 400 не накапливается))))) А за 100 ничего путного не найдешь. Поэтому Ирбис или какойто б.у. но тоже китай, ибо все япы ниже 200 уже будут требовать вложений и зачастую не малых, у меня напротив моего гаража 3 япа купленные за 120-150, больше их ремонтируют, чем они ездят.
все, кого знаю и с кем катаю, у кого иксэры, дээры, тэтээры и тому подобные до 200 тысяч, все катают без каких либо проблем, но получают удовольствия больше за счет более качественных изделий, мощности, ходов подвески, удобства стоять в стойке, немнущихся от каждого удара о кочки ободов и т.д. Не подтягивают спицы, не ржавеет рама и бак, не переделывают глушитель, не меняют каждый сезон сайлентблоки задней звезды, ездят, получают удовольствие, берут ходом более крутые горки, по пересеченке (типа пашни) едут и не собирают зубы по дороге от тряски, едут стоя когда надо и сколько надо. И что самое странное, все довольны, и в шутку называют мой мотоцикл "грибной", типа только за грибами ездить потихоньку по лесным тропинкам. А мне и возразить нечего, ведь это правда.
Добавлю. Есть и те, кто на КТМах катают 350х, ЦРФах 250х и т.п. , поршень меняют раз в сезон за довольно приличные деньги, но все как один счастливы, может им счастья 40+ лошадей добавляют, не знаю...
Да Сергей с этим не поспоришь, япа она и есть япа....но вопрос ремонта всёже актуален, хорошо если покупается как ты говоришь - безпроблемный. Вадим Саныч, ты его наверное по мотосаратову знаешь, у него Тыгдым 850. Коробку перебрал, причем разбиралась 2- раза, кольца поменял, щас замена цепи ГРМ с натяжителем, опять двиг потрошить. А брал за 130. А что там дальше вылезет....
Вот у Котляра - брат взял ХР650, недостаток один - ноги у наездника короткие)))) Вот это аппарат, но и цена больше чем 200.
1 час назад, Гоша1001 сказал:
ну 850 и 650 это немного другая весовая категория, там и цены другие. Мы же тут речь ведем за 200-250 кубиков в одном горшке, ну пусть максимум 450, но все же легких мотоциклов. Я лишь по собственному опыту даю совет, есть возможность потерпеть и подкопить - бери японца, желательно знакомого или без пробега по РФ. Бэушная япония это конеш лотерея, но китай даже новый это тоже лотерея, плюс с более худшими характеристиками. В свое время брал Ирбис за 58, и некому было дать такой совет. А ведь была возможность подкопить и взять Джебель например. Обидно... Не повторяйте моих ошибок.
Нищий народ в богатой стране, работающие люди пытаются насобирать деньги на бу мопед из Японии. Просто пи..ц как грустно.
В 06.08.2017 в 22:15, alik_sn сказал:
Такую же ошибку совершил, не верил этим вашим интернетам, пока сам не попробовал ирбисятины) но если поискать плюсы, то прокачался знатно навык гаражного рукожопа-мастера.
Меня ирбис в качестве первого мопеда устраивает, только бы колёса покрепче. Тем более брал его за 30000р. В пределах сотки купил бы мотолэнд хр про (водяника) - подвеска лучше, обода алюминь, прыгать не сильно можно, мотор мощнее гораздо... Хотя ещё и с ирбисом до конца не совладал)
вопрроооос, чо так свистят шестерни стартера? после того как крышку новую поставил
вот посмотрите видос записал
https://vk.com/kanavaracing?z=video4805793_456239475%2F3f055445f5b15a5a56%2Fpl_wall_-102684239
13 часов назад, kuvbur сказал:
Приладил я радиатор
Что то не пойму, какими силами его там двигает... Да и стремно сие, легко можно оборвать все эти шланги бревном в лесу или колее :blink: Гораздо дешевле просто лить летнее масло
10 часов назад, ПетровичЪ сказал:
Радиатор стоит на входе масляного фильтра. Тут попадался этот вариант в продаже на тао, там пробка с двумя штуцерами. Перекрывается нижнее отверстие в нише для сетчатого фильтра, и поток идёт через радиатор. Шланги меня тоже волнуют, но после установки защиты картера от ВАЗа, как в ФАКе, проблема решится, думаю. Сегодня проехал 160 км - в кои-то веки температура масла на щупе не поднималась выше 95. И теперь на спусках с выжатым сцеплением очень хорошо остывает.
Здравствуйте,возникла проблема,весь двигатель собрал, метки уже как только не выставлял,все равно не заводится.  Подскажите насчёт меток,как правильно их поставить и ещё может быть какие советы
(сразу говорю искра есть,бензин идёт)
(разбился двигатель потому что менялась цепь грм и клапана)
заранее спасибо большое!
Кто-нибудь  менял сайлентблоки в маятнике irbis ttr 250r? Каким образом выпрессовывали старые сайленты?
В ФАКе информации не нашёл.
Переваривать маятник под подшипники желания нет.
Изменено пользователем Игорь 74
Только что, i0059 сказал:
кинь ссылку где сайлентблоки брал
Товарищ подогнал.
Потом спрошу где он купил.
В 22.07.2017 в 18:29, nEHKy3Dyu сказал:
Если ты имеешь ввиду где стоит сетчатый фильтр, то резьба там нестандарт 36 на 1,5. Ну собственно 1,5 шаг резьбы и есть. Просто недавно менял масло и эта китайская силуминовая фигня у меня лопнула... Хорошо на работе смог у токарей попросить, чтобы мне из нержавейки выточили такую)) Теперь при всем желании фиг сломается))
нет я имею ввиду именно сливной болт который снизу двигателя
В 16.08.2017 в 18:44, yuri12 сказал:
Друзья подскажите на каком сайте можно купить пластик на наш ирбис, а именно морду?
тут посмотри
Спойлер
