ДЕЛО БЫЛО ТАК:
я купил скут JOY 50 не на ходу. Не заводился, но по словам хозяина гонял в прошлом году.
я поменял ЦПГ. завелся с первого раза!!! я даже удивился! но радость моя была не долгой. на следущий день я его заводил 30 минут. завел только после того как залил WD - 40 прямо в горшок через отверстие под свечу! (ибо с бензином получалось плохо). решил прокатиться: при отпускании газа на скорости 20 км ч он продолжал держать, а потом и набирать скорость (круиз - контроль!) :) через дня три он стал плохо разгоняться до 20 а после как на втором дыхании!! поменял карбер: "круиз - контроль" пропал, но стал еще хуже разгоняться до 20 кмч но второе дыхание увеличило свою мощ но двигло перегриваеться. заводиться также ***** и по сей день.
НАРОД ПОМОГИТЕ !!!! Я ХЗ ЧЕ ДЕЛАТЬ !!!
p.s. может у меня раннее зажигание? как его отрегулировать?
Спасибо за ответ!!! проверю!!!
а какие еще есть мнения??
говорите пожалуйста все!!!
опишу проблему еще раз:
скутер на ходу!!!
но плохо заводиться (заведеться если в целиндр налить бензин или вд или и то и другое ;) ) и плохо разгоняеться до 20 кмч.
скутер на ходу!!!
То есть ты хочешь сказать,что у тебя бензин в цилиндр не поступает? Свеча сухая?
Я тоже думаю что идет подсос воздуха. Может быть не только в цилиндре, но и в других местах как то: м/у карбом и шейкой, м/у корпусом клапанов и мотором. Мест полно. Разбирай и меняй все прокладки на новые.
А да забыл сказать. Тянет плохо потому что смесь очень бедная...
Удачи в ремонте!
я нашел так, на заведёном стал тянуть карб в разные стороны...., стали плавать обороты и стало слышно что сосёт воздух......
на днях стал заводить как обычно ( наливая в целиндр бензин ) и когда я нажал на кик, вдруг из под свечи вылетила струя бензина!!!! на колпаке под свечу отсутствовал участок резьбы (2мм) на 3 витке!!! придеться менять?
А лепестковый клапан поменять не пробовал? Или лепестки подогнуть.
:rolleyes: На каком таком колпаке? В смысле резьба в головке под свечу чтоль?
Если да, то можно рассверлить под больший диаметр и нарезать резьбу под тракторную свечку(от пускача трактора МТЗ). Или менять если нет таких свечей.
Все таки надо разобраться со скутером чтобы резьбу под свечку не терзать в дальнейшем.
там все вроде чики пуки!!!! :rolleyes: проверял по инструкции ( смотрел на свет ). А должна ли стоять прокладка между корпусом липестка и двигателем? у мну там было замазано герметиком!!
обнаружил что у мну бензоклапан не перекрываеться т.е. бензин поступает в карб даже при неработающем двигателе!! это както влияет на завод? а то мне "спецы" сказали что нет!
Да влияет, потому что во время завода мотора у тя просто зальёт свечу. Я ещё могу посоветовать проверить регулировки карба(у моего друга тоже самое было,когда он похимичил с карбюратором), надо чтоб холостые обороты побольше(кажись 800-1000, но я точно не знаю!!!)
Свечу не заливает!!! т. к. я завожу его предворительно залив бензин в целиндр!!! И ваше я ключ зажигания СЛОМАЛ когда полез в бардачок !!!!!! :rolleyes: ппц
У меня бензоклапан уже 2 месяца не работает и всё номуль - не заливает ничего. А прокладку под лепестковый клапан надо ставить - через герметик может воздух сосать. Прокладку можно вырезать из паронита толщиной 0,5-0,8 мм.
а где паронит можно купить? у мну было замазано гермеником между двиглом и корпусом лепестка, но когда я снял клапан на проверку то герметик отодрал и ничего не ставил :rolleyes: извините я NOOB это мой первый скутер.
Паронит продается в любом магазине АВтозапчасти, а если прокладку не поставить то будет подсос воздуха и скут не заведется. Удачи :)
да!! воздух сосало именно там!!!
а че делать если я не трогаю газульку, а скут сам начинает разгоняеться от 10 кмч до я хз скока ( у мну двигло на обкатке)? карбер регулировать или ченить другое?
Просто убавь обороты холостого хода (винт рядом с дроссельной заслонкой). А насчет масла - желательно залить трансмиссионное, но если залить обычное моторное масло(только не самое дешевое) - ничего страшного не случиться.
Молодой человек! Юзайте форум. Про регулировку карба и масло все написано.
У Вас скорее всего надо регулировать именно карб.
