LoneWolfRU Опубликовано 25 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2016 И на мотарде 200 обода этой же фирмы Цитата
Jhonkin Опубликовано 25 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2016 И на стрите, вроде тоже. И это хорошо! :D Цитата
Shoot Опубликовано 26 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 26 ноября, 2016 Мужики, я ленивый и опыта в переспицовке нет вообще. Поэтому взял переднее колесо сразу в сборе. Так вот шляпки спиц тоже немного "торчали". Я отдал на протяжку в веломастерскую. Мастер сказал что там кроме всего прочего была восьмерка и элипс. Что если бы это было вело колесо то он бы сказал что оно плохое, а там кто вас мацацыклистов знает может у вас все колёса такие ;) Обод тоже юнисон. Цитата
LoneWolfRU Опубликовано 26 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 26 ноября, 2016 Качества изготовления и правда не фонтан, все 4 обода в месте сварки искривлены + в этом же месте яйцо миллиметр-два снаружи (если прислонить линейку и крутануть колесо - она в этом месте отодвигается), а внутри вроде нет. Хотя вроде все укладывается в допуск 2мм (в португальском мануале). Но ездят как-то, вроде не жалуется никто, на большом мощном моте их наверное в узел скрутит, а для BM запаса прочности хватает. На Лифане обода еще хуже. Насчет веломастерской... заехал как-то на моте за запчастями для велика, мастер, как мот у входа увидел, сразу сказал, что мотоциклисты его уже задолбали и мото-колесами он не занимается, т.к. стенда под них у него нет))) На городском мото-форуме про другие веломастерские говорят то же самое. Так что я туда даже не дергался. Можно было в мото-сервис отдать, но ценник не радует и загружены они сейчас. Цитата
Jhonkin Опубликовано 26 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 26 ноября, 2016 Качества изготовления и правда не фонтан, все 4 обода в месте сварки искривлены + в этом же месте яйцо миллиметр-два снаружи Опа, вот это новости... А можешь зафотать? чет я у себя не помню мест сварки... И на недавнокупленных мотардовских тоже. Цитата
егерь Опубликовано 26 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 26 ноября, 2016 Я когда свой мот купил, уселся править обода, а править-то ничего и не пришлось; спицы протянул разок да потом ещё, через положенный пробег, протянул. Обода практически идеальные. 1 Цитата
LoneWolfRU Опубликовано 26 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 26 ноября, 2016 Опа, вот это новости... А можешь зафотать? чет я у себя не помню мест сварки... И на недавнокупленных мотардовских тоже. Вот, заднее когда собирал https://youtu.be/-_aom47IN9Q?t=121 на второй минуте вроде видно. Там, где бумажка внутни приклеена яйцо это, линейка прислонена к ободу, потом поворачиваю колесо и обод от линейки отходит. Там же и боковое биение. Я так понял - в этом месте у них сварной шов, только он хорошо зачищен и наверно гальваникой какой-то покрыт, поэтому его не видно. На мотардовском переднем то же самое, специально проверил перед разборкой. На 21 переднем тоже что-то такое присутствует, но я его еще не доделал. 1 Цитата
Jhonkin Опубликовано 26 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 26 ноября, 2016 Да, вспомнил, есть отклонение... Я как-то перед прошлым сезоном, крутил переднее колесо на наличие восьмерки и тоже увидел отклонение в пару миллиметров, думал, что наскочил на хороший камень. Цитата
LoneWolfRU Опубликовано 27 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2016 Домучил, авось не развалится и спицы не полопаются. Фиг его знает, как я их натянул. Спицы встали на места, восьмерка и яйцо в пределах 1мм (по мануалу 2мм). Результаты взвешивания (взвешивал валенком старым советским безменом, насколько он точен - хз). Разницу масс эндурных колес и мотардовских примерно видно: Заднее колесо: Задняя покрышка 17' родная - вес 5,0кг Kenda K760 Trackmaster 100/100-18 - вес 4,1кг Mitas E-09 130/80-17 подрезанный до 120/80-17 - вес 5,6кг Обод задний алюминиевый 18' - вес 1,6кг Обод задний алюминиевый 17' - вес 2,5кг Заднее колесо 18' без покрышки и оси - вес 5,7кг Заднее колесо 17' без покрышки и оси - вес 6,5кг Задняя ось со втулками и боковыми пластинами - вес 0,6кг Спицы задние 17' - вес 0,7кг Переднее колесо: Передняя покрышка 17' родная - вес 3,6кг Shinko SR244 3.0-21 - вес 3,8кг Ось передняя со втулкой - вес 0,4кг Обод передний алюминиевый 17' - вес 2,0кг Обод передний алюминиевый 21х1.60 - вес 1,7кг Переднее колесо 17 без оси (с Shinko E700 4.6-17) - вес 8,8кг Спицы передние 17' - вес 0,6кг Колесо переднее 21' без покрышки и оси - вес 3,5кг Колесо переднее 21' без оси (с Shinko SR244 3.0-21) - вес 7,6кг 4 Цитата
bord-51 Опубликовано 27 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2016 На моих биений не было совсем. Теперь в районе 1,5 сантиметров вмятины, но в общем-то особо не влияют. Только на хорошем асфальте можно это ощутить. 1 Цитата
tyuman Опубликовано 15 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 15 декабря, 2016 Ребят, подскажите, где лучше эндурные колеса заказать? И во сколько примерно это выйдет по деньгам? Цитата
Shoot Опубликовано 15 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 15 декабря, 2016 Переднее если заказывать из Китая где то под 100$ выйдет. Заднее по дороже будет. Это если в сборе ступица, спицы, обод. Цитата
XanderEVG Опубликовано 14 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 14 марта, 2017 привет народ. Созрел брать второй комплект колес, глянул на таобао - куда-то пропали задние колеса с дисковым тормозом, не могу найти.Поэтому хочу взять здесь: http://мотокомплекс.рф/catalog/index.php?SECTION_ID=878Кто нить брал тут колеса? Как понять колесо на какой мот это: на двухсотку или на 250? они же вроде отличаются. Мне нужно на 200ps: продавец не в курсе. Цитата
LoneWolfRU Опубликовано 22 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 22 апреля, 2017 Во, выкатился сегодня наконец. Вот, что получилось накатал около 150км, скорость не изменилась, 100 по ГПС, на спидометре при этом теперь 85. Едет ровно. Приехал, спицы целы. По сугробам и грязи в лесу полазил, ничо так. 4 Цитата
qraga3 Опубликовано 21 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 21 июня, 2017 Есть у кого-нибудь ссылка на колеса в сборе на таобао? Цитата
boris185 Опубликовано 22 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 22 июня, 2017 Поменяю колеса от своего Балтмоторс эндуро 250 на колеса от Балтмоторс мотард, . Территориально- Москва или область Цитата
qraga3 Опубликовано 23 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 23 июня, 2017 (изменено) 19 часов назад, boris185 сказал: Поменяю колеса от своего Балтмоторс эндуро 250 на колеса от Балтмоторс мотард, . Территориально- Москва или область Написал в личку, жду ответ Изменено 23 июня, 2017 пользователем qraga3 Цитата
Mr.Psycho Опубликовано 20 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 20 июля, 2017 В 21.06.2017 в 20:14, qraga3 сказал: Есть у кого-нибудь ссылка на колеса в сборе на таобао? переднее: Купить на Taobao дешево, по выгодной цене заднее: Купить на Taobao дешево, по выгодной цене Цитата
Jhonkin Опубликовано 20 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 20 июля, 2017 Это без стоимости пересылки и процента для посредника, так что одно колесо в районе 10 может выйти. Цитата
qraga3 Опубликовано 23 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 23 июля, 2017 С чего бы это? 220 за кг+ 5% у меня Цитата
