Antonio76 Опубликовано 3 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 3 мая, 2017 В 01.05.2017 в 15:42, Кенгуру сказал: Нашлась? Была поломана клавиша света и пока новая едет с Али я сделал перемычку из провода на ближний свет. Видимо контакты слабые и провод нагрелся и отошёл. Купил набор клавиш и там контакты на 4 жилы :-( . Цитата
Jakson Опубликовано 4 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 4 мая, 2017 Ну вот,новый сезон-новые проблемы...Кто нибудь подскажет,на что обратить внимание сначала?Дело в следующем: Буквально накануне всё было более-менее нормально,заводился без проблем и так,и этак.Сегодня категорически отказался заводиться "с кнопки" и стартер практически не крутился.С ноги с горем пополам завёл,но заработал как сумасшедший на максимальных оборотах.Заглушил,посмотрел...Снова завёл-стоял и работал нормально.Поехал.Сначала ничего,потом почувствовал какие-то проблемы с"газом"(обороты поскакали)начал чихать и,в конце-концов,заглох.Так же не завёлся с кнопки,с ноги-с трудом.И снова взвился на максимальных!Винт регулировки крутил туда-сюда,результатов-ноль.Короче,заглушил и отвёл в гараж,благо,что далеко не поехал.Имеются некоторые соображения,но хочется услышать и мнение знающих людей. Цитата
Jakson Опубликовано 4 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 4 мая, 2017 Только что, Jakson сказал: Ну вот,новый сезон-новые проблемы...Кто нибудь подскажет,на что обратить внимание сначала?Дело в следующем: Буквально накануне всё было более-менее нормально,заводился без проблем и так,и этак.Сегодня категорически отказался заводиться "с кнопки" и стартер практически не крутился.С ноги с горем пополам завёл,но заработал как сумасшедший на максимальных оборотах.Заглушил,посмотрел...Снова завёл-стоял и работал нормально.Поехал.Сначала ничего,потом почувствовал какие-то проблемы с"газом"(обороты поскакали)начал чихать и,в конце-концов,заглох.Так же не завёлся с кнопки,с ноги-с трудом.И снова взвился на максимальных!Винт регулировки крутил туда-сюда,результатов-ноль.Короче,заглушил и отвёл в гараж,благо,что далеко не поехал.Имеются некоторые соображения,но хочется услышать и мнение знающих людей. Да!Аккумулятор заряжен до отказа. Цитата
denis08 Опубликовано 4 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 4 мая, 2017 Возможно закусывает трос газа, от этого плохо заводится и высокие обороты. Чихать может из-за прошлогоднего бензина и сдохшей свечки. Это самое простое и с чего следовало бы начать проверку. 1 Цитата
Jakson Опубликовано 4 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 4 мая, 2017 4 часа назад, denis08 сказал: Возможно закусывает трос газа, от этого плохо заводится и высокие обороты. Чихать может из-за прошлогоднего бензина и сдохшей свечки. Это самое простое и с чего следовало бы начать проверку. Не,бензин сменил заранее и проверил подачу,тут нормально.А вот с тросиком-это вариант,есть такие подозрения.Спасибо! Сегодня ничего не буду делать,настроения нет.Потом займусь плотнее. Цитата
Viktor Опубликовано 11 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 11 мая, 2017 Доброго вечерочка! Один из передних амортизаторов стал пропускать масло.Догадываюсь, что надо сальник менять.Масло там специальное "вилочное" w-10, w-15.Если менять сразу в обоих амортизаторах, то можно узнать сколько масла , слив из целого масло.А если нет, то может знаете сколько надо заливать? Уже менял кто? Самостоятельно в гаражных условиях можно сделать?Или лучше заплатить в сервис? Цитата
Antonio76 Опубликовано 11 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 11 мая, 2017 4 часа назад, Viktor сказал: Доброго вечерочка! Один из передних амортизаторов стал пропускать масло.Догадываюсь, что надо сальник менять.Масло там специальное "вилочное" w-10, w-15.Если менять сразу в обоих амортизаторах, то можно узнать сколько масла , слив из целого масло.А если нет, то может знаете сколько надо заливать? Уже менял кто? Самостоятельно в гаражных условиях можно сделать?Или лучше заплатить в сервис? Привет. Я сам 1-2 года назад менял. Ничего сложного. Фотки гляну позже, а с одной вилки слилось около 80 млл бурды. Цитата
Jakson Опубликовано 12 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 12 мая, 2017 3 часа назад, Antonio76 сказал: Привет. Я сам 1-2 года назад менял. Ничего сложного. Фотки гляну позже, а с одной вилки слилось около 80 млл бурды. Было такое.Я оба поменял.Конечно,денег каких-то стОит,сейчас в пределах 3,5 штук,тогда было подешевле. Цитата
Viktor Опубликовано 12 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 12 мая, 2017 19 часов назад, Antonio76 сказал: Привет. Я сам 1-2 года назад менял. Ничего сложного. Фотки гляну позже, а с одной вилки слилось около 80 млл бурды. Благодарю. Ну вот и я помню, что где-то я уже встречал такую информацию, что 80 мл в "пере".На сайте в каталоге магазина так и не нашёл какой там сальник нужен.Придётся самому заехать и купить, если есть. 16 часов назад, Jakson сказал: Было такое.Я оба поменял.Конечно,денег каких-то стОит,сейчас в пределах 3,5 штук,тогда было подешевле. Всё верно, у нас 1800 цена за один, т.е. за два 3600 - 3% скидка по карте. Цитата
Кенгуру Опубликовано 12 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 12 мая, 2017 В 5/11/2017 в 22:07, Viktor сказал: Доброго вечерочка! Один из передних амортизаторов стал пропускать масло.Догадываюсь, что надо сальник менять.Масло там специальное "вилочное" w-10, w-15.Если менять сразу в обоих амортизаторах, то можно узнать сколько масла , слив из целого масло.А если нет, то может знаете сколько надо заливать? Уже менял кто? Самостоятельно в гаражных условиях можно сделать?Или лучше заплатить в сервис? 1 Цитата
Viktor Опубликовано 12 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 12 мая, 2017 53 минуты назад, Кенгуру сказал: Благодарю, что напомнили-вот от куда у меня отложилось про 80 мл.Теперь можно приступать при наличии времени 1 Цитата
Кенгуру Опубликовано 14 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 14 мая, 2017 (изменено) Преодолевая Ж/Д переезд, выпал зеркальный элемент. Сколько не искал, отдельно не нашёл, а платить 2-3т.р. за полный набор не вижу смысла. Причём комплект зеркал другого типа, стоят порядком дешевле 500р. По сравнению с другими скутерами такое ощущение, как будто идёшь за зеркалами для Харлея Решил вырезать из авто стекла: Шкурим, подкрашиваем и приклеиваем Изменено 14 мая, 2017 пользователем Кенгуру ой Цитата
Кенгуру Опубликовано 14 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 14 мая, 2017 (изменено) Кто подключал или может знает как? Как подключается по "схеме": Так в "живую": Подключение сего девайса как простого "V" вопросов не вызывает, Чёрный толстый на массу, Красные оба на "+" после з/зажигания (чтобы постоянно не работал) Причём как подключить автоамперметр или Цешку мне понятно. А, вот как подключить на этом приборе "A" так и не понял Как продолжить? Напрашивается Синий прибора, подключить к Красному потребителей мото, но это не срабатывает В этом варианте вообще ничего не работает, так как "+" не попадётся на потребители мото. Мне не хватает ещё одного провода от прибора Куда пристроить Синий? Синий судя по схеме №1 идёт к "-" потребителей, значит делать не через разрыв "+" как обычно, а нужен какой-то общий "-" потребителей (такой же как тонкий Красный с предохранителем) его отсоединить от массы мото и подключить к Синему. Где такой "-" кто видел? Завтра буду искать и попробую этот вариант... Изменено 14 мая, 2017 пользователем Кенгуру ой Цитата
Кенгуру Опубликовано 14 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 14 мая, 2017 А, ещё посмотрел как устроено запирание рулевой и стало ясно почему их удаётся ломать. Было бы эффективнее делать сквозное прохождение рулевой, тогда и с ломом бы не справились...может на дорогих мото так делают... Цитата
Viktor Опубликовано 14 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 14 мая, 2017 3 часа назад, Кенгуру сказал: а платить 2-3т.р. за полный набор не вижу смысла. Причём комплект зеркал другого типа, стоят порядком дешевле 500р А я когда зеркало сломалось так и сделал купил под цвет скутера за 250 рублей и забыл. 2 часа назад, Кенгуру сказал: Кто подключал или может знает как? Не, не знаю.Заказал на Али розетку- третий месяц в пути. Цитата
Кенгуру Опубликовано 14 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 14 мая, 2017 1 минуту назад, Viktor сказал: А я когда зеркало сломалось так и сделал купил под цвет скутера за 250 рублей и забыл. Не, не знаю.Заказал на Али розетку- третий месяц в пути. Как я понял, тип зеркал, зависит от крепления и продаются какие то переходники или главное 8мм? Как ставили? Наши зеркала заднего вида ТИП 22 Синий (8мм) а, есть такие например Зеркала заднего вида ТИП 21 (8мм). Долго конечно три месяца, фонарик мне так ехал один раз. Цитата
Viktor Опубликовано 14 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 14 мая, 2017 2 минуты назад, Кенгуру сказал: Зеркала заднего вида ТИП 21 (8мм). Приблизительно такие стояли у меня на полтиннике- крепёж подошёл комплектный, но переходники существуют в продаже в магазинах крепежа и автомагазинах.Таких зеркал сменил три комплекта- пластик тоже хрупкий, но попадались и нормальные. Вот такие зеркала стоят на Нирване сейчас: IMG_20140711_193259.jpg А вот на Хонлинге: DSC08864.JPG Только неделя осле покупки Нирваны Цитата
Кенгуру Опубликовано 14 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 14 мая, 2017 На стоке и у меня такие же, хрупкости пластика не заметил, хотя он и падал с подножки боковой, а вот зеркальный элемент вывалился Видимо, крепость пластика зеркал на удачу- китайский рондом А, новые что поставили отлично смотрятся, прям как родные Цитата
Viktor Опубликовано 14 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 14 мая, 2017 1 минуту назад, Кенгуру сказал: А, новые что поставили отлично смотрятся, прям как родные Ну да, в общем удачно подошли. Цитата
Кенгуру Опубликовано 15 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 15 мая, 2017 (изменено) Последняя моя догадка оказалась верной и у меня появился очередной повод возгордиться собой Если получится, сегодня сфотаю как всё светится ночью Изменено 15 мая, 2017 пользователем Кенгуру ой 1 Цитата
