Разобрал рулевое и вот все детали:
Первое фото это верх стакана рулевого, я не знаю можно ли вытащить это кольцо, или это приваренная деталь.
Вот кольцо верхнее:
Все чашки должны доставаться. Что то по фото плохо видно, лунки то есть набитые? А то может просто перетянутая колонка была, отрегулировать да дальше катать. У меня именно так и было. И еще, помнится я вот под эту гайку, что справа на фото, вырезал шайбу из какой то салфетки прорезиненной (у жены взял), типа как машину моем. Она сухая упругая такая, обмазал ее литолом. Когда гайку притягиваешь, там все щели закрываются этой шайбой. Как она там сейчас себя чувствует не знаю, не разбирал, но думаю все ок.
  • Ответов 132
Сами обоймы запрессованы! Просто так не должны доставаться. Мотоциклу точно 10 тыс? Состояние на удивление хорошее.
На видео виден пробег 10 000 не обманываю)
Мужики пришла почта забрал подшипники для рулевого стакана, и просто жесть, я теперь понимаю что эти кольца нужно выприсовывать, а потом еще и вприсовывать новые.... есть варианты как это сделать ?
Проблема просто на пустом месте образовалась... Купил резинку масло стойкую (проверил кинув в бензин на минуту вроде не разбухла).
И теперь куда её ставить ??? подскажите пожалуйста в рулевом стаке помню она с низу была, но в каком именно месте ? сразу после подшипника ? или еще ниже ?
alexreg
Привет. Ты тему открывал с каким названием? Вот с этим
Ирбис ttr250r проблемы с холостыми....
а перешли на ремонт рулевой.
Либо переименуй тему в например "......дневник эксплуатации" и это будет твой личный дневничек.
Либо посты не касающиеся -...проблем с холостыми - бедут перенесены в соответствующую тему:
вот сюда  http://www.china-moto.ru/forum/topic/5373-%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D1%80%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%B1%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D0%BE%D0%B1%D0%B2%D0%B5%D1%81-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0-%D0%B4%D0%B2%D0%B8/
alexreg
Расскажи как переименовать тему ???
Вчера откокали 60км вывелась 1 не исправность тросик спидометра был сильно натянут и теперь он не работает =(
Натянут был как струна в области колеса... есть ли у кого какие предположения, в чем может быть проблема ?
В FAQе ответа не нашёл.
Возможно трос спидометра криво проложен, с большими изгибами и из-за этого его длина стала недостаточной. Вполне вероятно спидометр отказал потому что рубашка троса спидометра сильно вытянулась и сам тросик вышел из зацепления с приводом спидометра или самим спидометром, так же не стоит исключать обрыв троса спидометра.
  • 3 недели спустя...
Мужики помял колесо =(
Самое интересное что с 1 стороны вмятина видна на фото а с другой ничего нет...
Есть ли шансы выпрямить его ?
Да молотком его через деревяшку и всего делов. Остаточную деформацию ручья (если есть) вытянуть спицами.
Думаю выпрямится, обод довольно мягкий. Аккуратно постучать через деревяшку и будет как новый, почти...
Спасибо большое. Я правильно понял что снимаю колесо разбортовываю его снимаю спицы и только тогда начинаю с деревяшкой и молотком его ровнять ? (не знаю что такое ручья) или можно спицы не трогать ?
