и выкинешь потом ступицу после этих наболдажников. ... не проще ли каждый сезон менять сайлентблоки ?
Изменено пользователем i0059
8 минут назад, i0059 сказал:
мне с люминия выточили такие. проблем нет. на Балтмоторсе и кроссовом ТТре с завода шпильки в ступице вкручены без всяких сайлентов. Сайленты вообще вроде как удел асфальтовиков
5 минут назад, i0059 сказал:
эти резинки служат демпфером . когда-нибудь обломает усы сцепы,вспомнишь потом
у нас в основном грунт, резина зубастая, которая не имеет жесткого сцепления, и цепь передает усилие не жестко. не думаю, что там еще что то надо демпфировать, да и у других аналогичных мотов нет сайлентов. Наш содрали с дорожника, отсюда и сайлентблоки.
Минск тоже не дорожник,однако имеет резинки. Что китай содрал и из чего -это не показатель.
Ктм, Хонда, Сузуки, Кавасаки не имеют демпферов на эндуро и кроссе
13 минут назад, i0059 сказал:
А какое сцепление у них ? поди с пружинками
такое же, как у нас. с пружинками. но не с теми
лень ,если честно более глубинно вникать в кэтээмы ,сузуки . Вы сравниваете китай и японию, тут через раз у людей подшипники в ступице в посадочных разбалтываются , а ещё предлагаете на жёсткую посадку заменить. Моё имхо не стоит.
7 минут назад, i0059 сказал:
у меня разбито посадочное) в сайлентах пальцы болтаются как хрен в рукомойнике, у некоторых пальцы срезает, звезда пытается искривиться на ступице из-за люфтов пальцев, плюс сайленты не жестко сидят. И вс это происходит на пластилиновой ступице. Хз что на самом деле хуже. Я давно поменял на жесткие, несколько тысяч назад, какой то прям проблемы не вижу. бегает пока. а там уж пусть каждый сам решает, во что он верит) думаю, что и так и так будет ездить без проблем)
Менять сайленты и под них у токаря вытачивать пальцы,что бы сидели в минимум зазоре. А те ,что продают (пальцы) да- болтаются ,поэтому и разбивает и срезает.выходит нагрузка неравномерной
1 час назад, i0059 сказал:
Вот такие Дырчик и делает с адаптерами, с минимальными зазорами.
Изменено пользователем ChinaMotovod
Так я не понял, почему мне нельзя ссылки оставлять, когда остальным можно???  Мою ссылку на запчасть стерли и сказали, что ссылки нужно давать в личку, а две другие ссылки после меня от других форумчан, на сторонние сайты, не потерли и никаких наставлений. Повеяло местной справедливостью и непредвзятостью. Вот и причина почему тут никого нет.
В 02.06.2017 в 14:01, ChinaMotovod сказал:
РЕШЕНО. Нашел) Амортизатор DNM-MK-AR-320мм  Кто что про него скажет?
Немного опоздал к обсуждению. Покупал такой в Ебургском cool-motors.ru , 310мм не нашел нигде. Искал именно DNM и в Китае и на ебее. Не хотелось потратить деньги на ноунейм , а потом колхозить. Родной амморт работал, но хотелось лучшего. Купил и поставил в итоге 320мм. Зад поднялся, но после ста км чуть поприжался. Но все равно выше чем было. Мне со 180 см роста вполне комфортно. Как поставил, все ездил по городу и разочаровался - не ощутил разницы. Подумал зря деньги потратил. Но первая покатуха на влажном грунте перевернула мнение. Зад отлично держит и не метет хвостом. голосую двумя руками "за".
Напрягло, что уши крепления DNM уже чем у родного. Пришлось добирать шайбами, что наверно не есть гуд. И регулировкой натяга пружины не занимался, оставил посредине как было при покупке. Воздушный фильтр что ли снимать придется для регулировки, кажется не подлезть.
Открутил аморт, подрегулирвал, прикрутил. ЫСС тоже по ушам другой, ничего страшного.
Еще хотел отметить, что раньше всегда ездил с давлением 2,0 в заднем. На покатухе последней спустил на глаз, и обомлел. Мот на порядок стал лучше управляться на сыром грунте. Теперь он не пытается безбожно выпрыгнуть в сторону и завалиться. теперь он держится! В разумных пределах, конеш, но разница очень заметна. Буксатор стоит. Перед пока не спускал, там нет буксатора, боюсь на асфальте при торможении провернуть
Доброго времени суток. Не могу разобраться с карбюратором. Если откручиваю газ в спокойном тепме, то раскручивается до 6 тыс., а затем провалы и выстрелы. Если откручиваю ручку газа резко, то почти сразу начинаются прострелы и провалы и пытается заглохнуть. Я так понимаю, что проблемы начинаются, когда сильно открываю заслонку (или игольчатый клапан? Как правильно?) и смесь получается очень богатой, чего нет на холостом ходе и при частично открытой дроссельной заслонки. Свеча в саже. Карбюратор разбирал, поплавки выставлял поразному - проблема не в количестве топлива в камере. Возможно, что проблема в игле или форсунке? Если смысл ставить иглу длиннее? Внутренности карбюратора не имеют видимых дефектов или повреждений. Такая ерунда началась по весне. Зимой этого не было.
Витали! Для начала проверьте положение заслонки обогатителя,потом состояние воздушного фильтра и воздушного патрубка на карбюратор.
15 минут назад, Капитан Улитка сказал:
Заслонку не клинило, была полностью открыта. Тестил работу в том числе со снятым с карбюратора патрубком.
Фильтр еще не смотрел.
Начало немного таскать зад из стороны в сторону.
Колесо накачано, подшипники заднего колеса в норме, открутил аморт и попытался покачать влево-вправо маятник. Люфтов не заметил.
В чём ещё может быть причина?
Изменено пользователем Игорь 74
