Форумчане, у кого мотоциклы с тахометрами? Скажите пожалуйста, какими должны быть обороты холостого хода. Мой мотоцикл, штатно, без тахометра. Я купил цифровой , универсальный тахометр. Так вот в зависимости от программирования тахометра, на холостом ходу  он выдает - 680 ; 1360 и 2720 об/мин. Какие из них ближе к истине? По звуковому восприятию холостой ход отрегулирован на низкую частоту вращения коленчатого вала. Спасибо за помощь !!!
Вероятней всего 1360: у одноствольных четырёхтактников штатный ХХ около 1500об\мин.
При этом максимальные обороты двигателя достигают примерно 4000; 8000 и 16000 об/мин соответственно. Двигатель FMM 166. Выходит он реально способен раскрутиться до 8000 об/мин?
177-й мотор на Дакаре крутится до 8000 и даже до 8500 по китайскому цифровому тахометру, который на бронепровод накручивается. Больше 8500 не крутил, но запас ручки ещё есть.
На 7500 он едет примерно 110-120 (по спидометру 140), вибрация начинается после 6200.
Так что скорее всего второй режим из приведённых. У меня холостые на холодную 1850-2000. Если Х.Х. меньше 1900, то не заводится. На горячую падают до 1700 примерно, но это совсем на горячую )
У меня тахометр тоже на броне провод наматывается. Значит он точно такой же. А кто знает, может он и у тебя не корректно запрограммирован.
Один в один как и у меня!
что-бы не глох,и не ревел надрывно!!!!!!...судя по нашим спидометрам,тахометр показывает то,что надо только ему! :D
Прибор универсален для разных моторов,и диапазоны измерения разные,например мотор мотоблока,мотоцикла,и какой нить бешеный двухтактник
1200-1300 холостые.. 166, 167 и т.д. мотор до  8 тысяч крутится.. больше  нет.. 8 тысяч, это небольшие обороты для мота.. Пипеточный китайский мотор YX140сс  10000 легко раскручивает..
Японская четырехклапанная одностволка у меня 10тысяч крутит, а рядник шестнадцатиклапанный на спорттуре 16 тысяч(до 14 тысяч у него рабочие обороты)
Ладно тахометр и спидометр :D Я тут вольтметр китайский купил, чего уж проще :D  Но не, бутафория, так во всем... Ставлю.. 11.5 вольт.. Ну думаю ппц, рр напряжения или гена B)  Беру в руки тестер, не... 13.4 вольта :D  :D  Ну замерил , шо должен показывать на 12 и на 14 вольтах :D  По китайскому не ниже 10 и не выше 13 , это нормально :D
  • 5 лет спустя...
1 час назад, Эдуард1983 сказал:
Ребят привет всем подскажите на R 6 1999 холостой на едеинице стоит, может нужно на полторы?
На единице чего??? Ты вопрос нормально сформулировать можешь?
