Naf Опубликовано 21 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 21 июля, 2016 Доброго всем времени суток. В общем первый мой мот, до этого табуретки и кубатурные табуретки. Купил в хорошем состоянии, но совершенству нет придела, да и руки вечно чешутся. Было Немного изменил заднюю часть, перенес номер, убрал лопату, чуть покрасил Перекрасил боковой пластик и морду. Доработал фару, установил линзу, но если честно не понял еще как она светит Продолжение следует 3 Цитата
Naf Опубликовано 22 июля, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 22 июля, 2016 в собранном виде, ни чо так! 2 Цитата
Jhonkin Опубликовано 22 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 22 июля, 2016 Переднее крыло еще покрась, для полной картины. Цитата
Naf Опубликовано 22 июля, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 22 июля, 2016 Переднее крыло еще покрась, для полной картины. Да, до него еще не добрался. Цитата
Naf Опубликовано 22 июля, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 22 июля, 2016 Далее будет - диодные поворотники, другой задний стопарь (ну не нравится мне этот аппендикс обрезанный) Установка ДХО на места передних катафотов. Думаю заказать CREE U7 на ибее 1,5рубля за 2. Светить должны чумно, и жрут мало, потому особой нагрузуи на гену не будет. Господа, подскажите, хочу другую банку, но смотря на все банки которые на ибее (хочу короткую) не могу понять, нужно будет выпускной коллектор гнуть или все же так войдет. Никто не сталкивался с такой проблемой? Цитата
Naf Опубликовано 22 июля, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 22 июля, 2016 Еще попрос, у нас выпускной коллектор внешним диаметром 28 мм?? ил у меня штанген кривой? Цитата
Jhonkin Опубликовано 23 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 23 июля, 2016 Не забывай про поиск, вот здесь на 200-ку ставили китайскую банку. Если надо укоротить - разбирай и укорачивай. P.S. И заполни профиль, хотя бы по минимому. Цитата
Naf Опубликовано 23 июля, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 23 июля, 2016 Большое спасибо, почитал, простоя понять не могу, он ставил какую банку, на 28мм или на 38, просто судя по показанию штангена мне нужна 28мм, а судя по фото у него явно больше чем 28, вот и терзают меня смутные сомнения Цитата
Naf Опубликовано 27 июля, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 27 июля, 2016 С пластиком закончил. Пыльнул еще до кучи защиту. 1 Цитата
Jhonkin Опубликовано 27 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 27 июля, 2016 Защита двигателя тоже покрашена или это "отсвечивает"? Чем красил, в 2-х словах. Переднее крыло я бы в, в стиле обтекателя, наискосок покрасил бы, но здесь уж тебе виднее... Цитата
Naf Опубликовано 27 июля, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 27 июля, 2016 тоже не плохо было бы, но чет не подумал. Ну да ладно, краска не дорогая, может потом как нить. Защита покрашена, красной термостойкой краской. Красил балонами KUDO. Черная и белая, матовые (алкидные), Лак глянец. Получился полумат такой, прикольно выглядит) 1 Цитата
ilving Опубликовано 28 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 28 июля, 2016 Круто. Но имхо - защиту лучше в общем стиле покрасить. А то красный как-то выбиваетсяИ кстати - спасибо за идею с ДХО на месте катафотов - а то мои ленивые размышления на тему "куда б присобачить" внятного результата не дали 1 Цитата
Naf Опубликовано 28 июля, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 28 июля, 2016 не за что, защиту дела спецом красную, ну тут мои извращенские вкусы просто. Черная она не смотреласт бы, терялась на общем фоне черного двигла. Белая, нууууу, как то не. А вот красная в самый раз для меня. По поводу ДХО, а их больше ну некуда присобачить, а крепления катафотов достаточно прочные, но площадку придется один хрен допиливать. Узковата она. Цитата
Naf Опубликовано 5 августа, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 5 августа, 2016 Господа, вопрос! Пришли диодные поворотники, подключил 2 задних все нормально работает, все мигает, все хорошо Подключаю один передний и при включении лево или право, начинают мограть все, как аварийку включил. Я так понимаю, резисторы надо вешать да? на я бы понял если бы они часто моргали или просто горели там, левая или правая сторона, а тут аж все вместе. хм... Цитата
Gudhan Опубликовано 6 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 6 августа, 2016 Вот тут посмотри,как раз по БМ 1 Цитата
Naf Опубликовано 8 августа, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 8 августа, 2016 Вот тут посмотри,как раз по БМ Вот спасибо огромное) Цитата
Naf Опубликовано 31 августа, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 31 августа, 2016 Давно ничего не писал. За последнее время мне пришли всякие цацки и я решил заняться немного драндулетом. Простите, пока фото нет, но обязательно выложу. И так, что сделано: 1. установлены диодные поворотник (по видео которое выше) Большое спасибо Gudhan ) 2. Установлена кнопка аварийки 3. Установил конденсатор (работает без АКБ) 4. Установил сигналку (китайская хрень) но вроде работает. 5. Грузики на руль, почти в цвет вилки )) 6. Пустил не большую подсветку под пластиковыми боковинами (думал в темное время будет лучше видно мот на дороге, но походу слабовата диодная лента) 7. Докрасил наконец то бак (вид мота завершен) 8. наклеил свето-полосы на обода дисков (теперь диски не теряются при взгляде на него) 9. Установил задний стоп. Красивый, китайски, кусок ДЕРЬМА! После одной бордюрно-площядочной покатушки (мусора ПРИИИВЕЕТ) разлетелся в хлам. Вернул обратно плуг и забил. Скоро выложу немного фоток. 10. Заметил что после того как покатаюсь на моте, у меня с левой стороны пол очка мокрые, как обоссался блин, аж с мота вставать не хочется. Снял седло, по отрывал все скрепки на нем, снял обшивку. Под ней куски полопавшегося полиэтилена и сырая мочалка. Как я понял, вода затекала через швы, впитывалась в мочалку и стоило мне посадить жопу на седло, как мочалка, через эти же швы воду в зад то и отдавала. В общем, обернул мочалку стрейчем, поверх стрейча, в местах где швы, прошелся парой полос армированным скотчем и обратно все запаковал. Теперь жопа суха аки у млоденцу! Всем спасибо ) Цитата
Shoot Опубликовано 3 сентября, 2016 Жалоба Опубликовано 3 сентября, 2016 Давно ничего не писал. За последнее время мне пришли всякие цацки и я решил заняться немного драндулетом. Простите, пока фото нет, но обязательно выложу. И так, что сделано: 1. установлены диодные поворотник (по видео которое выше) Большое спасибо Gudhan ) 2. Установлена кнопка аварийки 3. Установил конденсатор (работает без АКБ) 4. Установил сигналку (китайская хрень) но вроде работает. 5. Грузики на руль, почти в цвет вилки )) 6. Пустил не большую подсветку под пластиковыми боковинами (думал в темное время будет лучше видно мот на дороге, но походу слабовата диодная лента) 7. Докрасил наконец то бак (вид мота завершен) 8. наклеил свето-полосы на обода дисков (теперь диски не теряются при взгляде на него) 9. Установил задний стоп. Красивый, китайски, кусок ДЕРЬМА! После одной бордюрно-площядочной покатушки (мусора ПРИИИВЕЕТ) разлетелся в хлам. Вернул обратно плуг и забил. Скоро выложу немного фоток. 10. Заметил что после того как покатаюсь на моте, у меня с левой стороны пол очка мокрые, как обоссался блин, аж с мота вставать не хочется. Снял седло, по отрывал все скрепки на нем, снял обшивку. Под ней куски полопавшегося полиэтилена и сырая мочалка. Как я понял, вода затекала через швы, впитывалась в мочалку и стоило мне посадить жопу на седло, как мочалка, через эти же швы воду в зад то и отдавала. В общем, обернул мочалку стрейчем, поверх стрейча, в местах где швы, прошелся парой полос армированным скотчем и обратно все запаковал. Теперь жопа суха аки у млоденцу! Всем спасибо ) Ждемс фото! Цитата
