Здравствуйте.
Проблема вот какая:
где-то полторы-две недели назад поставил мот под чехол. до этого момента всё было замечательно, никаких предпосылок.
Сегодня решил прокатиться - не смог завести. Искры не было. Причем приборка горит, аккум крутит, но мотоцикл не подхватывает. Пару раз в начале сделал др-др, и всё.
Что делал.
1. поменял свечку на абсолютно новую
2. проверял заряд на аккумуляторе (13.18V)
3. брызгал бензина на воздушник
4. сливал бенз из поплавковой
5. немного покопался в проводке... совсем чуть-чуть, ибо не особо шарю. но всё чисто, сухо. предохранители в порядке, следов повреждений нет
можно было бы предположить, что что бенз не течет, но, думаю, от этого искра не пропадет)
подскажите в каком направлении копать - на выходные были планы, жалко, если  сорвуться
спасибо!
Когда чехол одевал на правом пульте включил глушилку двигателя. Переключи её и всё.
вот прямо даже не смешно
к концу второго сезона уже научился как-то обращать на это внимание. несколько раз переключал. подножку тоже проверял :D
Проводка и разъемы, там и искать проблему.
И "шарить" в проводке не обязательно ( в текущей ситуации), просто разомкнуть и сразу замкнуть каждый эл.разъём. Можно после каждого пробовать заводить, а можно все проверить, а затем заводить.
