Здравствуйте господа форумчане.такая проблема:сорвал резьбу на гайке которая контрит ось регулировки зазора клапанов. На ней резьба мелкая.в магазине запчастей только комплек вместе с коромыслом,крышкой и расппредвалом. Цена 1200 р.из за одной гайки не хотелось покупать. От чего может подойти такая гайка?в магазине крепежей то же нет.
Я сделал тоже самое. Тоже был в панике. Купил этот набор за 350 рублей. Почему цена 1200 рублей, не понимаю.
  • Ответов 3 тыс
Вот у нас такие цены на этот комплект в Рязани. Заказал такую гайку токарю
Роман,это смотря где вы смотрели запчасти...Посмотрите в мотосалоне на Лермонтова 9.там цены ниже
Viktor,я звонил им туда.того что мне нужно они вообще не нашли.
Понятно, и так бывает.
Вчера вырвался покататься на нирване и был неприятно удивлен, на маленьких ямках так пробивает передние амортизаторы (вилку) это так у всех? Это нормально или вчем может быть проблема? У меня на 50 китайе так не пробивало ни разу а тут бац....
Амортизаторы пробивать не должно. По роду работы, летом, приходится на нирване ездить в микрокомандировку, в лес. Кофр забиваю расходными материалами, плюс приборчики, техлитература. Под сиденьм дорожный набор, который со мной всегда. Под ноги два пластиковах ящика, друг на друга, около 16 кило. А что такое лесные дроги после грузовой и тракторной техники, вы наверное представляете. Ямы, кочки, гребёнка, или всё вместе взятое. Только к концу второго, прошлого, сезона начали течь передние аммортизаторы. Общий пробег 9000 км. А вот задние, точно не помню, потекли вроде в районе 2000 км. Заменил парой.
Как то вот так. Вместо кофра был пакет
Купил себе вторую Нирвану (новую), первая ездила 80-90 легко, вторая 60 еле набирает. Лезть в карбюратор? Свечу заменить?
Всем привет!!!ребята,подскажите. Хочу перебрать двигатель. С чего начинать разборку и на что нужно обратить внимание. Скутер брал б/у. Двигатель весь гремит и звенит. Вариатор уже перебрал и все там протянул. Заранее спасибо!
http://skute.ru/publ/dvigatel_na_150_kubovyj_skuter/1-1-0-148
http://scooter-remont.com/?p=4839
Попробуй тут поискать.Может что-то пригодится.
Джексон,спасибо!очень помогли твои ссылки!!!!!
без опыта как минимум разборки двигателя авто делать себе капремонт и в движок 157 qmg первый раз одному лучше не лезть. Двигатель несколько сложнее вариатора. Есть риск несобрать или точнее собрать неправильно чем вообще убить двигатель при первом запуске. Хоть и 157 qmg считается неубиваемым, но найти на него отдельно картер либо другую запчасть будет непросто. А новый двигатель 157 qmg - 12 000, средняя 15 000 - 20 000 без стоимости доставки тяжести. Вот и считайте сами цену ошибки. Хотя по большому счету для любого двигателиста ничего там сложного нет, но первый раз есть смысл собирать с профессионалом.  Если у вас шум, то вероятнее всего (99.9%) вам пора менять коленвал. Шумят там как правило подшипники шатуна либо из-за естественного износа (что очень маловероятно). Если есть звон, то это из-за люфта коленвала. Больше там шуметь и стучать нечему.  А причинами стука и шума двигателя является плохая эксплуатация из-за несвоевременной замены масла, перегрева двигателя, глупой экономии на воздушном фильтре при эксплуатации в деревне когда вся грязь вместе с воздухом попадает на крутяищиеся в масле подпишники шатуна.  У колхозников это называется прямоток когда вместо воздушного фильтра ставят промаслянную губку тем самым экономя на фильтре 300 руб., при этом несколько увеличивают тягу тупо убивая ресурс (до капремонта) своего двигателя.
Я дизельные двигатели перебирал.вот сегодня за день весь мотор разобрал. Промыл,почистил. Все затянул и собрал. Двигатель не просто теперь работает а поет)))просто я первый раз с мотором скутера дело имею. Разобрался сегодня что к чему. Ребята еще ссылки дали по его устройству
Кстати не все так и сложно. Главное запомнить как разбиралось чтобы в обратном порядке все так же собрать. Я например фоткал телефоном на всякий случай. Хозяин прежний моего скутера халатно к нему относился. Все было раскручено и разболтано
  Всем здравствуйте, спустя продолжительное время накипело в душе, написал отзыв, кому вдруг интересно - перейдите по ссылке: http://reviews.drom.ru/xin_kai/xin_kai/83618/
Молодец!!!красиво написано!я как будто в 90х побывал)))
Нужна консультация! После того как скутер поработал, добавляю газ, все работает, подхват уверенный, но после сброса газа холостой ход становится не стабильный и в оконцовке скутер глохнет! Куда смотреть???
