  • Ответов 207
Мужики, я ленивый и опыта в переспицовке нет вообще. Поэтому взял переднее колесо сразу в сборе. Так вот шляпки спиц тоже немного "торчали". Я отдал на протяжку в веломастерскую. Мастер сказал что там кроме всего прочего была восьмерка и элипс. Что если бы это было вело колесо то он бы сказал что оно плохое, а там кто вас мацацыклистов знает может у вас все колёса такие ;) Обод тоже юнисон.
Качества изготовления и правда не фонтан, все 4 обода в месте сварки искривлены + в этом же месте яйцо миллиметр-два снаружи (если прислонить линейку и крутануть колесо - она в этом месте отодвигается), а внутри вроде нет. Хотя вроде все укладывается в допуск 2мм (в португальском мануале). Но ездят как-то, вроде не жалуется никто, на большом мощном моте их наверное в узел скрутит, а для BM запаса прочности хватает. На Лифане обода еще хуже.
Насчет веломастерской... заехал как-то на моте за запчастями для велика, мастер, как мот у входа увидел, сразу сказал, что мотоциклисты его уже задолбали и мото-колесами он не занимается, т.к. стенда под них у него нет))) На городском мото-форуме про другие веломастерские говорят то же самое. Так что я туда даже не дергался. Можно было в мото-сервис отдать, но ценник не радует и загружены они сейчас.
Опа, вот это новости... А можешь зафотать? чет я у себя не помню мест сварки... И на недавнокупленных мотардовских тоже.
Я когда свой мот купил, уселся править обода, а править-то ничего и не пришлось; спицы протянул разок да потом ещё, через положенный пробег, протянул. Обода практически идеальные.
Вот, заднее когда собирал https://youtu.be/-_aom47IN9Q?t=121 на второй минуте вроде видно. Там, где бумажка внутни приклеена яйцо это, линейка прислонена к ободу, потом поворачиваю колесо и обод от линейки отходит. Там же и боковое биение. Я так понял - в этом месте у них сварной шов, только он хорошо зачищен и наверно гальваникой какой-то покрыт, поэтому его не видно. На мотардовском переднем то же самое, специально проверил перед разборкой. На 21 переднем тоже что-то такое присутствует, но я его еще не доделал.
Да, вспомнил, есть отклонение... Я как-то перед прошлым сезоном, крутил переднее колесо на наличие восьмерки и тоже увидел отклонение в пару миллиметров, думал, что наскочил на хороший камень.
Домучил, авось не развалится и спицы не полопаются. Фиг его знает, как я их натянул. Спицы встали на места, восьмерка и яйцо в пределах 1мм (по мануалу 2мм).
Результаты взвешивания (взвешивал валенком старым советским безменом, насколько он точен - хз). Разницу масс эндурных колес и мотардовских примерно видно:
Заднее колесо:
Задняя покрышка 17' родная                                         - вес 5,0кг
Kenda K760 Trackmaster 100/100-18                             - вес 4,1кг
Mitas E-09 130/80-17 подрезанный до 120/80-17         - вес 5,6кг
Обод задний алюминиевый 18'                                     - вес 1,6кг
Обод задний алюминиевый 17'                                     - вес 2,5кг
Заднее колесо 18' без покрышки и оси                         - вес 5,7кг
Заднее колесо 17' без покрышки и оси                         - вес 6,5кг
Задняя ось со втулками и боковыми пластинами        - вес 0,6кг
Спицы задние 17'                                                            - вес 0,7кг
Переднее колесо:
Передняя покрышка 17' родная                                    - вес 3,6кг
Shinko SR244 3.0-21                                                       - вес 3,8кг
Ось передняя со втулкой                                               - вес 0,4кг
Обод передний алюминиевый 17'                                        - вес 2,0кг
Обод передний алюминиевый 21х1.60                         - вес 1,7кг
Переднее колесо 17 без оси (с Shinko E700 4.6-17)    - вес 8,8кг
Спицы передние 17'                                                        - вес 0,6кг
Колесо переднее 21' без покрышки и оси                     - вес 3,5кг
Колесо переднее 21' без оси (с Shinko SR244 3.0-21) - вес 7,6кг
На моих биений не было совсем. Теперь в районе 1,5 сантиметров вмятины, но в общем-то особо не влияют. Только на хорошем асфальте можно это ощутить.
  • 3 недели спустя...
Ребят, подскажите, где лучше эндурные колеса заказать? И во сколько примерно это выйдет по деньгам?
Переднее если заказывать из Китая где то под 100$ выйдет. Заднее по дороже будет. Это если в сборе ступица, спицы, обод.
  • 2 месяца спустя...
привет народ. Созрел брать второй комплект колес, глянул на таобао - куда-то пропали задние колеса с дисковым тормозом, не могу найти.
Поэтому хочу взять здесь: http://мотокомплекс.рф/catalog/index.php?SECTION_ID=878
Кто нить брал тут колеса? Как понять колесо на какой мот это: на двухсотку или на 250? они же вроде отличаются. Мне нужно на 200
ps: продавец не в курсе.
  • 1 месяц спустя...
Во, выкатился сегодня наконец. Вот, что получилось
накатал около 150км, скорость не изменилась, 100 по ГПС, на спидометре при этом теперь 85. Едет ровно. Приехал, спицы целы. По сугробам и грязи в лесу полазил, ничо так.
  • 1 месяц спустя...
Поменяю колеса от своего Балтмоторс эндуро 250 на колеса от Балтмоторс мотард, .
Территориально- Москва или область
19 часов назад, boris185 сказал:
Написал в личку, жду ответ :)
Изменено пользователем qraga3
  • 4 недели спустя...
В 21.06.2017 в 20:14, qraga3 сказал:
Есть у кого-нибудь ссылка на колеса в сборе на таобао?
переднее:
Купить на Taobao дешево, по выгодной цене
заднее:
