den1646 Опубликовано 28 апреля, 2008 Жалоба Опубликовано 28 апреля, 2008 Две недели назад скутер перестал заводится со стартера. Проверил аккумулятор на вольтаж там оказалось 11 вольт, но на стартер походу не хватает силы тока, завел с кика проверил вольтаж зарядки, а там в место 12-ти вольт на холостом ходу 0,65 в если дать немного газа то доходит до 1-го вольта, электроника слишком непонятная на авто в сотню раз проще. 12 вольт должно идти с генератора на реле-регулятор а снего на аккумулятор но на реле ток не идет. Лампочки, сигнал, поворотники всё рабочее. Подскажите пожалуйста что это может быть или как это можно вылечить.Спасибо. Цитата
teandr Опубликовано 28 апреля, 2008 Жалоба Опубликовано 28 апреля, 2008 Если ты из Калининграда то можешь подъехать посмотрим... А если нет то могу сказать только одно - заряд аккума идет через регулятор-выпрямитель , на моем тоже не работала когда купил , но было достаточно вынуть вставить разъем на этом регуляторе и все пошло , видать контачило плохо... Цитата
den1646 Опубликовано 28 апреля, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 28 апреля, 2008 Если ты из Калининграда то можешь подъехать посмотрим...А если нет то могу сказать только одно - заряд аккума идет через регулятор-выпрямитель , на моем тоже не работала когда купил , но было достаточно вынуть вставить разъем на этом регуляторе и все пошло , видать контачило плохо... Регулятор-выпрямитель это который алюминевый под передним пластиком с четырьмя проводами. Я из ближнего подмосковья. вставлял вытаскивал раза 4, всё бестолку единственное напряжение которое идёт на регулятор-выпрямитель с аккумулятора и всё. Цитата
teandr Опубликовано 28 апреля, 2008 Жалоба Опубликовано 28 апреля, 2008 Да верно описал это он. Ну если не помогло значит надо искать. Проверь приходит ли на него переменка с генератора может где по дороге теряется. Если приходит проверь выходит ли с него постоянка. Если не выходит значит навернулся сам регулятор. Если выходит проверяй цепь до аккума. Цитата
den1646 Опубликовано 30 апреля, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 30 апреля, 2008 Да верно описал это он. Ну если не помогло значит надо искать.Проверь приходит ли на него переменка с генератора может где по дороге теряется. Если приходит проверь выходит ли с него постоянка. Если не выходит значит навернулся сам регулятор. Если выходит проверяй цепь до аккума. Вобщем переменный ток нашёл, на регулятор идёт 12-14 вольт, но выходит с него постоянного 6,5 вольт, а должно быть наверное 12 В не могу понять почему так. Вопрос а у тебя тоже 6.5 В или 12 В. Цитата
