  • Ответов 3 тыс
Два дня была вибрация. Проехал 50 км, на последних 5 км вибрация усилилась, но уже выехал из города.. .Удар в районе движка, ДВС заглох.  Остановился. Завел двигатель ... при повышении оборотов скутер стоял на месте. ДЗ: разрыв ремня вариатора. Катил скутер 4 км, припотел.... Вскрытие диагноз подтвердило.
У кого есть опыт использования кевларовых ремней просьба им (в смысле опыта))) ) поделиться!
Покупайте ремень 835/20 Powerlink. ИМХО, ремни боятся буксовки. От этого они сильно изнашиваются. Скутеры вообще не любят грязи. Это исключительно городской тип транспорта.
У автора на фотографии цифра пробега указана.
))) жгу... увидел снизу дату и не стал остальные жёлтые надписи рассматривать  :D
- Не могу представить жизнь ремня вариатора без пробуксовки!
- Откуда информация про грязь? Источник?
Это личные наблюдения, появились после замены нескольких ремней.
Здравствуйте, а был у кого нибудь опыт установки кофра на нивану? Подскажите как это сделать? Купил обычный кофр со съемной площадкой, а она как то и не подходит, я и пластик снял - так тоже не получается, как быть?
Установлен SHAD 29, то же съёмный по конструкции. Вместо штатного изготовлен (сварен) самодельный каркас из прутка диаметром 10мм.  В местах крепления  к скутеру какркас имеет плоские элементы из стали толщиной 4мм. Кофр для надёжности прикреплён вместе с площадкой намертво. Для крепления кофра к каркасу были использованы мебельные гайки, глухие  http://stroj-instrument.ru/index.php?route=product/product&product_id=500 , и мебельные винты с такой же плоской головкой, под шестигранный ключ.
Там дело даже не в совпадении дырок, а в том что площадки как таковой нет,если ставить на пластиковую накладка,то не ровная площадка не встает, а если ее снять там крепить некчему,если только наваривать что то к нему
я площадку сам сваял из текстолита. выглядит хоть и корявенько,зато сидит надёжно. родная китайческая сказала "кря" после двух поездок в Уссурийск. в кофре сделал пропилы и вставил мет.пластины. таким макаром сохранилась "съёмность" чемодана. испытывал всё на той же "дороге" результат порадовал: компрессор,набор ключей и ещё кое-какой шмурдяк вкупе с препаршивейшей гравийкой не смогли совладать с колхозингом
А как у Нирваны с проводкой, провода не перетираються? С нова надо проводку переложит и скрепить жгутами?
Любая проводка требует ревизии, особенно в рулевой колонке. Нашел массу недочетов. Методика проста - моделирование при снятом кожухе крайних положений руля и крайних положениях передних амортизаторов. Все места повышенного трения и перегибов проявятся, ну, а китайских и не китаских пластиковых хомутов - море!
Я вообще протянул дополнительный жгут от рулевой колонки к задней подвеске общим количеством жил порядка 8 и с хорошим сечением ...на всяяякий пожарный! )))
Спасибо, я просто только в марте купил себе Нирвану, теперь жду отпуска когда смогу покататься, пока вот думаю что можно подшаманить....   Еще вот мысль - толи идти поучиться в школе и сдать на категорию "А", толи забить... в растеренности весь)))
В школе по категории А пока не учат, т..к программ нет. Поэтому скорее всего будете сдавать экзамены без школы. Но это можно уточнить в МРЭО местного ГИБДД. Далее необходимо получить номера и страховку. Это если вы реально и серьезно планируете кататься долго, много и без проблем.
У меня знакомый попал в ДТП с ауди A7, принадлежащего меру небольшого города, у которого машина была застрахована по КАСКО. Далее кренделю авто страховая отремонтировала автомобиль, а через год от страховой водитель скутера получил иск от страховой о возмещении 120 000 стоимости ремонта в порядке регресса. У водителя были большие проблемы только по тому, что он имел несчастье двигаться в левом ряду и не имел страховки по ОСАГО
Вот и считайте сами кому что потом будет дешевле.
как это не учат на А?! ты че... на нее всю жизнь учили и учат.... ты на права посмотри там категория а......      мож с М попутал??? Но нирвана 150 кубов поподает под категорию мотциклов тоесть А
