300 км полёт нормальный:)в двигателе масло заменил на мотюль для 4х тактников.болты протянул.в остальном всё вроде пока без косяков.ну пластик да,трясётся,особенно на клюве.господа трансмиссионку куда заливать?в мануале бред какой то на фото.на моей фотке сливной и заливной болты отмечены верно?post-8053-0-91284100-1335788359_thumb.jpg
  • Ответов 3 тыс
Да,на фотке все правильно показано,да там и так видно.Сливной и заливной болт на крышке редуктора с прокладкой,остальные без нее.
Ну нинадо эфир зазорять
Согласен на счет засорения эфира.Shaman и Svulanov ваш разговор во первых не о чем,во вторых не в теме.Человек задал вопрос,здесь люди делятся опытом и познания у всех разные.Так давайте просто взаимно помогать друг другу,а не как написано выше "засорять эфир".
спасибо!в теме ты где то писал про мануал в pdf.будет время выложи сюда или скинь на мыло.
Здравствуйте не подскажите вопросик у меня есть у меня сей скут но максималка не хочет ехать больше 80 км хотя стоит 180сс поршневая что может такое быть подскажите пожалуйста ???
Сейчас пробую скопировать его в Word и перевести,но и в PDF версии есть правда на английском.Выложить хотел,но не знаю как.Я не очень силен в компьютерах.Как выложить фото более менее разобрался,но тут есть ограничение лимита.А вот как документ выложить не пойму.Там пишет что можно выложить не больше конкретного количества мегабайт.Поэтому и начал копировать в Word,чтоб размер уменьшить.Могу кинуть на мыло в оригинале на английском,но картинки понятны с таблицами или подожди пока переведу.
Да причин может быть много.Если кроме поршневой больше ничего не ставилось,то в принципе и не поедит.Чтоб нормально ехал нужно распредвал поменять,жиклеры на карбюраторе,вариатор.И все это настроить,тогда будет ощутимый эффект.
файл можно разбить постранично например или тотал командером.но не буду выносить мозг делай как получится.думаю многим тут сгодится.или кидай на мыло я тоже позанимаюсь.svulanov@gmail.com
Тогда почему некотырые 150сс скутора хотябы 90км\ч едут?
Так как многие слова мне не знакомы и не понятны,например тотал командер...))))Лучше кину на мыло,это я умею!))))Ну по крайней мере я так думаю.)))))
Потому что поршневая стоит 150 куб.,а не 180 куб.Все настройки под эту поршневую и ее ничего не душит.Если ты думаешь что всего установив поршневую 180 куб. скутер должен ехать лучше,то ты глубоко ошибаешся.Это как например...в кедах весом 150 грамм ты пробегаешь сто метровку за одну минуту,а надев спортивные ботинки весом 180 грамм ты пробежишь ее за полторы минуты.Вопрос почему?Ответ прост,мало надеть спортивные ботинки с бОльшим весом,надо к ним еще ноги поднакачать.Ну вот как то так в двух словах.
svulanov,кинул тебе на почту сервис мануал на английском.Есть еще книжка в формате PDF "Скутеры Китайского, Корейского и Тайваньского производства 125-150 куб.".Ремонт,эксплуатация,ТО.
всем привет)
ребят я снова не по теме)
но вы мне много помогали)
такая вот проблема
когда ручку газа выжимаю, обороты не хочет сбрасывать потом, едет и едет, по тормозам жму, только потом через некоторое время сбрасывает (при чем очень резко)
и еще когда газую, обороты медленно набирает, и как бы захлебывается по немногу в них.
что может быть?
заранее спасибо
всем привет)
такая вот проблема
что может быть?
заранее спасибо
Проверь трос газа, похоже, пережат или клинит его, расплёлся.
всем привет)
такая вот проблема
что может быть?
заранее спасибо
Ну да,похоже или на трос газа или саму заслонку в карбере подклинивает.
