  • Ответов 207
Звучат по разному, на мотарде спицы задевают друг друга в отличии от эндуры, звук сразу звонче
Посмотрел на заднем колесе, спицы, что со стороны звезды - расстояние от ступицы до колпачка спицы ~ 190 мм, со стороны тормоза так же.
У меня с мотарда ща комплект лежит, 9 одних и 27 других, могу зафотать, сам удивился когда расспицовывал, думал мне не правильно послали
Я хз, 4мм тока разница, все хорошо подошло, ниче не торчит из нипелей и обод там где надо, на попоречной струбцине метки делал по краям мотардовского, находил середину и эндуровский тянул в центр
Я фак открою, пусть автор сообщение продублирует.
С точными размерами и четкой информацией что как делал. ) А мы скажем спасибо.
P.S. Кстати, где-то на сайте встречал, что после того, как спицы "наживлены" на обод, затягивать надо через спицу и так по кругу...
Информация по спицам.
Длина спиц Мотард.
Переднее колесо:
внешние ряды 176мм - 18шт;
внутренние ряды 179мм - 18шт.
Заднее колесо:
27шт. длиной 200мм;
9шт. длиной 204мм, внешний ряд у звезды.
Длина спиц Эндуро.
Переднее колесо:
внешние ряды 231мм - 18шт;
внутренние ряды 232мм - 18шт.
Заднее колесо:
27шт длиной 214мм;
9шт длиной 218мм, внешний ряд у звезды.
При замене переднего колеса с 17 на 21 дюймов, без замены редуктора спидометра, он начинает занижать показания скорости при 60 км/ч на 5 км/ч, при 80 км/ч на 10 км/ч.
при штатных мотардовских 17 дюймовых колесах скорость при 120 завышается на 20 км в час, так что при 21 дюймовом колесе показания скорости должны быть наоборот правдоподобными)))
На мотардовских было ближе к правде, до 80 км/ч, так же думал, что редуктор один на обе модели и показания станут точнее с 21 колесом, зато хоть пробегу меньше)
Повезло вам с редуктором и приборкой. На моем Дакаре при 75-80 км в час по приборке, реальная примерно 55 км в час ))
Если у тебя дакар мотард, то наверно эндуровский редуктор стоит. Или у вас электроника такая
На Дакарах мотардах нет тросика на спидометр, в нем электронная приборка. Но приблуда надевается на ось справа, как у всех. Наверное такая электроника )
Ставь велокомпьютер, дешево и сердито, а самое главное точно.
