Деловые линии только по России. Энергия не знаю. Ну сейчас предлагать не обязательно. Думаю не скоро воспользуюсь их услугами
  • Ответов 46
Комрады, очередной вопрос дилетанта. Нужно установить звуковой сигнал на мот. Краткая предыстория: штатный сигнал вполне устраивал, но его скрутили при транспортировке; простейший сигнал купленный чтобы был, пищит только если при нажатой кнопке дать ему щелбана, да и пищит как ленивый комар. Хочу установить обычный сигнал, не паровозный гудок и без всяких компрессоров. Подключение штатное, т.е. без всяких реле и т.п. Подойдёт ли автомобильный (теже 12 вольт) от какой-нибудь иномарки или Волги/Таза?
Если купленный сигнал, пищит как комар - его надо чутка настроить. Как правило, на задней стенке присутствует винтик, который во время подачи электричества надо покрутить в разные стороны, добившись хорошего звука...
Я в курсе. До настройки он вообще не подавал признаков жизни. Замыкал к аккумулятору и настраивал, но после размыкания и повторного замыкания молчит пока слегка не ударишь. Да и сам сигнал отвратительного качества, поэтому только замена в ремонте и настройке смысла нет. А по существу вопроса что скажешь?
Люди на форуме ставили разные сигналы - орет будь здоров, отличие от штатного - большее потребление тока, т.е. быстрее сядет АКБ. Но для дорожника не так актуально.
И снова здравствуйте. Очередной вопрос дилетанта: возможно ли завести мотоцикл "с толкача"? Мотоцикл инжекторный, кика нет. Проблем пока не было, но предупрежден значит вооружен )))
Можно,почему бы и нет.Опишу процесс.Включаешь пятую скорость (вобщем последнюю),зажигание,выжимаешь сцепление,разбегаешся на все здоровье,бросаешь сцепление,одновременно упав грудью на сидуху,и толкаешь вперед,а как двигатель схватит,жмешь сцепление,запрыгиваешь на мот а дальше по плану :)
Теоретически - да. Это с автоматическими коробками нельзя.
А как машины с инжектором с толкача заводят?:)
С роботом богомерзким - можно.
Еще советуют не бросать сцепу а отпускать потихоньку, т.к. если бросить - колесо в юз пойдет. Оптимальная траектория для "толкача" - небольшая горочка, после разгона (если позволяет руль) можно попытатся присесть боком и уж потом сцепу отпускать... В общем, есть над чем поэкспериментировать  :)
Спасибо. Просто где-то читал, что если аккум сдох, то вариантов нет завести инжекторный МОТ. Хотя да, автор если не автомат, то без проблем.
А как топливный насос создаст давление в инжекторе? Если генератор самовозбуждающийся, то придётся изрядно потолкать его на передаче с включенным сцеплением и зажиганием пока генератор не выдаст нормальное напряжение и топливный насос не создаст давление. Если на топливный насос не будет поступать достаточное напряжение, то это будет равносильно тому если пытаться завести с толкача с выключенным зажиганием или с пустой поплавковой камерой карбюраторный двигатель. Второе наиболее сопоставимо.
Во! А это уже из области "практически", то есть, а все ли условия позволяют?!
Но и это ещё не всё, вес райдера, компрессия, состояние резины и дорожного покрытия... и т.д. и т.п.
  • 5 недель спустя...
И снова здравствуйте. У меня возможно беда. 1000 км назад регулировал клапана на lifan lf250-19p, согласно мануала на русском (для зид-лифан дакота) и моего мануала (на английском) зазор должен быть 0.05 везде, что я и сделал. Однако вчера смотрел видео по регулировке клапанов на lf250-b (двигатели одинаковы), так оператор говорит не в коем случае не 0.05, а 0.08...0.12 впуск и 0.10...0.14 выпуск иначе двигатель на ремонт. Вот теперь сижу и очкую. Есть ли смысл исправлять зазор или уже снимать голову. Как определить прогорели ли клапана без разбора?
На форуме альфамото представитель компании (я так понял), после вопроса о зазоре через некоторое время ответил, что связались с заводом и уточнили зазор: 0.05 впуск, 0.07 выпуск. Хз, кому и чему верить.
Каждый голос будет учтён. На двигателе воздушного охлаждения могут быть такие маленькие зазоры?
Думаю нужно просто найти сервис-мануал с японского прототипа этого мотора и больше не собирать слухи.. ))
Компрессию померять.
А что смущает? На воздушнике может быть клапанный зазор и поменьше чем на водяном, если разобраться что на этот зазор влияет.
