Поиском ни чего подходящего не нашел.
Из-под переднего колеса грязь летит прямо на цилиндр, облепляя его нехилым слоем. Из чего сделать брызговик, чтобы надолго?  Пробовал из ленолиума, кожи, резины - все не то....   Или обгорает о рядом расположенное колено глушителя, или скручивается от температуры и влажности...
Зачем линолеум?? В автомагазинах пока ещё можно найти брызговики от ВАЗ-НИВА - ГАЗ-24 и подобных, стоят недорого, размер подходящий. Прикручивается к крылу переднего колеса
брызговик неизбежно будет задевать выпускное колено. Этот материал не будет гореть/плавиться?
крыло какое то уё! и как оно будет фунциклировать с энтой "тряпочкой"-большой вопрос!а не замахнутся м-м ,на нашего, м-м, шекспира,а!если заколхозить чё нибудь подобноеpost-18032-0-09402200-1472499446_thumb.jpg
У меня почти такой-же вариант,слишком мягкий брызковик может зажевать под крыло.Думаю что по хорошей пересечёнке он и не нужен,а для дорожника -вполне.
  • 3 недели спустя...
Грязь может заклинить переднее колесо если крыло близко к колесу  и это опасно для здоровья, а если  крыло далеко от колеса то его нельзя делать большим по тому что оно загородит двигатель от потока охлаждающего воздуха. В общем все херня.)
P.S. извините что разбил ваши детские мечты.
Ну я поставил удлинитель крыла из коврика жигулёвского(вырезал) . Несмотря на толщину, зажёвывает колесом. Подрезаешь - забрызгивает двигатель.
Кто то тут на форуме писал, попробую по его совету - из пластиковой папки для бумаг сделать. Ищу подходящий цвет))
VOVCHIK
А на рёбра головки и цилиндра неплохо дует сверху, там пластик с воздухозаборниками не зря стоит)))
VOVCHIK
Думаю на твоём мотике это актуально, а у меня не проканает. Я наоборот думал жабры в крыле сделать на манер Джебель 250, но лень взяла верх.
А на счет того, что колесо может заклинить, я серьёзно, у нас случай был с летальным исходом.
