Правда. Только не 14, а 12. Но. Не рекомендую ездить в стоке. Хоть я и не ездил на своём в стоке, только обкатал. Потом поставил переднюю звезду на зуб больше. Мот поехал поинтересней. Потом перешёл на 520ю цепь. К ней больше вариантов звёзд для снижения оборотов на крейсерской скорости. Максимум скорости у меня был 118 км/ч. Самый экономный режим - 80 км/ч - проверял при переходе на резерв и проехал на 1,5 литрах 55 км. На 520й цепи при звёздах 12/32 комфортная крейсерская 100 - 105, но он всё время норовит разогнаться и нагулял мне на ровном месте превышение http://www.china-moto.ru/forum/topic/17-bm200-classic/page-464#entry295082
Кактотак)))))
12 литров на 400 км. и 1.5 литра на 55 км в режиме экономии, не плохо.
У меня бак 9.5 литров, катался до резерва, хватило на 250 км.
Что за 520 цепь?
Что за звезда, 12/32?? передняя на 32 зуба, задняя 12?
Что за крейсерская скорость - это же режим экономии? так?
Когда вы ездили на далекие расстояния, какую вы скорость держали? максимум или экономичную?
Крейсерская скорость, это такая на которой комфортно можно ехать и мотоциклы и пилоту, не факт что она самая экономичная. Грубо говоря ка бм ехать 120 не комфортно из-за вибраций, тупо устаешь быстро и руки немеют, скорее всего и для мота это вредно т.к на максимальнымотораотах ехать долго не есть хорошо для мотора.
Цепи бывают разными, 420,428,520,530 расстояние между звеньями и толщина этих звеньев. По такому же принципу и звезды. Под 428 цепь 520 звезда не подойдёт.
32, 12 это количество зубьев на заездах. От этого количества зависит передаточное отношение и то как мот будет ехать. В смысле максимум тяги или максимум скорости
Посмотреть в глаза тому кто это все придумал.. ))
...Что за 520 цепь? ...
Это цепь, у которой расстояние между центрами штифтов равно 5/8 дюйма или 15,875 мм, а расстояние между внутренними звеньями 2/8 дюйма или 6,35 мм.
1298563459_chain_dimensions_520-525-530.
...Что за звезда, 12/32?? передняя на 32 зуба, задняя 12?...
Наоборот. Передние больше задних - это на велосипеде, да и то не всегда.
...Что за крейсерская скорость - это же режим экономии? так? ...
Нет. Или, точнее, как правило нет. Хотя режим экономии можно назвать минимальной крейсерской: при минимальном расходе топлива достигается максимальный пробег за большее время круиза. Мы же чаще говорим о максимально комфортной крейсерской, при которой время достижения цели меньшее, насколько это допустимо конструкцией.
...Когда вы ездили на далекие расстояния, какую вы скорость держали? максимум или экономичную?
Я стараюсь держать крейсерскую скорость 100-105 км/ч. В населённых пунктах приходится сбрасывать до 75, при обгонах раскручиваться до 110, при переходе на резерв тошнить 80 до ближайшей заправки.
Максимум из техники выжимают, походу, один раз, для пробы. На дальняке силы расходуют разумно. Иначе надорвёшься в первый же день и дальше будет "не езда, кАтанье"(С) ВВ
