У меня такой же.. Но брал за 1500 рублей.. Тоже с индиктором.. Сегодня у меня праздник! Завел пырялку!!! Грохот и плавающие обороты от неопытности. При сборке двигателя провернул распредвал на один зуб. Вот и тарахтел как несмазанная телега. Теперь мотор шепчет!! Переваренный глушитель издает милый уху булькающий бас.. А ускорение!! Одно слово - Футонг Ракета!!! Теперь осталось краситься и одевать мотомашину в пластик. Китай рулит!!!!
Кстати, а какие клеммы под такой аккумулятор?? Родные провода не залазят..
  • Ответов 3 тыс
Так ты когда брал?Да и вообще,в пределах одного города цена может на много разниться.К тому же,мне в цену вошли,как я понял,гарантия,бесплатная обслуживание,зарядка.Там жути нагнали,дескать,если что-неси на проверку и зарядку к нам.А чего не нести,когда эта контора рядом?
А насчёт клемм и проводов-не знаю,у меня всё наделось и привернулось как родное.
Был сегодня в гараже,поставил свой на зарядку.Зарядное автоматическое само выбирает напругу 6 или 12 но заряд не пошел простоял час и ноль.Грешил на зарядку,снял акуму с машины поставил и сразу перепрыгнула на 12 вольт и пошел заряд.Неужели акума от маторыжки умерла полностью?
С праздником! Пора выезжать!
Клеммы как на фото, если я правильно понял ваш вопрос.
Я тоже присматривал такой при покупке думаю тоже хороший АКБ, но выбрал другой тоже необслуживаемый (условно гелевый).
У нас несколько видов таких оранжевых в продаже.Цены от 1300 до 2500 (4А, 7А, 9А)
Да честно скажу:были бы простые чёрные-взял бы его.Три сезона на таком откатал.Но пришлось этот.Поглядим.Главное,как уже упоминал,сверху проложил поролоном,а пористой резиной-вокруг.
я на свой самоклеящиеся "подпятники" наклеил: 4 на дно, и по 2 по бокам
Тоже вариант!
Нет.. Не такие клеммы. Если обратите внимание, на аккумуляторе зажимы с отверстием.
Да, я заметил, что на АКБ болты для крепления клемм расположены "фронтально", но разве нельзя согнуть клеммы с "г"-образно и прижать болтом?
Хотелобы спросить Джексона: а вы как подключили АКБ?
Там по ДВА отверстия-снизу и спереди(то есть фронтально).Подсоединяй,как удобнее.
Квадратная гайка входит и так ,и так.
Ну вот тем более можно поменять положение-удобно. Все для людей!
:( Пришла беда. Сгорела лампочка стоп-сигнала. Купил новую, но та приказала долго жить. Замерял напряжение на клеммах аккумулятора и прибор показал 22 вольта!! Все?? Я попал на замену генератора???
22 В !?  :blink: Может одновременно генератор и акб показали напругу? Я понимаю, что не может быть, но вдруг? Попробуйте отсоединить акб и завести с кика, замерьте напряжение...
Аккумулятор был откинут.. 22 вольта на проводах, которые идут к батарее.. Поиск по сети подсказал, что сгорело реле напряжения.. Эх, опять расходы..
реле регулятор 99%, у меня на предыдущем 50 кубовом была такая тема, диоды на раз два перегорали
А кто нибудь ставил или делал самодельное реле напряжения?? Почему то родное реле нигде не хвалят.. И теперь само собой, напрашивается установка вольтметра. Что бы контролировать напряжение в сети. Лампочки жаль конечно, но не критично. А вот аккумулятор лучше поберечь.
