Доброй ночи господа, нужна помощь знающих людей.
Ехал я пару дней назад с работы, решил заехать заправиться на "не очень хорошую заправку", потому что вероятно просто не дотянул бы до нормальной. После заправки решил покататься по городу, после часа езды у меня начал глохнуть мой флеймик и начала проскальзывать (бросать обороты) ручка газа. Еще через 15 минут мотоцикл тупо перестал держать обороты при зажигании, держит исключительно на подсосе. Я просил залить 92 по стандарту, не знаю что мне там влили, какую воду или раствор вообще, но хочу узнать - может ли это быть настолько говеный плохой бензин, или же проблема кроется в технической части (карбюратор в теории)? Спасибо за помощь.
P.S. ну и если проблема в бензине - прошу перечислить варианты слива 15 литров мочи бензина из бака
в любом случае сливаем топливо полностью, половиним карб, чистим, продуваем,промываем, меняем бензофильтр, если таковой ставил,заливаем хороший бензин и вперед!
Бензин конечно может быть причиной, но не с такими симптомами и не в такой мере. Поскольку:
- Если он полное гов.., то это бы проявилось на первых минутах езды, а не спустя 30 минут.
- Если убилась свеча, то подсос бы не помогал.
- Поскольку подсос помогает, то это говорит о бедной смеси, причина которой - засор в жиклёрах и топливном фильтре, или низкий уровень топлива в поплавковой камере.
Для начала:
- Проверить поступление бензина в карбюратор, сняв шланк на входном штуцере.
- Проверить уровень в поплавковой камере - это несложно, открутив запорный болт сливного шланга и поднеся срез шланга к карбюратору. Нормальный уровень - на 5-7 мм ниже разъёма нижней части поплавковой камеры.
- Не помогло - придётся снять карбюратор и заняться чисткой жиклёров.
Бензин, если грязный или со смолами, придётся сменить. Снимаем шланг с карбюратора и сливаем в пластиковую бутылку из-под пива, а далее- в канистру.
Ну, у флэйма карб вообще говно по стандарту.
Проблемы "с карбом" могут крыться на самом деле в клапанах или в распредвале. Флэйм очень чувствителен к зазорам в ГРМ. Стоит отрегулировать клапана - холостые меняются, например.
Но вообще начать нужно с простого: сдёргиваем шланг с карба к баку, опускаем его вниз в канистру, открываем краник на баке и всё сливаем в канистру. Заливаем нормальный бенз и катаемся. Если проблема не ушла - снимаем карб, промываем, продуваем, ставим обратно. Дальше уже будем думать.
Понял, всем спасибо, займусь этим когда буду уверен, что меня не отчислят с колледжа (сижу заполняю документы), и обязательно тут отпишусь.
Еще раз огромное спасибо всем за советы :)
С возвращением!
Короче, с помощью моего друга, который более менее шарит, мы сняли карб и начали его чистить.
Коротко говоря был забит топливный жиклер, и, как сказал вышеупомянутый друг, была неправильно обогощенная смесь.
Мотоцикл снова летает, а вместе с ним и я :)
Всем спасибо, удачи на дорогах)
