Любой - главное чем менять - в данном случае тебе помогут сварка и болгарка.
Я помоему ясно написал без переделки рамы. А если ты на это форуме выступаешь всеобьемлющим гуру то хоть отвечай нормально.
Какой двигатель может подойти к joy 50 без переделки рамы? Насколько я знаю стандартный двигатель всего 3 лошади.
Если дело в мощности, то обрати внимание на JOY-S, у него 4,5 л/с и он с вариатором.
Только заменой одного двигателя не ограничишься, чтоб установить двигатель от него нужен еще кронштейн, как стоит на JOY-S и потом поменять полскутера, т.к. там и электрика другая и еще много чего.
Чего так нервничать - я понимаю конечно что расстроен человек, но и фантазией надо пользоватся иногда зачем раму переделывать - привари просто новый двигатель и всё. А лучше выкинь старый вместе с рамой и купи нормальный аппарат.
  • 7 месяцев спустя...
А вариатор поставить можно на joy 50 ? И какие детали менять надо будет?
А коробку автомат поставить можно на ЗАЗ-965? И какие детали менять надо будет?
Точно такой же по сути вопрос.
А по серьёзу- двигатели совершенно разные, и технологически, выйдет проще и дешевле поставить другой двиг. Потому что:
1) Другое устройство движка
а) На коленвалу нет шлицов для установки варика. На его месте -одится центробежное сцеплене.
б) сзади стоит звёздочка и нет места для шкивов и сцепления..
в) блин, проще показать.
Цепной вигатель Joy-50
Двигатель с вариком - конкретно этот - джой с, сепия, адресс,и иже с ними.
Вопросы?
с цепниками лучше вообще не изголяться.
Во первых - это вертикалка, её форсировать - толку мало.
Во-вторых - подача масла зависит от скороти вращения заднего колеса - тож тупняк. и маслонасос не настраивается.
в - третьих - сама цепь, отсутствие варика не позволяет компенсировать слабую тягу на низких оборотахпри установке саксофона.
Да и вообще я сомневаюсь что на этот двиг (а это кажется двиг ямахи минт) есть какой-либо тюн.
