  • Ответов 207
На моем заднем колесе спицы идут 200 мм (без шляпки) у звезды, и 204 у тормоза... Да, будешь переспицовывать колеса, резьбу у каждой спицы смазывай литолом или еще чем-то, чтоб со временем меньше окислов было и спокойней можно было подтягивать натяг.
На моем заднем колесе спицы идут 200 мм (без шляпки). Да, будешь переспицовывать колеса, резьбу у каждой спицы смазывай литолом или еще чем-то, чтоб со временем меньше окислов было и спокойней можно было подтягивать натяг.
Жаль что еще долго ждать посылку руки уже чешутся.
У тебя же на 250ке 140мм где у 200 150мм, поэтому спицы по длиннее
Миша дак что по деньгам вышло все вместе?
Пока что перечислил посреднику только за товар, за 2 обода, 2 комплекта спиц, 2 камеры, багажник и ручку тормоза вышло 7т. Как это все будет у него в россии, взвешивается и надо будет отправить 180р/кг, типа растаможки, где то 6-7 кг. Как буду забирать в офисе ТК, отдам за доставку по РФ где то 800р.
+ резину хочу нормальную
Вот еще один продаван с Тао, у него делал пару заказов, но посылка от него идет дольше на неделю-две
https://shop68659299.world.taobao.com/category-697396232.htm?spm=a1z10.5-c.w4002-7010045188.97.W7qwye&mid=w-7010045188-0&search=y&catName=%C7%E1%C6%EF%D5%BD%E9%E1QM250GY%CF%B5%C1%D0&v=1&catId=697396232&pageNo=4#anchor
Поиск очень простой, как и у любого другого - смотрим левый столбец, ищем знакомые цифры 200 и 250 (запоминаем какие они были по счету, например 200 (вторая по счету сверху) и т.д.), и пролистываем их, нужный и потенциально нужный лот - копируем себе в блокнот. Ну потом к посреднику, либо уточняем, либо заказываем товар.
На счет спиц, если на заднее колесо заказывал спицы, что я ранее указывал - то со стороны звезды они будут длиннее чем надо. В этом случае наверно придется обрезать и метчиком нарезать резьбу дальше, если все делать аккуратно - должно получится. Длина колпачка у спиц ~16 мм, длина резьбы на спице ~14. С передним колесом будем надеятся что все подойдет. Кстати, спицу с колеса можно вытащить даже не снимая с мота, только надо спустить колесо, а дальше все просто )
Когда искал себе спицы, вычитал про них очень много инфы, узнал, что на спицах резьба катаная, нарезная резьба не держит, вот такие дела.
Вчера упал на мокрой просёлочной дороге,всё нормально,но вот руль в одну сторону колесо в другую,подехал к столбу упер сбоку колесо и всё поправил как было.Это получается аморты повернулись по оси в траверсе,это нормально?
нормально, но прежде чем выправлять обратно, лучше ослабить стягивающие болты на траверсах.
Я мот ставил защитой на колоду из сбитых досок, что бы висел, потом раскручивал траверсы, что бы перья свободно ходили, они сами выправляются, дальше просто закручивается назад. А выгибая можно и согнуть, лучше раскрути и закрути, лишнее "напряжение" уйдёт. Но смотри, могут вывалиться.
Ехал я на второй в натяг,на стоковой резине,передок намотал грязи,так вот какую резину можно поставить на мотардовское переднее колесо чтобы поуже и очищалась немного или толку не будет?
Широкие диски не дадут поставить узкую резину, если будешь менять резину то лучше вместе с колесами от эндуро.
Ты вроде с татарстана, может знаешь, где в казани мотошины посмотреть в наличии?
В Казане незнаю,я с Альметьевска.Ну в грязь лезть не собираюсь,катаюсь в сухую погоду,просто интересует какая максимально узкая покрышка влезет в обод.Или от какого китая переднее колесо 19' подойдёт без переделок 100%тно.
Подскажите, пожалуйста, нашел колеса от Honda crf 250 .
Переднее D.I.D 21*1.6. (Резина maxxis 80/100)
Заднее D.I.D 19*2.15.(Резина Dunlop 120/80)
Подойдет ли на motard?
Ступицы явно разные, если подшипники можно подобрать под нашу ось то с посадочными под тормоз и звезду будут проблеммы. Если дешево отдают, что вряд ли, то можно переспицевать на родные ступицы, спицы брать от bm enduro.
