Доброго всем времени суток.
В общем первый мой мот, до этого табуретки и кубатурные табуретки.
Купил в хорошем состоянии, но совершенству нет придела, да и руки вечно чешутся.
Было
Немного изменил заднюю часть, перенес номер, убрал лопату, чуть покрасил
Перекрасил боковой пластик и морду.
Доработал фару, установил линзу, но если честно не понял еще как она светит
Продолжение следует
Переднее крыло еще покрась, для полной картины.
Да, до него еще не добрался.
Далее будет -  диодные поворотники, другой задний стопарь (ну не нравится мне этот аппендикс обрезанный) Установка ДХО на места передних катафотов. Думаю заказать CREE U7 на ибее 1,5рубля за 2. Светить должны чумно, и жрут мало, потому особой нагрузуи на гену не будет.
Господа, подскажите, хочу другую банку, но смотря на все банки которые на ибее (хочу короткую) не могу понять, нужно будет выпускной коллектор гнуть или все же так войдет. Никто не сталкивался с такой проблемой?
Еще попрос, у нас выпускной коллектор внешним диаметром 28 мм?? ил у меня штанген кривой?
Не забывай про поиск, вот здесь на 200-ку ставили китайскую банку. Если надо укоротить - разбирай и укорачивай.
P.S. И заполни профиль, хотя бы по минимому.
Большое спасибо, почитал, простоя понять не могу, он ставил какую банку, на 28мм или на 38, просто судя по показанию штангена мне нужна 28мм, а судя по фото у него явно больше чем 28, вот и терзают меня смутные сомнения
Защита двигателя тоже покрашена или это "отсвечивает"? Чем красил, в 2-х словах. Переднее крыло я бы в, в стиле обтекателя, наискосок покрасил бы, но здесь уж тебе виднее...
тоже не плохо было бы, но чет не подумал. Ну да ладно, краска не дорогая, может потом как нить.
Защита покрашена, красной термостойкой краской. Красил балонами KUDO. Черная и белая, матовые (алкидные), Лак глянец. Получился полумат такой, прикольно выглядит)
Круто. Но имхо - защиту лучше в общем стиле покрасить. А то красный как-то выбивается
И кстати - спасибо за идею с ДХО на месте катафотов - а то мои ленивые размышления на тему "куда б присобачить" внятного результата не дали
не за что, защиту дела спецом красную, ну тут мои извращенские вкусы просто. Черная она не смотреласт бы, терялась на общем фоне черного двигла. Белая, нууууу, как то не.
А вот красная в самый раз для меня.
По поводу ДХО, а их больше ну некуда присобачить, а крепления катафотов достаточно прочные, но площадку придется один хрен допиливать. Узковата она.
Господа, вопрос!
Пришли диодные поворотники, подключил 2 задних все нормально работает, все мигает, все хорошо
Подключаю один передний и при включении лево или право, начинают мограть все, как аварийку включил.
Я так понимаю, резисторы надо вешать да? на я бы понял если бы они часто моргали или просто горели там, левая или правая сторона, а тут аж все вместе.
хм...
  • 4 недели спустя...
Давно ничего не писал.
За последнее время мне пришли всякие цацки и я решил заняться немного драндулетом.
Простите, пока фото нет, но обязательно выложу. И так, что сделано:
1. установлены диодные поворотник (по видео которое выше) Большое спасибо Gudhan )
2. Установлена кнопка аварийки
3. Установил конденсатор (работает без АКБ)
4. Установил сигналку (китайская хрень) но вроде работает.
5. Грузики на руль, почти в цвет вилки ))
6. Пустил не большую подсветку под пластиковыми боковинами (думал в темное время будет лучше видно мот на дороге, но походу слабовата диодная лента)
7. Докрасил наконец то бак (вид мота завершен)
8. наклеил свето-полосы на обода дисков (теперь диски не теряются при взгляде на него)
9. Установил задний стоп. Красивый, китайски, кусок ДЕРЬМА! После одной бордюрно-площядочной покатушки (мусора ПРИИИВЕЕТ) разлетелся в хлам. Вернул обратно плуг и забил.
Скоро выложу немного фоток.
10. Заметил что после того как покатаюсь на моте, у меня с левой стороны пол очка мокрые, как обоссался блин, аж с мота вставать не хочется. Снял седло, по отрывал все скрепки на нем, снял обшивку. Под ней куски полопавшегося полиэтилена и сырая мочалка. Как я понял, вода затекала через швы, впитывалась в мочалку и стоило мне посадить жопу на седло, как мочалка, через эти же швы воду в зад то и отдавала. В общем, обернул мочалку стрейчем, поверх стрейча, в местах где швы, прошелся парой полос армированным скотчем и обратно все запаковал. Теперь жопа суха аки у млоденцу!
Всем спасибо )
Всем спасибо )
Ждемс фото!
