ну если наваливать, то это нормально, что масло расходуется
Ну да,я в последней загородной поездке ввалил на полную...Но не всю дорогу, местами и до 40 сбрасывал.Ехал около 100 (по нашему спидометру) того гляди ветровку разорвёт.Почему то дорогой крутилась песня Высоцкого "...Парус,порвали парус.Каюсь,каюсь каюсь.. :)   А когда сбрасывал до 60 уже казалось, что пешком иду, зато не так ветер меня рвал :D
  • Ответов 3 тыс
Кстати,с маслом тоже какие-то непонятки-частенько приходится доливать.Не зря,видимо,купил нынче канистру.
Ну вот теперь тоже буду посматривать, раньше сколько заливал,столько и сливал отработки.
Во-во.Така же хрень.Сейчас закинул в "унитаз"литруху  масла.И постоянно проверяю движок.
Всё бы ничего,но после замены колодок и чистки суппорта-не могу прокачать тормоза второй день,на :( ....
Позволю себе дать ссылки на статьи с фотками, вдруг чего не так делаете  :rolleyes:
http://scooter-mania.ru/prokachka-tormozov-na-skutere/
http://scooter777.ru/article/1021
http://scooter-remont.com/?p=461
http://scooter-remont.com/?p=4759
Удачи в ремонте! И не катайте с неисправными тормозами, а то снег башка.... ну и так далее.
Спасибо за ссылки,обязательно гляну.Только чует моё сердце,я уже всё перепробовал.Товарищ даже какой-то приблудой хитрой прокачивал с помощью вакуума. :blink: Боюсь,придётся на станцию везти,а то и менять что-нибудь.
Ну да ,посмотрел.Всё это перепробовал.
Сегодня  катался на умеренной скорости без оживлённого движения.В принципе,некоторое время можно поездить,главное-не забывать,что давить только правую рукоятку.
Лучше сделайте. В экстренной ситуации никакая память не поможет - будете отработанные действия выполнять без оглядки.
Да ясен перец-надо делать.Но сейчас выходные,празднует народ.
Так празднуйте, чё кататься :))
Так не бухаю,как праздновать?
Бухать и праздновать - не однокоренные  :D Что ж теперь, праздников нет? Я тож не пью, и прекрасно провожу время  :)  Чего и всем желаю  :D
 12 июня я праздником не считаю.Не потому,что приверженец почившего союза,а так-у меня всего пара праздников в почёте:День ВМФ да Новый год немного.
Я тут в выходные отсутствовал. Однажды в одного прокачивал -не получилось.Только с соседом по гаражу получилось.
Да я и один пробовал,и вдвоём,и с помощью какого-то хитрого аппарата.Результатов-ноль.Как бы не пришлось новые покупать.
Ещё один момент-в моём случае воздух из суппорта не весь выходил,т.к. сливной болт находится не в самой верхней точке суппорта.Воздух оставался выше,для этого я открутил два болта,которые крепят суппорт к корпусу(или штанге не знаю,как называется железка к которой он крепится) повернул так, чтобы воздух направился к отверстию, выдавил его нажав на тормоз.С помощью ассистента конечно.
Может и такое попробую на всякий случай.Хотя,сегодня другому спецу показывал-он предположил,что дело в машинке.Не знаю,скорее всего-погоню на СТО.Хотя,без заднего тормоза да по оживлённому городу...И так башка седая.
Да уж без тормозов вай-вай!...Там на месте вам виднее в чём причина.
А у меня пару недель назад еду на работу-"*опу " как то таскает-остановился думал может осевая гайка раскрутилась-нет всё нормально.Доехал до работы так же таскало зад.Посмотрел все гайки,стойки,сварочные швы-всё в порядке :angry: !?
Домой так же ехал,причём на неровной дороге,или где в асфальте колея укатана(да, у нас так бывает :rolleyes: ) управляемость вообще становилась трудной-как будто руль разболтан.В гараже проверил его --нормально.? Дайка думаю проверю накачку колёс-заднее 2.0. переднее смотрю на манометр-0,5!! Оказался прокол,да не просто прокол, а разрез около 1 см ,похоже,что на стекло.или железку наехал.Прокол был не глубоким,когда я накачал оно еле-еле пропускало.Рем комплект для бескамерок пригодился.Покрышка не "прожевалась" благодаря своей жёсткости она не давала промяться до обода.Вот такая глупая неприятность.
Я выше писал про свой прокол.Впервые за пять сезонов нарвался.Благо,не очень большая,заклеил с разу.
Полностью согласен. Проводил такие же манипуляции, только после этого появились тормоза. В большей степени это болезнь двухпоршневого суппорта, в моём случае, заднего. Приобретён однопоршневой, осталось изготовить другой кронштейн.
