после угона моего Бивиса и благополучного задержания пАдонков на нем через два дня, Я застал аппарал довольно в плачевном состоянии. Ну пластик можно вылечить и я с этим справлюсь легко. а вот вилка...
Теперь сам вопрос: У меня оба пера засажены до упора и заклинены в таком положении. Траверса целая и восьмерок на колесе нет.
Отчего такое могло произойти и как это вылечить?
PS Желающим пофлудить-в любую болталку. Здесь только по делу!
Покачто навязывается одно предположение:
Может при сильном ударе они выбили сальники и масло вытекло,вилка опустилась и както зажало пружины.Вот сдесь можешь скачать мануал про BWS там на странице 6-35 нарисованна разобранная вилка у них вилки одинаковые(BWS<>BiWiS) http://ksmclub.info/load/1
Удачи надеюсь я хоть чемто помог. :)
  • Администраторы
Банзай, сорь за офтоп но не могу выразить свою радость по поводу задержания преступников.
твой вопрос передал спецам, как ответят - выложу.
Дело в том, что масло не вытекло совсем, иначе были бы подтеки на перьях. Мануал оказался весьма полезен. Думаю что там просто имеется небольшой изгиб, потому пружины и заклинило. Я еще забыл упомянуть, что крыло переднее сломано. Думаю они врезались куда то....
На следующей неделе закончатся следственные действия и можно будет занятся скутом по полной. Как что то по проблеме прояснится отпишусь.
Причина, судя по всему- погнуты перья вилки (заклинило штаны на них)- исправная вилка с удалёнными пружинами и слитым маслом сжимается до конца и растягивается без особых усилий.
Удачи!
Я снял колесо, правое перо целое. А вот левое.. Короче я его снял, вынул пружину и попытался выкрутить шестигранный винт чтоб внутрянку извлечь. Каково было мое удивление когда выкрутившись на два оборота винт начал прокручиватья с внутренностями вместе. Двух часовая возня ни к чему не привела. Удивительно то, что нет никаких прорезей чтоб эти самые внутренности зафиксировать! :D Что я тока не делал! Ни че не помогает. В итоге фантазия закончилась :D
Поездка по магазинам и к дилеру ничего не дала, з/ч нет и не предвидится(даже в АТЦ Москва). Под заказ ждать можно до пенсии, а потом скут уже не нужен будет. Я придумал как можно вопрос решить. Перья погнуты или штаны, определить не могу. Если и погнуто там что то то на пол миллиметра, не более. Можно подточить на наждаке перо по окружности. Будет зазор, но ходить оно будет. Конечно об амортизации речь не идет, да и какая она там, если честным быть...
Лишь бы просто перо ходило и мопедо ездило.
Тока как выкрутить ее? Если кто то знает как это сделать напишите пожалуйста! Вся работа стоит...
Я уже в полушаге от того, чтоб перья от другого скута приспособить. Только тормозов не будет передних. Ну и черт с ними...
Стоит для начала попробовать "расшатать" этот винт, закручивая и откручивая по пол-оборота и брызгая под него масло или керосин.
К "внутренностям" (шток с поршнем в ноге) можно добраться через верх- открутить (ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНО- пружина под нагрузкой!) пробку 6-гранником "на 10", вынуть пружину, слить или отсосать шприцем с трубочкой масло (всё не сольётся, поэтому работать в гараже или на балконе, в ненужной одежде и обложившись тряпками и газетами). Заглянув с фонариком сверху- будет видно поршень, прикинуть, что поможет его застопорить от проворота.
Перо точить не стоит (съест ногу), лучше попытаться выпрямить- вставив с обеих сторон подходящие по диаметру обрезки трубы и зажав один из них в тисках, изгибая перо. В крайнем случае пройтись крупной шкуркой направляющие втулки (или только верхнюю, этого должно хватить) в ноге- пока не перестанет закусывать.
Подливать керосин бесполезно, там же в масле все и так? :D
Я уже пружину извлек. Масло слил. И как тока я поршень не пытался застопорить! И внутрь вставлял трубу и забивал клин металлический м/у ним и внутренней стенкой штока. Даже попробовал вырезать из кожи круглую прокладку и вставил ее м/у поршнем и пружиной. Ничего не помогает. Если в течении недели не найду родные перья, поставлю от другого кЕтайца. Благо они есть в городе и заказывать их не нужно магазине. Правда останусь без переднего тормоза- ну и пусть!
PS Тормоза придумали трусы, а фары для слепых! :D :) :D
Проблема решилась сама собой. Я поехал и купил перья от Венты(кажется). Пришлось немного подогнуть посадочные места на траверсе, ибо эти аморты немного толще. Зато теперь скут стал выше и смотрится сногсшибательно. Я еще примастырил крыло от Кимка Аджилити. Смотрится оригинально. Кроме того вместо штатного воздушника поставил от Патрон Лео(кажись). Выглядит довольно мощно.
Как соберу и покрашу, выложу фотки для просмотра скутерным сообществом :D
PS По моим запросам ни ответа, ни привета до сих пор :D
  • Администраторы
ответов от спецов еще не поступало. Обычно, если сами не разбираются в ситуации, запрос отправляется на производство в Китай.
В том то и дело... жесть... Задний диск на бивис должен придти из Китая в Калининград. Потом придет счет на него. После он пойдет в Мосскву, а только уже потом его привезут мне... Жду месяца 3... делали повторный запрос, говорят помнят о заявке... ну-ну... Кароче, БЕРЕГИТЕ СКУТЫ!
Я по з/ч отправлял запрос и во Владивосток. Ответили быстро(2 дня всего): "Ничего на Yamaha BWS нет". В Москве нет, на периферии нет. Мы попали чуваки! :lol:
В общем я как закончу возню по ремонту, сфоткаю все и статью тисну про переделки. Думаю многим интересно будет. ;)
всем привет, у меня есьт один целый армор в рабочем сост , . если надо пишите в асю 413 696 936 МСК.
а и кстати, цел тот который со стороны тросика спидометра, со стороны диск тормоза заклинен.
У меня тоже этот аморт заклинен.
Кстати друзья мои моторизированные, можно воткнуть слева правый аморт. Единственная проблема, не будет передних тормозов(крепить суппорт будет некуда) ну или внутрянку поменять. У меня есть аморт правый, кому надо в асю(есть в личных данных) или трубу 8(343)268-89-79. Продам за 1000 + пересылка. Наложенным платежом.
Ангел ты чего раньше то не отписался, я седня трос переделал для другого спидометра(мне он короток-вилка длинней стала). Кстати покрыха у мну тоже есть(децл б/у).
Всем привет!! У меня протек левый амортизатор,никто незнает какой размер сальников,которые там стоят.
Ходил к диллеру(Импульс В.О 6 линия дом 59)там мне хотели впарить полностью переднюю вилку мотивировали тем что сальники после замены мне прослужат два месяца.
раньше, спился мну раньше.. =( вот ток себя прихожу, а раз начал приходить нужно не отпускать вот решил конкретно подорваться и скут починить , ибо покатать охото жУуть =)) покрыха, а стоит ли ету кенду брать ? или мб лучше др чтонибуть? диска с полной осью и тросиком спидометра ниукого нетЮ? :D ....
Завтра получу фотки и напишу статью как чего переделывать.
Размер сальников не знаю, зато знаю что тебя обманули! Сальник отдельно продается и меняется. И служит дольше 2-х месяцев.
То что меня пробовали развести я это понимаю поэтому я и послал этого продовца куда подальше.На днях поеду ко второму диллеру может тот хоть получше будет.
