Дафния Опубликовано 25 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 25 августа, 2016 Сейчас точно не помню.. , в диапазоне от 3 до 4 тыс. км. Чтот как то мало он у вас прожил.У меня на скутере пробег 4300.Видать мне пора начать беспокоиться =( 1 Цитата
Максимqwerty03 Опубликовано 26 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 26 августа, 2016 Сколько будет стоить кик стартер целиком на Irbis Nirvana,где можно купить и сложно ли ставить его самостоятельно?спасибо. Цитата
Даниил68rus Опубликовано 26 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 26 августа, 2016 Сколько будет стоить кик стартер целиком на Irbis Nirvana,где можно купить и сложно ли ставить его самостоятельно?спасибо. Да зачем кикстартер?С кнопки такой аппарат заводится должен! 1 Цитата
Кенгуру Опубликовано 26 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 26 августа, 2016 Сколько будет стоить кик стартер целиком на Irbis Nirvana,где можно купить и сложно ли ставить его самостоятельно?спасибо. Смотрим по каталогу номер каждой запчасти и забиваем в яндекс или сразу на сайте магазина Железяка, Скутермаг... Поменять не трудно, каких-то супер навыков не требуется, на форуме есть тема как собрать кикстартер с картинками или ютуб. Цитата
Кенгуру Опубликовано 26 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 26 августа, 2016 Да зачем кикстартер?С кнопки такой аппарат заводится должен! Должен. Наша "подзарядка" в силу своей немощности не подзаряжает аккум. Мой сдох и пока я купил новый, спокойно ездил по старинке с лапки :) А, так конечно дело личное... Цитата
Кенгуру Опубликовано 26 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 26 августа, 2016 Разобрал амортизаторы/перья вилки, всё разбирается и собирается легко, пружина на жизнь не покушается, не выстреливает и не сопротивляется обратной установке: Было такое нечто: Залил в перья, остатки клубничного варенья, марки ATF220: Доза по 80мл. в каждое: Разница такая, как будто я раньше ездил с велосипедной "вилкой" :) 2 Цитата
Doctor Avic Опубликовано 26 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 26 августа, 2016 Чтот как то мало он у вас прожил.У меня на скутере пробег 4300.Видать мне пора начать беспокоиться =( Это не показатель - он был с краю с махрой корда, посему ориентироваться на данный факт нет смысла! Цитата
Doctor Avic Опубликовано 26 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 26 августа, 2016 Разобрал амортизаторы/перья вилки, всё разбирается и собирается легко, пружина на жизнь не покушается, не выстреливает и не сопротивляется обратной установке: Было такое нечто: Залил в перья, остатки клубничного варенья, марки ATF220: Доза по 80мл. в каждое: Разница такая, как будто я раньше ездил с велосипедной "вилкой" :) - Прям хирург! - Объем из чего определен? Цитата
Кенгуру Опубликовано 26 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 26 августа, 2016 - Прям хирург! - Объем из чего определен? Ага :) Скальпель, зажим, тампон, спирт, спирт, спирт, огурчик :D Из слитого, хотя это и не 100% показатель, т.к. могли и не долить или могло вытечь..., но с чего-то стоило начать и 80мл. отлично себя показывают. Посему решил, что 80мл."то,что надо". А, так конечно, можно ещё по экспериментировать, а вдруг ещё лучше станет, но лень разбирать заново, а то окажется, что лучшее - враг хорошего! 1 Цитата
Кенгуру Опубликовано 29 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 29 августа, 2016 Кто знающий, подскажите пожалуйста! - Жёлтый №1 (проложил сам от генератора 11кат 3-х фазного, в стоке этой фазы нет) соединяем с любым желтым из колодки "Ц -от регулятора напряжения" (там все фазы 3шт.) - Жёлтый №4 (штатный) соединяем с любым желтым из колодки "Ц" - Белый №2 (штатный) соединяем с любым желтым из колодки "Ц" - Красный №3 (штатный) с Красным № 7 - Зелёный №5 (штатный) с Зелёным №6 Вопрос: Чёрный №8 объединить с красными? "Очкую- я, Славик!" Краснодарские пацаны Славик и Димон :) Правильная мысль? Цитата
Viktor Опубликовано 29 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 29 августа, 2016 Кто знающий, подскажите пожалуйста! - Жёлтый №1 (проложил сам от генератора 11кат 3-х фазного, в стоке этой фазы нет) соединяем с любым желтым из колодки "Ц -от регулятора напряжения" (там все фазы 3шт.) - Жёлтый №4 (штатный) соединяем с любым желтым из колодки "Ц" - Белый №2 (штатный) соединяем с любым желтым из колодки "Ц" - Красный №3 (штатный) с Красным № 7 - Зелёный №5 (штатный) с Зелёным №6 Вопрос: Чёрный №8 объединить с красными? "Очкую- я, Славик!" Краснодарские пацаны Славик и Димон :) Правильная мысль? Я подсказать не могу, просто интересно что делаете? Что-то новое подключаете? Цитата
Кенгуру Опубликовано 29 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 29 августа, 2016 Я подсказать не могу, просто интересно что делаете? Что-то новое подключаете? Решил ударить по всем "фронтам" :) Заказал лампы на Али сменю все, и + поставлю птф в районе руля (Доктор правильно решил, там поставить фару себе...) и решил сменить статор наш на Статор генератора скутера 4-х т. 152QMI,157QMJ,ATV150(11 кат) 4620767363789 и реле регулятор к нему от ирбис ZTR (4620761969277) Цитата
Кенгуру Опубликовано 29 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 29 августа, 2016 Что нарыл на форумах: - Чёрный провод "приходит" к РН и должен быть подключен к чёрному от замка зажигание даёт понять регулятору когда включено зажигание. - Чёрный просто не подключают и всё - Чёрный соединяют с красным Вообщем "То -пусто, то -густо!" :mellow: Цитата
Viktor Опубликовано 29 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 29 августа, 2016 КенгуруБлагодарю за ответ. Цитата
Кенгуру Опубликовано 29 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 29 августа, 2016 Кенгуру Благодарю за ответ. Пожалуйста! :) Цитата
Кенгуру Опубликовано 29 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 29 августа, 2016 Что нарыл на форумах: - Чёрный провод "приходит" к РН и должен быть подключен к чёрному от замка зажигание даёт понять регулятору когда включено зажигание. - Чёрный просто не подключают и всё - Чёрный соединяют с красным Вообщем "То -пусто, то -густо!" :mellow: Решил, что вариант №1 будет правильным, раз есть Чёрный, значит пусть будет там. Собрал, завёл, всё работает и стало на 40% ярче! Приборка светилась слабым зелёным, "надпись" до 30км/ч вообще была тёмная и тока с 30 начиналось слабое свечение и ярче к середине, теперь она прям горит! Завтра замерию тестером, но и так всё ясно. Можно ставить! :) Цитата
Doctor Avic Опубликовано 30 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 30 августа, 2016 методика определения увеличения яркости? Цитата
Jakson Опубликовано 30 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 30 августа, 2016 Да зачем кикстартер?С кнопки такой аппарат заводится Когда-то у меня сгорел предохранитель очень далеко в дороге(как оказалось-была проблема с электрикой).И что бы я делал,не будь кика? 2 Цитата
Jakson Опубликовано 30 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 30 августа, 2016 Ну вот,очередной знаковый рубеж пройден. 2 Цитата
Кенгуру Опубликовано 30 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 30 августа, 2016 методика определения увеличения яркости? Использована уникальная разработка в области оптических систем, по типу - глаз! :) Это конечно сугубо мои субъективные ощущения, может там в реальности прибавилось 10% или 20%, но каких-то спец приборов у меня нет, как но верное и у 99% людей, а найти где и потом поехать и заплатить за подобные измерения специально обученным людям... "Овчинка, выделки не стоит." Цитата
