52 минуты назад, Бендер сказал:
Если взять новый вал на 152мм(старый 164, разница 12мм) и сместить звёздочку на эти 12мм на край. Для этого можно нарастить звёздочку другой звёздочкой без зубьев.
Думал об этом. Звезду по шлицам можно сместить примерно на 4-5 мм. Дальше проточка под стопорную планку не позволяет. Итого разбег с родным валом составляет порядка 7-8 мм. Нашёл магазин, где можно новую коробку со 152-м валом купить за 2 900 р. В Брянске, например, за один только первичный вал 2 600 р. просят. Куплю КПП, поменяю шестерни первичного вала и поколдую над 152-м. Если ничего толкового не выйдет, буду колхозить родной
  • Ответов 85
Что-то наваривать в таком месте мне кажется крайне ненадёжным, очень большие нагрузки. Да и биение появится, сваркой при всём старании не получится идеально равномерно металл по окружности наварить, плюс труба в качестве элемента передающего нагрузки не годится.
  • 2 месяца спустя...
Друзья, всем салют!
Никто случайно не знает минимально допустимую толщину фрикционного диска сцепления? Подумал, раз уж я движок разобрал, поменяю заодно и диски сцепления. Померил толщину фрикционного диска - 3.3 мм. В магазинах предлагают диски толщиной где 3 мм, где 3.2 мм. Получается у меня при пробеге 12000 км, диски толще чем новые..
  • 1 месяц спустя...
В 25.03.2023 в 12:29, Билли сказал:
Друзья, всем салют!
Читал, что люди ставили меньшие диски новые и всё работало.
  • 1 год спустя...
Привет!
Никто случайно не знает где можно купить запчасти на мот? Нужен боковой пластик правый, задняя лампочка в стоп сигнал и задний тормозной суппорт полностью
Буду очень благодарен за ответ
