Подскажите пожалуйста, когда включена нейтраль при наклоне питбайка на правую сторону и качении его вперёд , самопроизвольно включается передача. Если наклонить пит на право и катить его назад, то такого не происходит. Но если вернуть его в вертикальное положение ничего не происходит, с наклоном на левую сторону КПП тоже не включается сама по себе.
Пожскажите, что это может быть и чем это грозит.
Пит Диртбайк 125, двиг 157fmi.
Может пружина сломалась... и самопроизвольно смещается муфта включения передач?
Чем грозит? Уедет без владельца (водителя).... :D
Проверил на заведенном, проблема не проявилась. Но очень сложно поймать нейтраль, возможно это как-нибудь быстро лечится?
И ещё один вопрос: менял масло, слил с двигателя все масло, смотрю рядом болт который скорее всего ведёт в коробку, решил открутить и слить и оттуда, скрутил , а оттуда масло давлением выплюнуло, это почему такое произошло ?
Перефразируя Ваш вопрос: Если я поверну направо, я куда приду?
Да почему обязательно - сломано? Он, что не едет? Издаёт посторонние звуки? Не переключает передачи?
Давление...? Может там клапан (пружинный) специальный стоит, для создания давления.
Не мешайте механизму работать!
Научитесь с НИМ дружить! Что Вы к нему как к "неверной" жене прикопались?
Окей будем чинить по мере поступления проблем. Сейчас только одна: как получить четкость включения нейтральной передачи ? Схема включения 1-n-2-3-4. Первая включается без проблем потом поднимаю рычаг и попадают сразу на 2ю скорость. Топчу вниз и попадают снова на первую. Найти нейтраль получается очень осторожным переключением с первой, что на ходу и ногой не представляется возможным(
И ещё с четвёртой на третью туго идёт.
Ну так какбээ нейтраль она так и включается, либо с первой легонько вверх, либо со второй легонько вниз.
Она у меня чётко включилась, именно так как ты хочешь только на мопеде с кабовским мотором и круговой четырехсупенчатой коробкой
По поводу "давления" это было не оно. Нашёл пружину в ванночке с отработкой, видимо механизм для натяжки чего-то ...
На кабовском моторе снизу два болта,один-пробка для слива масла,он побольше,а рядом с ним еще один, под ним пружина натяжения цепи грм.Так по незнанию часто его откручивают для слива масла и все разлетается.Там еще должен быть штифт вывалиться после пружины,а может остался внутри,проконтролируй этот момент.
Значит не вывалился,на схеме он номер7,может у него другое название,это я сказал штифт.На схеме видно,пружина сужающимся концом вставляется внутрь,ну вот ставь на место и закручивай болт.
