7 часов назад, {DOC} сказал:
Кто нибудь сталкивался с протёкшей вилкой? Как устраняли течь? Где-то можно найти направляющие для нашей вилки?
сальники, пыльники? направляющие когда люфт появляется меняют, не?
20 часов назад, fastmaks сказал:
Здравствуйте , кто может подсказать по холостому ходу ? Мотоцикл вообще не держит хх . Начинает держать только на 2700 оборотах , если ниже то глохнет
карб разбирал, чистил? еще воздух мож в соединениях подсасывает. на 2700 обороты ровные? А вообще. это как гадание на кофейной гуще
В 14.07.2018 в 07:39, alik_sn сказал:
Там одного сальника не хватает при мертвых направляющих. Вот интересно, где можно наши именно купить?
Решил поменять тормозуху, после замены начал качать задний тормоз, жидкость идёт, через контрольку уже без воздуха сливается, а выжима на педали нет и поршень на миллиметр ходит в суппорте. Что может быть? Уже 2 дня качаю тормоза эти...
56 минут назад, {DOC} сказал:
Прокачивай главный. Действия те же, только вместо штуцера прокачки ослабляй шланг от главного. Должно пошипеть раз пять, и всё. Дальше стандартная прокачка.
9 часов назад, Саня тр-тр сказал:
Всмысле главный?
2 часа назад, {DOC} сказал:
Всмысле главный?
В гидравлике два цилиндра - "рабочий" - на колесе, и "главный" - на педали, или на ручке, тот на который ты нажимаешь.
14 минут назад, Саня тр-тр сказал:
Так я главным и качаю
Только что, {DOC} сказал:
Это то понятно. Внутри самого главного воздух. И он не хочет выходить. Он не желает проходить по шлангу в рабочий и далее в спускной штуцер. Что делать? Надо выгнать воздух из главного. Как? Снять шланг в который нехочет воздух идти. Поправка - снимать совсем - необязательно, достаточно ослабить, чтоб потекла тормозуха с воздухом. Короче наши действия - качаем педаль, держим нажатой, ослабили болт шланга, потекло, затянули болт шланга, отпустили педаль. И так раз пять хотя бы. Потом "классическая" прокачка которую ты и сам умеешь делать.
4 минуты назад, Саня тр-тр сказал:
А, все. Спасибо, понял.
Оцинкованые трубы для изготовления патрубков глушителей можно найти в магазинах торгового оборудования. За 1м трубы d=38 мм просят 670 рублей!
Изменено пользователем Revan
Всем здравствуйте. У нас на пластике, который на баке, и на заднем стоят резиные типа кольца, я хз как они называются, в которые боковой пластик вставляется, так вот, где их купить можно? И где можно купить пластик, который прикручивается к пластику, который на баке, там такие маленькие треугольные детальки. Извините за много повторяющихся слов.
20 часов назад, {DOC} сказал:
на авторынке ре3инки иши, на жигулях такие есть.. не помню где.. но спрашивай про жигулёвские.
ребят, потерял большое колечко от клапана, а может его и вовсе не было. Засухарил клапан как-то косо, начал его снимать обратно просто рукой решил подергать ну и полетела вся конструкция по гаражу, как ни странно нашел все, кроме большого колечка. Можно подобрать шайбу по размерам или металл не подойдет?
Коллеги, проблему с попаданием воды, грязи, песка в шноркель короба воздушного фильтра, я решил с помощью заклейки щелей с помощью обычного скотча. Красота конечно не очень :-))) . Но за-то теперь  фильтруюший элемент воздушного фильтра в разы чище и не намокает.
Пыль на фотографии специально не протирал ( пыль насобиралась примерно за 200км. пробега). После поклейки скотча, эту пыль удалил. Чтобы после пробега сравнить результат.
Изменено пользователем ttl
Фотографии после пробега около 500км (пыль перед фотографированием не протирал) все как есть.
В 04.08.2018 в 21:09, Максим Шутов сказал:
Всем привет! На ирбисе ттр 250 р на балансире подскажите левая или правая резьба на корончатой гайке?
Левая, если мне не изменяет память
Добрый день ! Подскажите насчет сайлентблоков крепления задней звезды (демпферы)
Не могу найти в магазинах , а что и нахожу качество ужасное , разбивает сразу . От чего подойдут или что можно сделать что бы решить с ними проблему ?
Насчет металлических втулок - Боюсь ставить , думаю что разобьет диск !
