Джексон-искренне сочувствую.Сам то цел?Вот не знаешь где попадёшь,и не дай Бог.
Конечно же интересно чем всё закончиться-пиши результаты.Жалко скутер. :( Я бы наверно в дипрессию впал.
Да я тоже пытался впасть...Потом передумал-что толку?.Хотя-чего греха таить,жаль конечно.Но- я ж говорю-с ходовой и рамой(вроде)порядок.Хотя...Завтра узнАю там,где покупал насчёт пластика.Надеюсь,доеду своим ходом.Ремонт,вроде как,делают любой.По форумам сколько искал пластик именно на мой-не нашёл.А битый со злости выкинул там же.Но у нас два официальных дилера торгуют.Жаль только-могу потерять часть и без того нашего короткого лета.Понимаю-это не голова-конечности,но всё же...
Посмотри в этих интернетмагах: http://www.scooter-city.ru/spares/n-57/n-28574/n-67/n-9189.htmlhttp://mototoys.ru/shop/zapchasti/dlja-skuterov/irbis/nirvanahttp://scootermag.ru/category/zapchasti-irbis-nirvana/
может пригодится???
Спасибо!Смотрел я там.Надпись"нет в наличии"стоит против каждой позиции почти.Ладно,думаю,если работает дилер,он найдёт
  • Ответов 3 тыс
Ах,да-сам цел.Мелкие ссадины и ушиб плеча-заживёт.Скорость-то маленькая была.
Да и на небольшой скорости можно пострадать-скутеру во как досталось.У нас дилеры запчасти возят и в наличии бывают-цены только разняться прилично, хотя закупаються в одном месте.Покупал воздушный фильтр за 200р, а в другом магазине он 500р стоит, и ножку кика покупал 250р а в том 500.Нирвана в 6,5 тыщ разница...
Джексон вы там к Китаю поближе-поставки должны быть у дилеров отлаженные. Привезут наверное.А с виновника дениги бери сразу когда посчитают ремонт-на всякий случай.
Так сам почти 80 кг+скут больше 100-вот и результат.Цена не так важна.Этот перец побожился,что всё оплатит согласно прейскуранта,выставленного мастерской.В суд никому не хочется.Расписки на руках,всё зафиксировано гаишниками...Поглядим.
Так должны.Я ж говорю:плохо будет если в наличии не окажется на данный момент.А близость Китая...Мы ж в России-к нам в Сибирь везут через Подмосковье(или где их у нас собирают).
Вот как даже...понятно.
:blink:
Хорошо,если чел порядочный,а то народ у нас разный.
Ладно,не печалься, всё будет хорошо.Спокойной ночи-отпуск закончился,завтра на работу.
Счастливо!
Само-собой.Его расписка может служить основанием для обращения в суд если дело дойдёт.
 до этого.Пока буду надеяться на лучшее.
... протяни все гайки, обрати внимание на протяжку оси заднего колеса
Re: Реальный случай из жизни. Сын покатался всего недельку в деревне. и вот результат. Открутилась гайка затяжки траверсы двигателя. Как он мог открутился от вибрации ума не приложу. Заднее колесо болталось в стороны плюс минус 10 см. Дальнейшее движение на скутере было небезопасно. По дороге из райцентров в шиномонтажке (сына сопровождал на машине) удалось найти гайки и болты и хоть как то закрепить на скутере все, что бы можно было безопасно доехать до точки назначения. А так же открутились две нижние шпильки крепления трубы глушителя к двигателю, открутился болт крепления переднего крыла. Все это вылезло и обнаружилось на пол пути при перегоне скутера  своим ходом на расстояние 150 км. При чем все гайки и шпильки потерялись безвозвратно. В общем довольно неприятная ситуация на дороге.  Попутно по дороге после этого ремонта потеряли ещё один болт крепления двигателя что снизу в районе генератора. А этому предшествовали первые намека: после двух дней катаний в деревне по бездорожью отвалились нижний болт крепления глушителя и болт крепления шланга задней гидросистемы. Но эту потерю своевременно удалось заметить и недостающие болты заменить. Но не хватило ума проверить все крепления и подзатянуть все что только можно. Визуально не видно что что то стучит либо открутилось. И вот неприятный результат на дороге в 60 км от места назначения. Сейчас предстоит замена сайлентблоков, покупка нижней прокладки глушителя и сажание всех гаек и болтов с граверами либо как минимум на фиксатор резьб.
re: скутер не предназначен для катаний в деревне. Это исключительно городской вид транспорта и желательно только по асфальту. При поездке по грунту категорически запрещено ездить по грязи и не только из-за того что можно упасть, а из-ха того что грязь набивается между колесом и крылом чем очень сильно затрудняется движение скутера. Если периодически не очищать от грязи то далее начнет гореть (дымить) ремень вариатора. Учитывайте это, особо когда тока дождь прибил пыли на грунт и он липнет к колесам. Но лучше движение не совершать. Скутер не мотоцикл. Не забываем что у мотоцикла цепная передача, а у скутера ременная. По грязи - разница существенная.. И проверяйте затяжку болтов и гаек везде как минимум не реже чем через два дня поездок не по асфальту.
...СтОит ли просто завести и подырчать на холостых какое-то время? ну с полчаса-час... кольца все равно же думаю притирацца будут. Или обкатывать нужно только под нагрузкой и с охлаждением ураганным потоком встречного воздуха, возникающим при скорости 30-40 км?
Не забывайте, что у вас в отличии от автомобиля не водяное, а исключительно ТОЛЬКО воздушное охлаждение двигателя . Поэтому длительная работа двигателя на месте без должного охлаждения может привести к перегреву двигателя. Имеющее охлаждение (крыльчатка), имхо, это так игрушка и не может отводить тепло и тем более заменить воздушное охлаждение в движении. А перегрев двигателя очень очень опасен для здоровья скутера. Поэтому не стоит долго оставлять работающим двигатель на холостых без движения либо необходимо следить на температурой двигателя. Но лучше надолго не оставлять без движения. А обкатывать исключительно только в движении.
А притереть клапана головки блока цилиндров можно вот таким образом
Всё,мужики.На неопределнное время я стал пешеходом.Фотот говорит само за себя.У меня пока слов нет.И так всё понятно... :(
Re: Недавний случай из жизни. По аналогичной как а вас ситуации был сбит водителем ауди7, стартовавшим с обочины перед грузовиком, водитель 150 кубового скутера ирбис нирвана, который обгонял грузовик по левой полосе. Приехали гаишники успокоили водителя скутера мол ты здесь не виноват.  Выписали определение об отказе в возбуждении дела об АПН, но в мотивировочной части написали о том, что водителем скутера был нарушен п.24.2 ПДД в части запрета на движение мопеда в левом ряду. Водитель ауди 7 оказался мэром одного крупного муниципального города, боясь огласки как выяснилось потом, дал водителю скутера 10 000 руб. на месте, что бы тот только не вызывал скорую. Водителя скутера постоянно рвало, и как выяснилось потом у него было сломано ребро и было большое сотрясение мозга, хотя он был и в шлеме. Через полгода водителю скутера приходит иск в суд от СК ауди 7, риск ответственности которой был застрахован по каско. И в результате осуществления восстановительного ремонта аудио7  страховая компания ауди7 предъявила иск водителю скутера  в порядке суброгации на сумму 108 000 . Основанием для иска послужило движение водителя скутера в левом ряду (нарушение п.24.2 ПДД). До ноября 2010 года в п.24.2 ПДД существовал прямой запрет на движение помеда в левом ряду. После указанного срока запрет был заменен на движение по возможности как можно правее. Это не значит что водителям мопеда получено разрешение на езду в левом ряду, но во всяком случае это уже не прямой запрет как раньше. Но гаишники этого видимо не знали. В дальнейшем водителю скутера в суде удалось выкрутиться от претензий СК. Но стоило это ему много денег и много нервов. А если бы дополнительно выяснилось то обстоятельство, что скутер ниравана является не мопедом (до 50 кубов мопед, больше -уже мотоцикл и на него нужны права), как записали тупые (просто тупо вменять  нарушение п.24.2 когда не возбуждаешь дело) гаишники (а они у нас в стране все абсолютно тупые, просто ну нет среди них умных и разумных), а уже по ПДД со своими 150 кубами попадает под мотоцикл, на который нужны права, а у водителя скутера их не было, то думаю что в нашем самом "гуманном и справедливом суде" скутеристу 108 000 СК пришлось бы заплатить.
Поэтому ездить ли в шлемах либо нет, ездить на скутере в тапках либо в жесткой обуви, дело лично каждого. Но я хочу сказать то, что если бы водитель скутера на свою мототехнику имел страховку по ОСАГО, то многих проблем можно было бы избежать. Для страховки по ОСАГО надо иметь права, зарегистрировать скутер  т.е. получить номера и оплатить 2 000 за страховку на пол года. Практически выходит что 2 000 на сезон. Много это либо мало считайте сами. Я вам описал только ситуацию, от которой никто не застрахован на дороге.
Далее сию с поправками в в закон о безопасности дорожного движения, вступившими в силу с 01.09.2013г., за незарегистрированное ТС (незарегистрированный скутер) для первого раза вводится ответственность в 500 руб, а за повторное нарушение штраф 5 000 или лишение права управления ТС не помню точно на какой срок.
Что касается прав, то с ноября сего года те, кто имеет права на авто права на скутер (вводится категория м) будут не нужны.
Продолжаю описание :сегодня позвонил и узнал(как и предполагалось),что пластика в наличии нет.Заказа ждать около месяца.Успокоившись,на свежую голову поехал на место ДТП."Аварийка"работает,а на"морду"повесил гаишную жилетку.Дело в том,что со злости снял битый пластик и выкинул.Когда ехал туда-вспоминал всех святых,будучи при этом-убеждённым атеистом,чтобы всё осталось на месте.Нашёл !!!В общем,рассмотрел и решил пока этот склеить.Пойду за сеткой и эпоксидкой.Надеюсь,пока поезжу.Послезавтра погоню на осмотр и оценку.Боюсь сглазить,но,кажется,едет нормально.Подёргал,кажется нигде не люфтит.А колесо упиралось в нижнюю часть подклювника,может быть,оттого,что сам пластик повело от удара?Хотя,сильно не разгоняюсь,мало ли.
Пол-дня сидел в гараже.Паял,клеил...Послезавтра посмотрю,как схватилось и продолжу...Настроение слегка приподнялось:думаю,нечто для временного использования получится.
Конечно зря погорячился выбросил пластик и правильно сделал, что решил на время разбитый поставить,чем совсем без "клюва"ездить.
Jakson, ситуевина конечно не приятная, но сам жив-здоров....и это хорошо! Да и виновник вроде не отказывается. Так что считай, что просто встретил на дороге хорошего человека.....ну не разъехались вы... А востановить пластик самому- это лучше чем ничего не делать. Про результаты не забывай отписываться!
2 maximpn  А на каком основании к кубатуре гайцы приплели пункт п.24.2 ПДД ? Нирвана то ужо не мопед(150 кубиков с вытекающими последствиями;права регистрация).Эдак можно и 250,400,600 кубовые скутера приписать к мопедам.Так что товарищу проще это обжаловать,даже все штрафы ,если без номера,прав и страховки всяко дешевле выдут чем страховой отдавать
PS кстати были в такие слухи и вроде вводили закон если в результате дтп у пострадавшего случились переломы костей то вроде все лечение и т.д. оплачивает виновник, в данном случае ауди 7 там уже вроде по барабану будь хоть сам президент
Если есть возможность, сфотографируй пожалуйста процесс восстановления и полученные результаты.
