Акимыч Опубликовано 22 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 22 декабря, 2019 32 минуты назад, Strangerx сказал: от бийска к усть-кану ничего подсказать не смогу, Нормальная там дорога. Пройдет все. Во влажную погоду быть только чуть внимательней Цитата
tim2813 Опубликовано 22 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 22 декабря, 2019 4 часа назад, Strangerx сказал: на ступеньки в сторону Ини нужно будет затаскивать вручную И в обратную сторону дорожный мотоцикл тоже придется через на себе тащить ..или на товарище или что-то городить подручное, чтобы на этой тропе не оставить глушитель, датчик подножки или тормозной цилиндр. И, вообще, этой тропой Иня-Тюнгур все дороги на Алтае не ограничиваются. Сложнее найти свой уникальный маршрут (фото кликабельно) Цитата Я нарисовал сводную карту, а то названия эти в голове не держатся. Красные пути проезжаемы на любом моте. Розовые - это михины треки. 1 Цитата
Omich Опубликовано 23 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 23 декабря, 2019 22 часа назад, Strangerx сказал: Только сейчас увидел. По западному направлению от бийска к усть-кану ничего подсказать не смогу, не был, хотя судя по отзывам людей там ездившим, на пузотёрке на 50-60кмч норм. Остальное вполне проезжабельно на лёгком дорожнике с не совсем гладкой резиной и не в дождь. При этих условиях направление движения по тропе Иня-Тюнгур не однозначное, можно и так и так. Тоесть, на тяжёлом моте однозначно лучше ехать от Ини, ибо там на спуске скальные ступеньки в которые затаскивать обратно сложно. А в сторону Тюнгура подъём крутой где желательна тяга на низких и резина. Лёгкий на зацепистой резине и туда и туда проскочит, но надо иметь ввиду, что на ступеньки в сторону Ини нужно будет затаскивать вручную. Как раз собираюсь ехать в этом направлении. Срежу по Новосибирской области на Алейск. Потом до Усть-Коксы. По тропе не пойду - не экстремал я. Созерцатель больше. Хотя, если попутчика найду, то рискну. А нет - то вернусь и на Чергу, потом штурману Теплый Ключ. Не получится, поеду на Телецкое через Акташ. Конкретных целей нет. По ситуации, короче... 1 Цитата
Strangerx Опубликовано 23 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 23 декабря, 2019 2 часа назад, Omich сказал: По тропе не пойду - не экстремал я. Созерцатель больше. Хотя, если попутчика найду, то рискну. А нет - то вернусь и на Чергу, потом штурману Теплый Ключ. Очень коротко - если тропа Иня-Тюнгур - экстрим, то на Тёплый Ключ ехать точно не стоит ) 1 1 Цитата
tim2813 Опубликовано 23 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 23 декабря, 2019 3 часа назад, Omich сказал: .. потом штурману Теплый Ключ 59 минут назад, Strangerx сказал: ...если тропа Иня-Тюнгур - экстрим, то на Тёплый Ключ ехать точно не стоит ) Возможно, имеется в виду дорога до Джумалинских ключей, а не перевал Теплый Ключ? Вот она вполне проходима для дорожного мотоцикла. Начинается она от Кош-Агача шебеночным грейдером, местами с зубодробительной гребенкой. На половине пути встретится погранзастава: для проезда нужен паспорт гражданина РФ. Дальше, до поворота на Теплый Ключ - нормальный грейдер (3-4 передача) После поворота - каменистая грунтовка (1-2 передача). Из экстрима: ямы, камни, небольшой перевал и пара бродов. Последний, через р.Калгуты, может представлять сложность при высокой воде. Возможно, ехать туда стоит, если цель - лечение и атмосфера Джумалинских Ключей, а не живописная дорога. Если нет, то я бы посоветовал на развилке продолжить путь в село Беляши, увидеть степь Самаха, услышать рев Аргута. И, как говорит мой небольшой алтайский опыт, все равно нужно приготовиться к проверке на прочность - Алтай любит это :) P.s. И еще запастись бензином в Кош-Агаче. 5 Цитата
Omich Опубликовано 24 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2019 (изменено) 23 часа назад, tim2813 сказал: Возможно, имеется в виду дорога до Джумалинских ключей, а не перевал Теплый Ключ? Вот она вполне проходима для дорожного мотоцикла. Начинается она от Кош-Агача шебеночным грейдером, местами с зубодробительной гребенкой. На половине пути встретится погранзастава: для проезда нужен паспорт гражданина РФ. Дальше, до поворота на Теплый Ключ - нормальный грейдер (3-4 передача) После поворота - каменистая грунтовка (1-2 передача). Из экстрима: ямы, камни, небольшой перевал и пара бродов. Последний, через р.Калгуты, может представлять сложность при высокой воде. Возможно, ехать туда стоит, если цель - лечение и атмосфера Джумалинских Ключей, а не живописная дорога. Если нет, то я бы посоветовал на развилке продолжить путь в село Беляши, увидеть степь Самаха, услышать рев Аргута. И, как говорит мой небольшой алтайский опыт, все равно нужно приготовиться к проверке на прочность - Алтай любит это :) P.s. И еще запастись бензином в Кош-Агаче. Вот спасибо, брат. Бесценный совет. Я так понимаю Джианлинг на Укок не попал? Изменено 24 декабря, 2019 пользователем Omich 1 Цитата
Omich Опубликовано 24 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2019 В 23.12.2019 в 23:11, Strangerx сказал: Очень коротко - если тропа Иня-Тюнгур - экстрим, то на Тёплый Ключ ехать точно не стоит ) В каком месте непроходимо? Где болото? Или еще есть места? Цитата
Omich Опубликовано 24 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2019 В 23.12.2019 в 02:43, tim2813 сказал: И в обратную сторону дорожный мотоцикл тоже придется через на себе тащить ..или на товарище или что-то городить подручное, чтобы на этой тропе не оставить глушитель, датчик подножки или тормозной цилиндр. И, вообще, этой тропой Иня-Тюнгур все дороги на Алтае не ограничиваются. Сложнее найти свой уникальный маршрут (фото кликабельно) Получается, что на Укок тоже идет красный маршрут? И дорожник пройдет. 1 Цитата
tim2813 Опубликовано 24 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2019 1 час назад, Omich сказал: ...Я так понимаю Джианлинг на Укок не попал? ...Получается, что на Укок тоже идет красный маршрут? И дорожник пройдет. Многое зависит от погоды, от веса, от резины, от мастерства, в конце концов. Не знаю насчет Джианлинга, но ни Джианше, ни Бабай на Укок не попали П.с. Да и не могли попасть - туда нужен специальный пропуск. 1 Цитата
MEN Опубликовано 25 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 25 декабря, 2019 В 06.12.2019 в 02:21, jurist сказал: интересно почитай: Там Ирбитский мотоцикл показан. Он фееричен. Респект! Сорри,что не в тему. Цитата
Omich Опубликовано 27 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 27 декабря, 2019 В 25.12.2019 в 02:01, tim2813 сказал: Многое зависит от погоды, от веса, от резины, от мастерства, в конце концов. Не знаю насчет Джианлинга, но ни Джианше, ни Бабай на Укок не попали П.с. Да и не могли попасть - туда нужен специальный пропуск. Извини, у тебя Джианши. Спасибо за полезную инфу. Цитата
Omich Опубликовано 27 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 27 декабря, 2019 В 23.12.2019 в 23:11, Strangerx сказал: Очень коротко - если тропа Иня-Тюнгур - экстрим, то на Тёплый Ключ ехать точно не стоит ) Похоже местные не очень любят путешественников. Одни таинственные намеки: "Сиди дома". 1 Цитата
tim2813 Опубликовано 27 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 27 декабря, 2019 Дима прав, перевал Теплый Ключ и Укок - не для дорожного мотоцикла. Проехать можно, но это будет стоить титанических усилий и большого риска. В дороге встретился чувак на Suzuki DRZ 400, который четыре дня провел на берегу одной из рек на плато Укок, выпаривая воду из моторного масла (утопил мотоцикл в одном из бродов). 1 час назад, Omich сказал: местные не очень любят путешественников На Алтае также, как и везде. Мы - там гости и вести нужно себя, как гости. Я встречал только доброжелательное отношение и платил тем же, хотя, не исключаю, бывают как пьяные алтайцы, требующие денег за проезд или остановку, так и такие же нетрезвые или укуренные мажоры, которых выпустили из клетки офиса. Такие люди бывают и их число не зависит от национальности. Мысль материальна, и готовясь к войне, войну и получаешь. 1 час назад, Omich сказал: Одни таинственные намеки: "Сиди дома" Мне один казах из Кош-Агача сказал, что мне не стоит ездить на Джумалинские ключи. На вопрос:"Почему?" Он ответил: "Если хочешь быть мужчиной и иметь здоровых детей". Разгадка проста - радон. Когда я ему сказал, что работаю на атомной станции и у меня уже давно ничего не работает, он рассмеялся и махнул рукой 2 Цитата
Omich Опубликовано 27 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 27 декабря, 2019 Да бог с ними, с тропой и с плато Укок. В Горном Алтае и других красивых мест хватает. Будем наслаждаться тем чем сможем. Оставим экстрим молодежи. 1 Цитата
tim2813 Опубликовано 27 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 27 декабря, 2019 Наверное, с точки зрения туризма Алтай можно разделить на два региона: Ближний Алтай (от Биска до Семинского перевала, Чемал, север Телецкого озера) и, соответственно, Дальний Алтай (все, что южнее). Климат, рельеф местности, количество и качество дорог здесь отличается. Я - не специалист и не дока по Алтаю, наверное, поэтому мое мнение не совпадает с мнением автора, который считает менталитет алтайцев - горским и воинственным. Но такое мнение есть, но его статья интересна не только этим, но описанием разнообразия природы Алтая, к которой автостопщик еще ближе, чем мототурист. https://me-frai.livejournal.com/178819.html 2 Цитата
путник1 Опубликовано 27 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 27 декабря, 2019 "Маленький Байкал", "жемчужина Алтая", "Золотое озеро".фигасе , жемчужина, 78 километров! а я про него только краем слыхал, сейчас посмотрел по картам, почитал, обалденное место, вода и горы, красота 1 Цитата
Dimonkmv Опубликовано 27 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 27 декабря, 2019 1 час назад, путник1 сказал: "Маленький Байкал", "жемчужина Алтая", "Золотое озеро".фигасе , жемчужина, 78 километров! а я про него только краем слыхал, сейчас посмотрел по картам, почитал, обалденное место, вода и горы, красота Так часто бывает,смотрим в даль,а под носом красот не замечаем Цитата
Mechanic Опубликовано 27 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 27 декабря, 2019 1 час назад, путник1 сказал: обалденное место, вода и горы, красота радиация Цитата
ariva555 Опубликовано 27 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 27 декабря, 2019 В 24.12.2019 в 23:01, tim2813 сказал: П.с. Да и не могли попасть - туда нужен специальный пропуск. Что за пропуск? эт что ж нельзя туда?? Цитата
tim2813 Опубликовано 27 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 27 декабря, 2019 1 час назад, ariva555 сказал: Что за пропуск? Пропуск в пятикилометровую пограничную зону. Заказывается заранее через госуслуги, получаешь по почте или в одном из погранотрядов. Еще вариант - получить непосредственно на КПП в порядке живой очереди, но этоможет занять целый день. http://www.turistka.ru/altai/pub.php?p=76 1 1 Цитата
