Гоша1001 Опубликовано 23 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 23 мая, 2018 22 часа назад, казибан сказал: Одно радует мне этой цепи на всю жизнь хватит ) ))))))))) Цитата
{DOC} Опубликовано 25 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 25 мая, 2018 От чего можно реле стартера поставить? Цитата
Maks_laska Опубликовано 25 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 25 мая, 2018 В 23.05.2018 в 13:18, kuvbur сказал: Раза три у них брал, в отлично доходило. Можно подробнее - в чём дело? собрал кор3ину, сделал 3ака3, он отечал неделю, 3а неделю ситуация с 3апами поменялась и я есССтеССно решил обноить кор3ину, убрать УЖЕ ненужное и добаить ноое. составил новую кор3ину, написал ему, пару вопросов 3адал.. и смотрю товары в кор3ине ЧУДЕСНЫМ ОБРА3ом становятся ДОРОЖЕ, тоесть после того, как я их добавил в кор3ину, цена на них стала расти, от 50 руб до 150 руб быстрая накрутка.( до этого сверял была кор3ина на 2100, чере3 15 минут уже 2600 теже товары в моей кор3ине), думаю ладно хрен с ним, мне очень надо.. он скинул реки3иты карты. я переслал деньги. ответил моментально, на следуюшее утро - посылка отправлена. и он пишет - Ваш 3ака3 отправлен, вот трекКод. вроде всё отлично, отправка моментальная просто. но тут чере3 пару минут от него письмо - Вам отправлен старый 3ака3. спрашиваю - что 3а , ответ простой - надо смотреть что оплачиваете! в итоге этот недоумок отправил мне товары, которые мне уже ненужны, а те которые я ждал - уже не дождусь..... и это с переплатой в полТыЩи руб на ровном месте. Цитата
Maks_laska Опубликовано 25 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 25 мая, 2018 8 часов назад, {DOC} сказал: От чего можно реле стартера поставить? от любого китайского дырчика. Цитата
{DOC} Опубликовано 26 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 26 мая, 2018 19 часов назад, Maks_laska сказал: от любого китайского дырчика. А с машинки подойдет? Цитата
Maks_laska Опубликовано 27 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 27 мая, 2018 15 часов назад, {DOC} сказал: А с машинки подойдет? ТРЕВОЖНЫЙ ЭНДУРИСТ ставил от га3ели, и вроде всё норм. Цитата
petrobol Опубликовано 28 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 28 мая, 2018 Народ, у меня проблема. Разбирал движок, менял поршень и цепь ГРМ, расположение коленвала фотографировал на сотовый. Через пару дней, пока искал новую цепь и прокладки угандошил телефон, тот уже 5й день лежит в сервисе на ремонте. Есть варианты, как мне собрать все обратно без фотографий? Цитата
Капитан Улитка Опубликовано 29 мая, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 29 мая, 2018 Выставляешь коленвал в верхнюю мертвую точку,( метка Т на генераторе) ,распредвал кулачками вниз ( метки на звезде распредвала параллельны плоскости головки) Цитата
stane21 Опубликовано 29 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 29 мая, 2018 Приветствую! подскажите аналоги 165fmm, которые встанут как родные без переделок! Цитата
{DOC} Опубликовано 29 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 29 мая, 2018 3 часа назад, stane21 сказал: Приветствую! подскажите аналоги 165fmm, которые встанут как родные без переделок! 166 вроде Цитата
казибан Опубликовано 29 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 29 мая, 2018 Блин проворачивает покрышку переднюю отрывает нипиль!это покрышка ушаталаст? Ведь раньше небыло такого ! Может что подскажите что делать? Цитата
Maks_laska Опубликовано 31 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 31 мая, 2018 либо ставь буксатор, либо посыпь толчёную канифоль между покрышкой и диском. Цитата
krukas Опубликовано 1 июня, 2018 Жалоба Опубликовано 1 июня, 2018 В 29.05.2018 в 23:21, казибан сказал: Блин проворачивает покрышку переднюю отрывает нипиль!это покрышка ушаталаст? Ведь раньше небыло такого ! Может что подскажите что делать? Я намазал места прилегания обода и покрышки битумным лаком и сразу накачал, не знаю правда помешает это в будущем бартировке, но соски теперь на месте! А так раньше тоже раз в неделю приходилось проворачивать покрышку на место. Цитата
petrobol Опубликовано 2 июня, 2018 Жалоба Опубликовано 2 июня, 2018 В 29.05.2018 в 12:32, Капитан Улитка сказал: Выставляешь коленвал в верхнюю мертвую точку,( метка Т на генераторе) ,распредвал кулачками вниз ( метки на звезде распредвала параллельны плоскости головки) Спасибо, в этом разобрался. Все собрал, запускаю, стартер крутит еле еле. Кинул клеммы напрямую на стартер, такая же история. Снял стартер, запитал от аккума, крутит довольно интенсивно, ставлю обратно, почти не крутит. Поставил другой аккумулятор, такая же история. Цитата
petrobol Опубликовано 2 июня, 2018 Жалоба Опубликовано 2 июня, 2018 Ослабил цепь грм, стартер вроде потянул, но прихватить никак не может, будто не хватает бензина. Клапана настраивал кулочками распредвала вниз, вверх когда кулачки зазоров на клапанах нет вообще. Цитата
petrobol Опубликовано 3 июня, 2018 Жалоба Опубликовано 3 июня, 2018 чую меня таким темпом скоро забанят) Как узнать, что клапана закрываются полностью? Что-то после замены поршневой никак не могу запустить двигатель. Искра есть, воздух сосет, компрессия будь здоров, а запускаться не хочет Цитата
DESTROY777 Опубликовано 4 июня, 2018 Жалоба Опубликовано 4 июня, 2018 Здарова народ,может подскажет кто,где можно взять отдельно гайку центрифуги(165fmm),как на фото,с правой резьбой Может от чего-то подходит? Цитата
Maks_laska Опубликовано 4 июня, 2018 Жалоба Опубликовано 4 июня, 2018 В 03.06.2018 в 10:43, petrobol сказал: чую меня таким темпом скоро забанят) Как узнать, что клапана закрываются полностью? Что-то после замены поршневой никак не могу запустить двигатель. Искра есть, воздух сосет, компрессия будь здоров, а запускаться не хочет ты кольца поршн. менял? на обкатке - со стартера очень похо 3аводит.. Цитата
Maks_laska Опубликовано 4 июня, 2018 Жалоба Опубликовано 4 июня, 2018 12 часов назад, DESTROY777 сказал: Здарова народ,может подскажет кто,где можно взять отдельно гайку центрифуги(165fmm),как на фото,с правой резьбой Может от чего-то подходит? я на 3ака3 делал. у токаря. Цитата
