паннониевский дуплекс жестче ижевского полудуплекса, да и две трубы верхней части рамы паннонии создающие треугольник лучше держат рулевую колонку, однако попадалась не проверенная инфа что на пээсах рама стальная в отличии от простых ижей
У ПСа рама изготовлена из "термически обработанной легированной стали". Жёсткость рамы потрясающая. По молодости пытался раму от позднего ПСа переварить, ножовка по металлу её не берёт, только болгарка. В разные года у меня было 2 ПСа, в 1997 году достался поздних выпусков с русским карбюратором, русской электрикой и с жёстким креплением двигателя, в 2005 приобрёл раннюю версию с микуни, буржуйской электрикой и двигатель крепился спереди через резиновую подушку, как сейчас помню пару лампочек там ещё стояло Tesla, надписи на пультах были латинские. Воблинг не ловил, не на первом не на втором. На первом стояла колясочная звезда, не помню, но вроде 17 зубьев, так там была проблема - на первых двух передачах газ сильно было не отвернуть, поднимался на заднее колесо  :) . Вылечил удлинением маятника на 10 см. Над вторым не издевался, пару раз прокатился, подшаманил и после нескольких лет простоя продал, надо было освободить гараж.
Подтверждаю, рама на ПС классная: легкая и прочная. Расколбас на скорости может возникать из-за 1)неработающих задних амортов, 2)люфта в маятнике, 3) нарушение балансировки колес, 4)несоответствующей резины. п.1-3 на моем были в норме, а вот про 4-й я уже написал.
У моего дяди тогда тоже был ПС - японец, с двигателем на подушках. Он на нем около 50 т.км откатал на всем родном, только кольца компрессионные менял.  При этом половину этого пробега в дефорсированном варианте под 76-80-й бенз, т.к. с 92-93-м в те времена была напряженка. Масло он видел только МС-20.
Вот мы с ним в 97-м году. Горный Алтай, вид на Северо-Чуйский хребет:
  • 3 месяца спустя...
Отстеклоструил картер, слегка полирнул крышки двигателя.
https://goo.gl/photos/gQ7JBbngACgTZEM37
https://goo.gl/photos/gcL75eaVp98Vwf5U6
Крепления фары.
https://goo.gl/photos/sjhk1uAznR6QXMSb8
https://goo.gl/photos/Zt6D11D5bn9GKUD57
Вилка.
https://goo.gl/photos/hQH3xSrVwameJXZ49
Траверсы.
https://goo.gl/photos/N5SAzGswaqRSjPy1A
Эх, блястит!!!  Еще каким нибудь защитным лаком покрыть, чтоб не окислялось, вообще б красота!
Не должно сильно-быстро менять вид, если нет прямого попадания осадков.
А этот моц делается чтоб в гараже стоять! :)
  • 3 недели спустя...
Поменял почти все подшипники, собрал мотор.
Пришлось наварить крайние зубья у сектора кик-стартера. И поправить зубья храповика.
https://goo.gl/photos/vQL3srhDj4cSgiwaA
https://goo.gl/photos/dcyCaS4T59ph5cWJ7
Заменил сальники в вилке, поставил гофры.
https://goo.gl/photos/4JZPDgh3Ch2HawTt8
Подобрал сайлент-блоки подвески двигателя, поставил его на место.
Заменил сломаную пружину на одном амортизаторе. Поставил от обычного Ижа. Заменил подшипники руля и маятника.
Начал собирать мот.
https://goo.gl/photos/E5aoQ2wnDaGAEQmu9
https://goo.gl/photos/wgJi8DHVFz3Acmov6
https://goo.gl/photos/Rge4v3qZFrT6x52f6
https://goo.gl/photos/GvrWqbxoXEdkyh3q9
Изменено пользователем jurist
  • 5 месяцев спустя...
Мотоцикл потихоньку движется.
Покрасил бак и бардачки.
Shared album - Олег Ященко - Google Photos
Покрасил переключатели.
Поставил паннониевский спидометр.
  • 5 недель спустя...
В 06.09.2017 в 07:43, jurist сказал:
Красавец!!! Выезжал? Может видео сделаешь (привет из молодости)?
Не выезжал! Даже не заводил!
Там еще мелочей много. Провода койгде прибрать, сколы подкрасить, повороты полирнуть, наклейки, рычаги...
  • 2 года спустя...
  • 1 месяц спустя...
В 28.01.2020 в 02:27, Любомир сказал:
ребят скоко масла  на литр бенз лить в пса и какое?
Раньше автол, дизельное мешали 1/25. Двухтактное 1/33 или 1/40
