Всем здрасте! Наконец-то получил страховку и карту! 2300р и 3 дня нервотрепки родили 7 месяцев кайфа!!!! До октября можно зажигать :) С воскресенья и начну! Ну и с Масленницей мужики.. :D
  • Ответов 3 тыс
Спасибо! И вас с праздником и с началом сезона. У меня страховка с 22.03 начнётся.Пока прохладно, но было пару дней +8.Несколько мотоциклистов,скутеристов видел.
Да...Сейчас бы откопать гараж от снега,надеть тулупчик,обуть валенки да ка-а-ак газануть!!!
Ручки (грипсы) менял кто?
Не, я не менял.
У меня другой вопрос: при нажатии на ручку заднего тормоза не загорается стоп сигнал- меняется вся ручка, или можно кнопку заменить. Сам пока не смотрел.
Не, я не менял.
Можно попробовать отрегулировать продолжение кнопки, там есть винт.
Я менял.. А что, там какие то сложности??
Не, я не менял.
Там обычный микровыключатель. Меняется очень просто.
какие ставил, какой диаметр руля у нас?
Если не ошибаюсь, 22 мм.. Правая, вообще легко ставится в "домик".. А левую чуть сложнее. Что бы легче натянуть, нужно смазать руль мыльным раствором. Масло и прочую химию не рекомендуют. Разрушают резину.
Uruguay
Raider
Благодарю за ответы.Попробую оба варианта, если не регулируется, значит заменю.Я не смотрел и не разбирал пока, просто подумал вдруг этот микровыключатель не меняется отдельно.
Скутер отличный берите не пожалеете хорошая скорость у меня максималка 95 !хорошая управляемость и очень красивый ! Только зеркала ломаются быстро dry.gif год езжу и в двигатель не разу не залазил только масло менял ! и еще проблемка в глушителе сетка отвалилась пришлось разваривать и делать ! А так полет нориальный!
Ну зеркала можно нормальные по дороже взять и норм будет
  • 3 недели спустя...
Наконец пришло потепление! Сезон открыт! Всем удачи на дорогах!
Наконец то дошли руки до мапедки. Собрал проводку, переварил глушитель.. Сегодня был первый запуск.. После пару чихов мапед хрюкнул и затарахтел.. Ликовнию не было предела!! Но во всем есть ложка дегтя.. Как то странно двигатель реагирует на ручку газа. Обороты плавают, после отпускания гашетки, мапед еще какое то время не сбрасывает обороты. Подскажите, куда смотреть?? Карбюратор мыл и чистил.. Воздух нигде не подсасывает. Вот, посмотрите..   https://www.youtube.com/watch?v=Jll8RWbV6WA И какой то странный звук.. Клапана??
Возможно клапана, я так не могу точно сказать.
На неделе оформил страховку.Думал,что обойдётся дороже,но насчитали 2040 руб на 7 месяцев.
На днях пытался завести-не получилось.Стартер вертел-вертел,а потом-бац!-и умер...С кика вообще не заводится,гад.Сегодня подключил другой аккумулятор,налил в цилиндр бензина и-о,чудо!-завёлся!Поставил свой на зарядку,но-увы и ах,судя по всему,кирдык ему внезапно пришёл.Стрелка на зарядном не шевелится.Да пропади ты пропадом!Видимо,придётся за новым ехать.Надо "штуки"полторы ещё готовить...
У вас страховка на 600 р дешевле получилась!
А аккумулятор я год назад заменил.Тоже внезапно умер (или я помог).Хватило на 2 сезона. Новый вот он:
