i0059 Опубликовано 17 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 мая, 2017 попробуй новую пробку для начала. в картере резьба судя по фото не критично сорвана,есть ещё витки. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bro Опубликовано 18 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2017 Пробка из алюминия и скорее всего я останусь без второй такой же ,но попробовать надо, потому как положение безвыходно . Может же быть так, что при сливе масла часть какой либо стружки осталась на резьбе и в одну сторону закрутил норм а раскручивать она мне все разбила. Потому как мот относительно новый и масло менял третий раз . все не могу понять почему разбило резьбу ,хотя закрутил все по ребе ,все ровненько . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bro Опубликовано 18 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2017 Во всяком случае попробовать надо ,но маловероятно что ситуция измениться . Когда внутри резьбу слизало . её шаг то изменился за счет деформации . а как шаг резьбы мерить чтоб новую такую хоть немного нарезать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alik_sn Опубликовано 18 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2017 4 часа назад, Bro сказал: Во всяком случае попробовать надо ,но маловероятно что ситуция измениться . Когда внутри резьбу слизало . её шаг то изменился за счет деформации . а как шаг резьбы мерить чтоб новую такую хоть немного нарезать? зачем ты вообще откручиваешь пробку? снизу же есть сливной болт. Новую вкрути, если норм, просто не трогай. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
{DOC} Опубликовано 18 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2017 Ну не гадство ли это?) Менял маслосъёмные колпачки на клапанах, и при засухаривании один сухарик благополучно отправился в полёт в неизвестном направлении... Ну да ничего, подумал я, и пошёл в магазин за новым сухарём, купил 6 грёбаных сухарей, то меньше, то проточка не там... Кароче завтра, походу, пойду за новым клапаном..(((( А новый клапан вообще страшно покупать, ибо они могут прогореть( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Porka Опубликовано 21 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 мая, 2017 Всем привет! Подскажите как быть с задними тормозами. После замены колодок не могу прокачать никак, уже литр тормозухи через супорт пропустил, и тросик тормозной разпремлял, не появляется давления, не прокачивается! Что делать? У меня мысли о замене супорта. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alik_sn Опубликовано 21 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 мая, 2017 27 минут назад, Porka сказал: Всем привет! Подскажите как быть с задними тормозами. После замены колодок не могу прокачать никак, уже литр тормозухи через супорт пропустил, и тросик тормозной разпремлял, не появляется давления, не прокачивается! Что делать? У меня мысли о замене супорта. я заменил главный тормозной. проверь, мож у тебя он тоже исдох))) После замены тормоза прекрасно прокачались. Кстати, бачок очень маленький, при прокачке он плюется вверх и чуть что, сразу пытается воздух всосать. Подливать надо практически после каждого открыл\закрыл штуцер. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
i0059 Опубликовано 21 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 мая, 2017 Солидарен с товарищем выше написавшим,скорее всего издох главный тормозной.У меня тоже такие симптомы были,пока не разобрав не мог понять ,потом увидел прохудившуюся манжету поршня.Заказал на али ремкомплект за 200 р, посмотрим ,как оно будет или новый тогда придётся брать тормозной главный. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wi11i Опубликовано 21 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 мая, 2017 (изменено) Мужики, ответьте мне на вопрос. В легендарном магазине в городе Брянск продаётся два пз30 с ускорительным насосом, но один из них с препиской люкс и разницей в цене в 500 рубликов. Так вот в чем разница между ними? В магазине ответили что на данный момент только в названии, так как внутрь не заглядывали Изменено 22 мая, 2017 пользователем Wi11i Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alik_sn Опубликовано 21 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 мая, 2017 5 часов назад, i0059 сказал: Солидарен с товарищем выше написавшим,скорее всего издох главный тормозной.У меня тоже такие симптомы были,пока не разобрав не мог понять ,потом увидел прохудившуюся манжету поршня.Заказал на али ремкомплект за 200 р, посмотрим ,как оно будет или новый тогда придётся брать тормозной главный. ссылку на ремкомплект скинь пожалуйста. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
i0059 Опубликовано 22 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 мая, 2017 https://ru.aliexpress.com/item/Motorcycle-Clutch-brake-pump-12-7mm-piston-plunger-repair-kits-master-cylinder-piston-rigs-motorcycle-parts/32807044669.html?spm=2114.13010608.0.0.9l9tA5 ремкомплект 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
{DOC} Опубликовано 23 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 мая, 2017 После сборки двигателя ошибся в зажигании на один зуб, так вот, можно ли его поправить, не снимая двигатель? И если можно, то как? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fuckoffskii Опубликовано 24 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 мая, 2017 Приобрел данный аппарат, решил поменять везде масла, начал перьев, далее планомерно перешел к движку и офигел....нет болта для слива масла). Пришлось сливать через пробку сетчатого масляного фильтра. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гоша1001 Опубликовано 24 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 мая, 2017 так через эту пробку и сливают, заодно и чистят фильтр. Перья зря трогал, нет нужды туда с новья лезть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гоша1001 Опубликовано 24 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 мая, 2017 В 23.05.2017 в 10:00, {DOC} сказал: После сборки двигателя ошибся в зажигании на один зуб, так вот, можно ли его поправить, не снимая двигатель? И если можно, то как? сними крышку головки, выкрути натяжитель цепи. Выставь кв как надо по меткам, и открутив звезду РВ переставляя цепь ставь как надо. Т.е. манипулируешь звездой РВ. Потом только зазоры отрегулируй, после установки крышки головы на место. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fuckoffskii Опубликовано 24 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 мая, 2017 53 минуты назад, Гоша1001 сказал: Перья зря трогал, нет нужды туда с новья лезть. Зря, не зря. А, теперь я точно знаю, что там не отработка булькает. Нет пока доверия к китайцам, нет. Но, по-потихоньку начинает появляться, все подшипники оказались хорошо забитыми смазкой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
{DOC} Опубликовано 25 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 мая, 2017 В 24.05.2017 в 18:51, Гоша1001 сказал: сними крышку головки, выкрути натяжитель цепи. Выставь кв как надо по меткам, и открутив звезду РВ переставляя цепь ставь как надо. Т.е. манипулируешь звездой РВ. Потом только зазоры отрегулируй, после установки крышки головы на место. крышка не снимется. Рама не даёт. Там только крышку на звезде скинуть можно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dezmonic Опубликовано 26 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая, 2017 7 часов назад, {DOC} сказал: крышка не снимется. Рама не даёт. Там только крышку на звезде скинуть можно Сталкивался с такой же проблемой, надо двигатель снимать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
renat_alf Опубликовано 26 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая, 2017 Парни, кто нибудь замерьте пожалуйста сопротивление датчика зажигания на исправном мотоцикле. Синий с белой полосой и зеленый провод. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ShaDen Опубликовано 26 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая, 2017 Сталкивался с такой же проблемой, надо двигатель снимать.Я проще сделал. Кусок рамы тот отпилил, проблем вообще не знаю. Хотя туда залез только в 2015, когда мотик привез, брал с рук. А так толтко клапана и усе)Отправлено с моего GT-I9100 через Tapatalk Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
