Морж Опубликовано 3 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 3 августа, 2016 Форумчане, у кого мотоциклы с тахометрами? Скажите пожалуйста, какими должны быть обороты холостого хода. Мой мотоцикл, штатно, без тахометра. Я купил цифровой , универсальный тахометр. Так вот в зависимости от программирования тахометра, на холостом ходу он выдает - 680 ; 1360 и 2720 об/мин. Какие из них ближе к истине? По звуковому восприятию холостой ход отрегулирован на низкую частоту вращения коленчатого вала. Спасибо за помощь !!! Цитата
егерь Опубликовано 3 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 3 августа, 2016 Вероятней всего 1360: у одноствольных четырёхтактников штатный ХХ около 1500об\мин. Цитата
Пашу Опубликовано 3 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 3 августа, 2016 При этом максимальные обороты двигателя достигают примерно 4000; 8000 и 16000 об/мин соответственно. Двигатель FMM 166. Выходит он реально способен раскрутиться до 8000 об/мин? Цитата
TuxoH Опубликовано 3 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 3 августа, 2016 177-й мотор на Дакаре крутится до 8000 и даже до 8500 по китайскому цифровому тахометру, который на бронепровод накручивается. Больше 8500 не крутил, но запас ручки ещё есть. На 7500 он едет примерно 110-120 (по спидометру 140), вибрация начинается после 6200. Так что скорее всего второй режим из приведённых. У меня холостые на холодную 1850-2000. Если Х.Х. меньше 1900, то не заводится. На горячую падают до 1700 примерно, но это совсем на горячую ) Цитата
Морж Опубликовано 3 августа, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 3 августа, 2016 177-й мотор на Дакаре крутится до 8000 и даже до 8500 по китайскому цифровому тахометру, который на бронепровод накручивается. Больше 8500 не крутил, но запас ручки ещё есть. На 7500 он едет примерно 110-120 (по спидометру 140), вибрация начинается после 6200. Так что скорее всего второй режим из приведённых. У меня холостые на холодную 1850-2000. Если Х.Х. меньше 1900, то не заводится. На горячую падают до 1700 примерно, но это совсем на горячую ) У меня тахометр тоже на броне провод наматывается. Значит он точно такой же. А кто знает, может он и у тебя не корректно запрограммирован. Цитата
Морж Опубликовано 3 августа, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 3 августа, 2016 При этом максимальные обороты двигателя достигают примерно 4000; 8000 и 16000 об/мин соответственно. Двигатель FMM 166. Выходит он реально способен раскрутиться до 8000 об/мин? Один в один как и у меня! Цитата
wolf67 Опубликовано 3 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 3 августа, 2016 что-бы не глох,и не ревел надрывно!!!!!!...судя по нашим спидометрам,тахометр показывает то,что надо только ему! :D 1 Цитата
Bouson Опубликовано 4 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 4 августа, 2016 Точно сказано,минимальные,но чтоб работал устойчиво,еще не так давно тахометры видели только на явах и холостые выставляли интуитивно. Цитата
Bouson Опубликовано 4 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 4 августа, 2016 При этом максимальные обороты двигателя достигают примерно 4000; 8000 и 16000 об/мин соответственно. Двигатель FMM 166. Выходит он реально способен раскрутиться до 8000 об/мин?Прибор универсален для разных моторов,и диапазоны измерения разные,например мотор мотоблока,мотоцикла,и какой нить бешеный двухтактник Цитата
dica Опубликовано 7 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 7 августа, 2016 1200-1300 холостые.. 166, 167 и т.д. мотор до 8 тысяч крутится.. больше нет.. 8 тысяч, это небольшие обороты для мота.. Пипеточный китайский мотор YX140сс 10000 легко раскручивает.. Японская четырехклапанная одностволка у меня 10тысяч крутит, а рядник шестнадцатиклапанный на спорттуре 16 тысяч(до 14 тысяч у него рабочие обороты) Цитата
dica Опубликовано 7 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 7 августа, 2016 что-бы не глох,и не ревел надрывно!!!!!!...судя по нашим спидометрам,тахометр показывает то,что надо только ему! :D Ладно тахометр и спидометр :D Я тут вольтметр китайский купил, чего уж проще :D Но не, бутафория, так во всем... Ставлю.. 11.5 вольт.. Ну думаю ппц, рр напряжения или гена B) Беру в руки тестер, не... 13.4 вольта :D :D Ну замерил , шо должен показывать на 12 и на 14 вольтах :D По китайскому не ниже 10 и не выше 13 , это нормально :D 1 Цитата
Эдуард1983 Опубликовано 18 мая, 2022 Жалоба Опубликовано 18 мая, 2022 Ребят привет всем подскажите на R 6 1999 холостой на едеинице стоит, может нужно на полторы? Подскажите если не сложно? Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 18 мая, 2022 Жалоба Опубликовано 18 мая, 2022 1 час назад, Эдуард1983 сказал: Ребят привет всем подскажите на R 6 1999 холостой на едеинице стоит, может нужно на полторы? На единице чего??? Ты вопрос нормально сформулировать можешь? Цитата
