Irbis Nirvana 150cc
Использована уникальная разработка в области оптических систем, по типу - глаз!
Это конечно сугубо мои субъективные ощущения, может там в реальности прибавилось 10% или 20%, но каких-то спец приборов у меня нет, как но верное и у 99% людей, а найти где и потом поехать и заплатить за подобные измерения специально обученным людям... "Овчинка, выделки не стоит."
Обидно! .. в век нано...
  • Ответов 3 тыс
ребят, в общем скутер в черверг уехал в сервис на эвакуаторе, не завелся. Ну я писала что у него давно какие то проблемы были, то раз и завелся то надо погазовать да несколько раз пробовать.
Позвонили из сервиса из планового поменяли ремень и грузики, сделали диагностику, лист я завтра получу. И самый прикол скутер заводится!!!!
Как мне объяснил брат: они сняли пластик, померили компрессию, посмотрели топливный фильтр, проверили свечу, все трубочки, и все норм...
потом они отрегулировали зажигание (не знаю что это такое) , собрали его и он заводится.
Оставили его под дождем проверить как и чего и он снова заводится.
Короче чертовщина какая то. Там в гараже я не раз пробовала но он не заводился.
В общем брат им сказал, что если он заглохнет где то то они будут проводить ремонт бесплатно поскольку не нашли поломки.
Это правильно наверное?
Четырёхтактные скутеры, когда прохладно, заводятся проблематично, а ночами сейчас уже бывает ниже +10 градусов. Как правило, что бы улучшить запуск в холодную погоду, необходимо отрегулировать карбюратор на более обогащённую смесь. Зажигание на вашем двигателе не регулируется, единственное что там регулируется - зазор на датчике зажигания, но это улучшает запуск в холодную погоду.
На лицо нормальный развод. Причину найти не смогли, но клиенту в уши лапши навешать необходимо, ибо будет недоволен. Уточните что конкретно они регулировали в зажигании.
Вика, больно смотреть на Ваши страдания. Посмотрите личку, отправил номер телефона мастера
Был уже отзыв на эту тему,но...Блин!В Москве на самом деле нет нормальных спецов,чтобы девчонке помочь,что ли?!
Замена статора и реле регулятора:
Поскрёб по сусекам и запилил по быстренькому съёмник и всё разобрал:
Прилетает сюда дохренище пыли дорожной, которая потом так прессуется на контактах:
Если ездить часто по "деревенским" дорогам, то вообще ппц будет...Узел-то не рассчитан на обслуживание, часто туда лазить чревато попаданием на $. Как с этим бороться? Есть задумка, вырезать кружочек от одноразового мешка пылесоса и прикрепить, потом менять, но тогда нужно ставить датчик и следить за t двигла...или не парится всё же работает :)
Такие данные, чего ставим:
Стоковое с право  :) :
Устанавливается в штатное место.
Устанавливаем статор:
Собираем, подключаем (как уже описывал) и Voila:
-Аккум 12,7в
-При 2-2,2т. об/мин. - 14,5в
-Габариты, ближний, дальний -14,3в
-Габариты, ближний, дальний, аварийка -14в
Теперь аккум не умрёт, долгой и голодной смертью :)
статор от чего?
статор от чего?
От мотора 157QMJ всё что имеет такую маркировку на запчастях нам подходит, в общем это и есть наш мотор ;)
Админы, даёшь смайлов!  :)
-Аккум 12,7в
А сколько было до замены?
-Аккум 12,7в
Подтверждаю, сам поменял в эту пятницу 02.09.16, точно такой же комплект (по виду), нарадоваться не могу!!! Сейчас жду лампы 2х20Вт светодиодные на ближний далний и 15Вт с оптикой, в клюв руля чтоб видно было куда поворачиваешь, еще колпачки для шин с индикатором давления 2.0 Ат. Придут отпишу (фотки пришлю)
Изменено пользователем Chigasov
При 2-2,2т. об/мин.:
- выкл. потребители - 14,5в;
- с габаритами - 14,3в;
- с ближним - 13,5-13,6в;
- с дальним - 13,0-13,3в.
Если аварийку добавить- мучительная, скоропостижная смерть  :)
Поздравляю, это точно стоит того, чтобы это поменять!
Решил все лампы сменить на Led "Гулять, так гулять"  :)  и + птф в руль. В оба колеса залил хрень от проколов  и сразу пропало падение давления с 2,5(зад) до 2 за 1,5-2 недели, и прокол теперь не так страшен. В дороге эти жидкости заливать будет очень не удобно, насадки там для красоты...
Вот такой может и получится
А, такой тока через шприц с капельницей
И ещё возить с собой насос и то!!! теперь можно, после замены статора, а раньше статор насос просто не тянул и палился предохранитель на прикуривателе. Так что, лучше это сделать ещё до прокола и дома ;)
Ещё забыл про колпачки почитал... Задумка хорошая, но стоит брать 2,5 и 2,0Атм так погрешность будет меньше и уж больно они красивенькие
Оставлять их без присмотра, это лотерея  :)
Изменено пользователем Кенгуру
РЕБЯТА ХЕЛЛП, срочно консультируйте. Вчера опять отогнала скутер в ремонт, двигатель троит,  плохо заводится, нестабильно работают.
Сейчас звонили мастера (прибить бы их) говорят растянулась цепь грм. Только работа стоит 12 000!!!!
Дла меня это ахтунг! "
Почему так догоро?!" - говорю.
А они мне: "Так надо двигатель половинить"
/твою мать как так то? Это правда что замена цепи так дорого стоит? Блин 12 000 только работа я в шоке, у меян нет таких денег я только 3000 отдала за работу по лампочкам + замена вариатора. И 1800 за сам вариатор.
Трындец просто слезу да и только!
Пы. Сы. от растянутой цепи двигатель не будет троить.
Проблема может быть в системе зажигания (коммутатор, бронепровод, свеча, датчик зажигания.
Система питания - карбюратор
Или клапана, зажаты или пропускают уже.
Но скорее всего - зажигание.
 Вика заканчивай ты уже с этими лохотронщиками, найди нормального мастера.
Прекрасная Виктория, Вам уже предлагали сменить мастера и не просто предлагали бла-бла-бла..., а давали конкретный совет как найти самой и более того, форумчанин предоставил Вам моб.номер мастера которому он доверяет (я так понял, во всяком случае, раз он его рекомендует) и что? Вы опять у лохотронов? Про брата не спрашиваю, возможно он художник или компьютерный гений...
"Ни конца, ни края, этой тяжкой доле..."
Vika, бегите с этого сервиса, мало того что маловероятно, что у вас скутер работает не удовлетворительно из-за вытянутой цепи ГРМ, так и её замена стоит гораздо дешевле. Выше Вадимыч, пост 2565, предлагал услуги своего мастера, попробуйте воспользоваться его предложением.
скутер забираю сегодня. Скорее всего с боем.. они выставили счет (типа того)  за диагностику в 2500, похоже без мордобоя там не обойдется.  Мастеру я позвоню обязательно. Но он на юге Москвы...
