Партизан 54rus Опубликовано 28 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 мая, 2016 Поднадоедать начали пробои передней вилки. Что можно сделать и как устранить? Спорт 003 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_Bull Опубликовано 28 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 мая, 2016 Мне хватило замены масла, заводское слил полностью, и залил аж 12т. Стала жесче, пробоев не получал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Атомщик Опубликовано 29 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 мая, 2016 А что такое 12т? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Партизан 54rus Опубликовано 29 мая, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 мая, 2016 А что бы помягче стало и без пробоев! Так бывает? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_Bull Опубликовано 29 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 мая, 2016 Бывает, возможно я лишнего масла залил немного. А вообще поможет увеличение хода вилки, то есть станет она более энергоемкой. Я вот планирую ход увеличить но без фанатизма, шток картриджа наростил на 35 мм, мот стал выше, но и ход вилки больше стал, так как ранее она упиралась ломом в крышку вилки, а у штока картриджа еще хода на см 4, у пружины примерно 20 см до полного сжатия, после наращивания ход до упора стал примерно 190 - 195 мм, ранее был 155 - 160 мм.Теперь думаю масло немного откачать из перьев, что бы помягче сделать, так как не дает оно больше сжиматься вилке, плюс хочу пружины поменять (или добавить пружины клапанные от ваз классики), так как есть ощущение что они сели или вилка залипает - мот подо мной просаживается (вес ~90 кг) см на 3-4 передняя вилка, но когда слажу с него он поднимается см на 2 примерно, если рукой помочь то еще поднимается. Правда где взять пружины не знаю. По вилкам можно посмотреть тут на форуме, народ уже пробовал дорабатывать вилку, на форумах ирбиса по модели ттр 250р, велс - модель не помню, у них такие же вилки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_Bull Опубликовано 29 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 мая, 2016 А что такое 12т? аж 12т это аммортизаторная жидкость как раз для таких целей, как маркировка расшифровывается не знаю, но гуглопоиск сказал что она вроде 5W или 10W, по сравнению с заводской водичкой с ней вилка точно стало жестче, но по моим ощущения не на много, по крайней мере не пробивает, если конечно на скорости по пенькам не ездить =) Возможно так же на мягкости передней подвески с заводской жижей сказывается недолив этой самой жижи. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Партизан 54rus Опубликовано 29 мая, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 мая, 2016 Для меня эти манипуляции сложны. Разобрать то смогу, а собрать не уверен. Найти бы в Городе мастера. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_Bull Опубликовано 29 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 мая, 2016 На самом деле это не сложно, глаза боятся - руки делают, да и мануалы на ютубе посмотреть можно, я сам первый раз вилку перебирал, Главное при замене жидкости выгнать старую оттуда полностью, в принципе даже лом не нужно доставать из цилиндра, достаточно картридж вынуть и из него остатки масла выгнать. Тут можно посмотреть вилку в разобранном состоянии. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_Bull Опубликовано 29 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 мая, 2016 Но если все таки не уверен, то лучше обратиться к знающему человеку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Партизан 54rus Опубликовано 29 мая, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 мая, 2016 Вот и я про тоже. Пусть лучше знающий и умеющий сделает. Тот каторый на этом собаку съел Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
