Skipetr Опубликовано 11 июля, 2008 Жалоба Опубликовано 11 июля, 2008 Скутер SMILE 50 четвертый сезон наездил 16 тыс. Родная лампочка Фары перегорела ближний свет, остальные ОК, Заменил проехал 10 км опять сгорела дальний свет, заменил опять сгорела, в чем причина, на что обратить внимание. Лампочки очень трудно достовать да и цены у спекулянтов аж 200р дерут за эту хрень. Помогите разобраться почему горят лампочки фары, ведь остальные не сгорают??????????? Цитата
банзай Опубликовано 12 июля, 2008 Жалоба Опубликовано 12 июля, 2008 Возможна это вызвано ездой по плохим дорогам на скорости(лампа "стрясается") или отвратительным качеством самих ламп. Если качество ламп не вызывает сомнения, то скорее всего проводка. Попробуй посмотреть целостность проводов от выключателя до лампы(возможно коротит где то). Проверь надежность соединения разьемов в фаре, при необходимости подогни контакты в разъеме и на самой фаре(цоколь лампы). Цитата
Mehanicus Опубликовано 12 июля, 2008 Жалоба Опубликовано 12 июля, 2008 Возможна это вызвано ездой по плохим дорогам на скорости(лампа "стрясается") или отвратительным качеством самих ламп.Если качество ламп не вызывает сомнения, то скорее всего проводка. Попробуй посмотреть целостность проводов от выключателя до лампы(возможно коротит где то). Проверь надежность соединения разьемов в фаре, при необходимости подогни контакты в разъеме и на самой фаре(цоколь лампы). Да, в электрике есть две неисправности - нет контакта там где он нужен и есть контакт там где он не нужен. Смотри проводку. Цитата
Skipetr Опубликовано 13 июля, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 13 июля, 2008 Спасибо, буду искать Цитата
